Navštíveno 5247x
25.01.2014, 20:29 |
pesa ahoj,
máte někdo dobrý tip na 13-16cm středobas, který by zahrál ve 3 litrové uzavřence?
díky!
25.01.2014, 20:53 |
noclue | Upraveno: 2014-01-25 20:57:03
elate5, AndrianAudio A130
27.01.2014, 09:11 |
pesa Díky. Na ty AndrianAudio napíšu jestli je zkoušeli ve 3litrech.popř jejich doporučení na objem.
Paradoxně hledám kicky, protože středy budou vyřešeny přes Vocal Be...
Tak to sem teda vazne zvedavy. 3pasmo s 13cm kickama v takovem boxu, to z meho laickeho pohledu nemuze fungovat...teda muze, ale ne dost dobre. Ani ne tak kvuli velikosti repro, ale kvuli tve ozvucnici :(
Andriany funguju v 3L closed, pocul som 2menice na 6L/stranu a bolo to fakt dobre, install v starom megane coupe... fakt to v tom malom aute kopalo.
(//A Bigface+H701+Braxy) o stredy sa staral Z100 od Görlicha a vysky boli nejake ringradiatory, myslim 25xs
pri 1 menici na stranu mas problem max hlasitostou, ale to ma kazdy rad inak.
Ak by si tomu vedel vykuzlit povedzme 4,5-5L tak by som isliel do Elate6, predsa plocha je plocha :)
Od 6L ide uz aj Thesis 6.5Sax... ale to je uplne ina liga d:)
lukee> AA130 je stredobas, nie stred. Je robeny na 3P-install
jenom dotaz stranou. proc nedas ten kbelik pryc a proc nedas repro do celého objemu?
28.01.2014, 14:21 |
pesa Takze se asi vsichni shodnem, ze 3l je sakramentsky malo, takze jsem dostal doporuceni vyzkouset imitaci virtualni ozvucnice Rain Stop:
[ Link ] a pouziju 15 cm scan speaky illiminator... co jsem mel v Zetku...
2kubiik: mozna prave proto, ze chci uzavrenku.... :-) totiz, tlumit dvere v corvette je hovadina. Nedosahnes niceho, krome vyssi vahy a vetsich problemu...
pockej, jako misto uzavrenky tohle? Tak to pak bez tlumeni bude zas napytel.
nebo do teto ozvucnice za repro? A nebyly nahodou ty SS moc hluboke? :)
na rain stop sa vykasli, ked chces spravit aperiodicke tlmenie, cize nemecky "kontrolierte Undichte" tak to sprav niecim ako variovent od Dynaudia. Alternativne by si mohol skusit nahodit tie 15wu do tych 3 litrov normalne uzavreto. Od 2,5 brutto by to malo ist podla tsp celkom ok. hlavne musi byt v tej ozvucnici kvoli vetraniu v strede, nie pri kraji.
ked sa ti bude zdat, ze nejdu dost dole, potom zacni spekulovat.
Illu nie je reprak, co by lubil vlhkost alebo prach... preto ta uzavreta ozvucnica
uz som videl 12mu zadrhnuty kvoli prachu a 18wu zniceny asi kvoli tomu, ze mal na jednej strane malo a na druhej vela vzduchu, takze to tlacilo membranu na jednej strane viac a na druhej menej...
Dalsi 18wu isiel dokelu, lebo ten reprak jednoducho neskresluje... vsetko ok, pridana hlasitost, vsetko ok, este viac, stale ok a prisla dobra gitarova pasaz a zrazu bum (tu story mam z 2 ruky)
Prave illu mam za posledny rok napocuvane a nacitane co sa dalo, nakolko pripravujeme komplet install ss
3004, 12mu, 18wu a asi 2x 24w
Ešte možno BeWith tie su 13 a tlacia to tušim 3L a BR len ta cena.
Doma mam Dynaudio Audience 40 je tam osadena 15 a ma to 4-4.5L BR
