Forum > Autohifi > Pomoc remote Pioneer deh80prs
 o Navštíveno 3560x o
o 19.02.2014, 13:08 | Fonfy
Ahojte, zapojil som na remote kabel z radia kabel ktory ide priamo do zosiku ipaul 2.400. Lenze problem je ten, ze po vytiahnuti klucov zo zapalovania radio vypne a zosik stale svieti- nevypne sa.
o 19.02.2014, 13:23 | Fonfy
pomooooocc
o 19.02.2014, 13:51 | Tomas156
keď to nepôjde inak zapoj to cez relé a máš pokoj
o 19.02.2014, 13:55 | Fonfy
keby som vedel ako tak to by bolo supr :D
proste to nechce fungovat a je to blbost fungovat to predsa musi. Neladi sa to nejak na radiu? alebo nezapina? skusam, hladam ale nic :( dost ma to stve
o 19.02.2014, 13:58 | Tomas156
si si istý že si to dobre zapojil? cez relé tak že dáš spínacie relé a spínať ho bude kľúč po otočení alebo hocičo čo chceš z čoho vieš natiahnuť 12V
o 19.02.2014, 14:12 | Fonfy
preco sa zas nieco musi komplikovat :(
mam natiahnute 3 kable na remote ..vsetky 3 som cez cokoladku napojil na ten modry remote z radia a v kufri mam iba jeden z nich napojeny priamo na remote na zosiku (ipaul) a ostatne dva mam nachystane pre dalsie zosiky. No zosik svieti vkuse :/
o 19.02.2014, 14:20 | Diner
vezmi multimetr a zjisti jestli i po vypnuti radia je na modrem remote kabliku napeti (nepripojenem k zesilovaci). Pokud bude, problem mas v radiu -> reklamace. Pokud ne, problem je na strane spinani zesilovace. Uz si presne nepamatuju, jake vsechny kabliky toto radio ma, ale pokud ma i vystup na Power Antenna, da se pro remote pouzit i tento.
o 19.02.2014, 15:08 | Fonfy
uz vyriesene :) odpojil som modry remote od napajania dalej, iba som to rozpojil a nechal stale pripojene na tie 3 remote co mi idu do kufra a bingo :) zosik sa zapne iba vtedy ked zapnem radio :)
Stránka vygenerována za 0.4047 sekund.
