Forum > Autohifi > Nový vůz, Nová instalace Primera PW12
 o Navštíveno 10914x o
o 13.01.2014, 20:23 | BMWE30
Jelikož jsem si myslel, že už dostanu rozum a přestane mne to bavit tak realita je jiná. Vůz už jsem si osahal, opravil a vyměnil vše co bylo třeba tak co teď. Spadl jsem do toho zase. A víte co nevadí mi to jsem rád ;)
Jak jsem již napsal jedná se o vůz Nissan Primera PW12 r.v.2003 Vision který má ve výbavě docela krutě zapeklité rádio které je součástí mozku vozu. Skrze něj se ovládá komplet topení s klimatizací, palubní PC. Problém je ten, že rádio tedy nelze odpojit vytáhnout a vsadit jakékoli jiné. Proto tedy budu nucen mou jednotku přidat k té stávající a to tak, že originál HU bude v podstatě připojen do AUX konektoru přes HCL2. S tím vším bude třeba vyřešit napájení, které vytvořím z originálního cd přehrávače. Podotýkám to co v Nissanu nainstalovali tam musí zůstat jinak se zablokuje systém NATS který prý je i součástí imobilizéru takže má instalace je v podstatě nástavbou systému originálního. Po tom všem kolem rádia už to bude celkem asi hračka,tzn rozvést napájení repro a signální kabely vytlumit a vložit kroužky do dveří usadit zesilovače a pak snad v klidu naladit. Komponenty budou prozatím: HU Pioneer p88rs zesilovače Sinfoni Amplitude 90,2x pro výšky Sinfoni S25T a zesilovač Helix Esprit E20 pro středobasy Sinfoni S165W. Woofer prozatím neřeším nejde vše najednou. Foto s instalace budu dodávat postupně
o 13.01.2014, 20:24 | BMWE30
(foto přebráno z internetu)jedná se o tento vůz
foto k příspěvku  od BMWE30
(foto přebráno z internetu)takto to vypadá uvnitř
o 13.01.2014, 20:26 | BMWE30
co mne ale opravdu těší je vnitřní prostor který je zde velký a vzdálenost od čelního skla také, takže bude dostatek prostoru pro výšky
o 13.01.2014, 20:27 | Marťas1
jestli dobře vidím, tak dolů před šalt páku by mělo vejít HU
o 13.01.2014, 20:30 | BMWE30 | Upraveno: 2014-01-13 20:31:56
Marťas v podstatě ano rozměrově, hůře tvarově tzn menší uprava bude nezbytná sám ještě pořádně nevím jak ještě jsem to nerozkuchal. Ovšem, už teď vím pohodlné na ovládání to dvakrát nebude.
o 13.01.2014, 20:30 | MARWiN
téda to je ale ošklivý auto :D
né sranda, těším se co z toho vykouzlíš, protože nadstavba origo systému je fakt výzva...prostorově to vypadá zajímavě, a hádám že moc takových aut u nás není, takže hodně štěstí
o 13.01.2014, 20:31 | ivls
gratulace k povozu, vidim, ze uz premyslis rodinne :-)
kaplicka uprostred super
tesim se na foto
o 13.01.2014, 20:34 | BMWE30
ivls děkuji jojo je to tak
Marvin: jojo prostor je tady opravdu super a co se mi hodně líbí tak středobasy nejsou utopené u podlahy ale jsou na urovni kolen což si myslím že je taky výhoda, navíc od kolen k tapecu je dalších asi 10 cm místa takže fakt paráda
o 13.01.2014, 20:40 | BMWE30
(foto přebráno z internetu) Toto bude třeba vytlumit a osadit tím správným náčiním.
o 13.01.2014, 20:42 | Marťas1
supr je, že to má origo uzavřený dveře, to si ušetříš dost práce
o 13.01.2014, 20:43 | Marťas1
ovládání rádia můžeš vyřešit vajíčkem na volant
o 13.01.2014, 20:49 | tazman
vidím že i dveře jsou pěkně uzavřene :) .. ale ta palubka je peklo :D
o 13.01.2014, 20:52 | tazman
Lukáš v bavcu používá na ovládání věžičku podobnou jakou měly soňáky...vydím že máš monitor..nešlo by obšlahnout jeho taktiku s kamerou?
o 13.01.2014, 21:39 | kubiik
no zevnitr teda hnus velebnosti :D. z venku lepsi. ale na muziku to bude asi dobry. gratulacka k novemu vozu a doufam, ze do zacatku sezony nebo alespon v prubehu uz budes hrat ;)
o 13.01.2014, 22:07 | Milhauzz
Celkem ti závidím ty nekonečný chvíle až budeš vymýšlet kudy tahat kabeláž :) Jinak ten skoro-celoplech ve dveřích je luxus, to se bude parádně tlumit. A gratulačka k normálnímu autu, i když ten vnitřek ... ale budu soudnej, asi je to o zvyku.
o 13.01.2014, 22:53 | skoki
už som myslel že to ani nepríde :-D
o 14.01.2014, 12:48 | Marťas1
skoki: téhle "nemoci" se hned tak nezbavíš :D
o 15.01.2014, 19:40 | Toxxx
Jaká nemoc? Však je to jediné čo nás drží nad vodou a kto sa toho chce zbaviť je nemocný:) Autohifi je proste to naj čo poznám:)
Patrik: Gratulácia k fáru. Veľa štastia s montážou;)
o 15.01.2014, 19:48 | BMWE30
Toxxx: Sice mi chvíli trvalo než jsem na to přišel ale je to tak. Jinak moc díky bude ho potřeba
o 16.01.2014, 12:36 | lukee_cz
ten StarTrek je kazdopadne husty. Radio dole je sice nahouby, ale jine reseni tady asi neni bohuzel.
Respektive je. Sundal bych palubku a kouknul na misto pred ridicem...udelat kaplicku pro radio na misto, kde "normalni" auta maj budiky ;)
Sloupky pohoda.
Dvere sice ok, ale teda ty tapecy uz moc ne. Na to sme jeste zvedavy, jak moc to budes mit utopene pak.
Kazdopadne good luck a at uz to hraje ;)
o 16.01.2014, 18:50 | BMWE30
lukee_cz: Předem díky za chválu vozu ;) tak je pravda že designem každému do oka nepadne. co se týká umístění rádia, máš pravdu těch variant kam ho umístit by se našlo relativně více, ovšem já se v tomto voze chci řídit heslem ( ač se to mnoha lidem líbit nebude) řež co nejmíň. Ona například jen ta palubka stojí stále asi 14000 starší. Takže do toho se mi moc řezat teda nechce . Co mne ale zajímá více, tak je tvoje zamyšlení nad tapecema, hlavně tedy jak moc by mělo utopení středobasů vliv na výsledný zvuk, popřípadě zda je vhodné v takovém případě vypodložit více kroužky ( pokud tedy bude místo) a nebo se daná situace řeší jiným způsobem. Je pravda tapecy jsem prozatím dole neměl takže prozatím vařím z vody.
o 17.01.2014, 11:53 | hifim@ni@k
Pokud to půjde, určitě je dostaň na úroveň obložení.
Pokud by hrály dovnitř tapecu, tak to určitě půjde slyšet.
o 17.01.2014, 12:06 | lukee_cz
To je tezko. Ani jedna z jednodussich moznosti neni dobra :)
Utopene v tapecu priplacle primo na dvere = spatne.
Vytazene nejakym tunelem na uroven tapecu = spatne.
Idealni varianta je, ale bez rezani spatna. A to vylaminovat "protikus" tapecu (te vystouple casti u palubky) a cele to natvrdo pridelat na dvere. A tomu pridelat repro. Zvetsi se objem dveri ( ikdyz zbytecne) a nebylo by repro v tunelu.
To, ze nechces rezat chapu. Ja se spokojil se "spatnym" zvukem, ale interier zustal "puvodni". Jinak ta moznost s radiem a kamerou jak ot mam ja je sice ok, ale strasne nepohodlna, pokud nepouzivas changer nebo USB.
o 21.01.2014, 18:43 | BMWE30
Tak dnes konečně dorazil poslední díl skládačky front systému, takže se snad velmi pomalu můžu pustit do přemýšlení co a jak kam v kufru umístit a další spousty věcí
o 21.01.2014, 18:46 | BMWE30
Zapomněl jsem dodat: o signál se budou starat kabely tasker které se mnou byly i v minulém voze nově potáhnuté černým a červeným Flexo opletem a jako reproduktorové kabely jsem pořídil Streetwires UCT12 2x4 jak na výšky tak i na středobasy taktéž v opletech.
o 21.01.2014, 22:15 | wefa
Držím palce, ať se instalace podaří. Už aby byly fotky :)
o 22.01.2014, 11:14 | kubiik
tak hlavne ze v poradku dorazil. at slouzi :)
o 17.02.2014, 18:55 | BMWE30
Tak jelikož už jsme do toho řízli tak sem hodím pár fotek s montáže dveří
o 17.02.2014, 18:56 | BMWE30
Takto tedy odstrojené dveře, ač tedy perfektní přístup všude i tak ruky dořezané jako kráva :)
o 17.02.2014, 18:57 | BMWE30
Tady už se pomalu ale jistě tlumí
Tady ty druhé
o 17.02.2014, 18:58 | BMWE30
tady už se přidalo i pár kusu Damp Absorbu na místa kde jsem si myslel že by něco mohlo drčet
o 17.02.2014, 19:01 | BMWE30
Tady už na zkoušku nasazen i středobas, ale jak to tak bývá nic nemůže jít přece tak lehce, takže jelikož Sinfoni jsou docela hluboké a kroužky nám byly nízké musel Jirka (Rover) nastoupit a zhotovit vypodložení asi cca 1cm a pak už vše vypadalo dobře ovšem to by nesměl vadit tapec zase tomu středobasu takže bylo zapotřebí říznout i do něj.
o 17.02.2014, 19:02 | BMWE30
o 17.02.2014, 19:03 | BMWE30
Tady Jirka neponechal nic náhodě a kroužky hezky ještě vytlumil sprejem.
o 17.02.2014, 19:06 | BMWE30
Takhle to vypadalo dokud se nezapojilo a neusadilo rádio byl to docela mazec tolik kabelů jsem v jednom autě ještě neviděl. Jinak rádio tam sedlo jako víno. Zapojeno hezky přes iso. Navíc s tím, že originální systém jsme nechali hrát na zadní repro hezky FM stanice a pro produkci CD bude využit předek
o 17.02.2014, 19:08 | BMWE30
Někdo možná řekne proč nesměřuju výšky, ano vím určitě to udělá hodně ovšem já je chci vyzkoušet prvně takto jelikož originální výšky které byly ve stejné pozici nehráli nejhůř a pak pokud třeba někdy řeknu že to udělám jinak tak se to nasměřuje. Prozatím to pro mne není priorita.
o 17.02.2014, 19:14 | MARWiN
pěkný to máš Patriku :)
jsem zvědavej jak ty výšky, ale je fakt že už jsem viděl výšky takhle proti sobě...a koukám že všichni letos jedou v tlumení GZ, ale za ty prachy asi není moc o čem přemýšlet
o 17.02.2014, 19:15 | BMWE30
Jinak co se týká tlumení tak vnější plech vytlumen dvěma vrstvami GZ v některých místech i třemi vnitřní už nebylo třeba tolik tlumit takže jedna vrstva +- a cca padlo 11 ks Damp Absorbu suma sumárum asi 29 plátů GZ na oboje dveře celkem. Dále se natáhla komplet kabeláž do kufru takže už chybí jen podlaha hurá zesíky do auta až ovšem počasí dovolí. Tímto bych chtěl poděkovat Jirkovy (Rover) za vše co pro mne dělá, udělal a doufám že ještě udělá. Děkuju. Byl to super víkend.
o 17.02.2014, 19:17 | BMWE30
Marvin: děkuju jinak to GZ fakt doporučuju dělalo se mi s tím opravdu super
o 17.02.2014, 19:20 | rover (WoodTech)
;-)nemáš zač byl to fajn relax víkend ....
o 17.02.2014, 22:11 | kubiik
a kdyz uz budes rezat do tapecu, nezvazujes natoceni stredobasu?
o 17.02.2014, 23:41 | PekG
Pekne ja jsem zvedav na poslech
o 21.02.2014, 17:43 | BMWE30
Ještě přiložím rádio foto
o 21.02.2014, 18:00 | MARWiN
tyjo, to tam padne jak když tam vždycky bylo :-)
o 21.02.2014, 18:42 | BMWE30
Jojo sedlo tam perfektně až jsme čuměli, ale i tak s ním mám ještě plány .) Existuje věc která tam sedne ještě lépe
o 21.02.2014, 21:10 | Fonfy
BMWe30 p90 ? :)
o 24.02.2014, 20:06 | Marťas1
v rámci možností ideální umístění, řekl bych
o 24.02.2014, 20:48 | skoki
keď tie repra budu hrať tak ako vyzerajú tak to bude popi..
o 25.02.2014, 10:01 | hifim@ni@k
Pěkně jedete. Koukám že Jirka žije :-)
Při tvaru těch tapeců bych nečekal, že bude problém s výškou kroužků. Asi to na fotkách klame.
o 02.03.2014, 19:00 | BMWE30
Napadlo mne teď, že jelikož samozřejmě v budoucnu řešit pásmo nejnižší, potřeboval bych odpovědi na pár mích otázek. Sice už nějaké favority mezi komponenty mám, ale i tak. Za 1) Předešlé auto byla malá Honda Civic navíc se subwooferem vepředu, takže tam stačil woofer relativně nižšího středního výkonu a bylo to fajn. Jenže Primera navíc v kombíku je auto jako stodola kde bude navíc woofer standartně v kufru. A konečně to co potřebuji vysvětlit a poradit zároveň, existují nějaké zákony podle kterých se vybírá woofer do rozměrově větších kufrů? Zda volit vyšší výkony někde kolem 1kw nebo větší plochu membrány tzn. ne 10 palec, který jsem měl , ale třeba 12 palec, jaký zvolit typ ozvučnice a jiné možné rozdíly mezi wooferem v malém voze navíc vepředu a wooferem ve voze velkém v kufru. Podotýkám a připomínám celý systém je SQ věc takže nejde o to vycvakat tapecy ze dveří :D
o 02.03.2014, 19:32 | rover (WoodTech)
Sem ti říkal at si koupíš ultimo:-) a klidně to bouchnem do BR.Na to co posloucháš to bude ideál. Pokud jsi ochoten obětovat víc místa tak bych zkusil nějakej BP ;-)
o 02.03.2014, 19:37 | BMWE30
Rover: jak jsem psal kandidáty mám a právě ultimo je jeden z nich. Mně šlo spíše o to jak a podle čeho volit woofer pro prostorově větší vozy. V podstatě mi jde o to abych byl chytřejší :D
o 02.03.2014, 20:39 | tazman
desítky se bát nemusíš ani v primeře ;) .. desítka obecně je rychlejší přesnější než dvanáctka ;)
o 02.03.2014, 22:42 | kubiik
o vikendu jsem mel 10" JL v BR v kufru a myslim, ze docela fajn ;) nebo moje/Stanovo GZ...
o 05.03.2014, 10:07 | noclue
do kombiku je vzdy problem, ale co zatial fungovalo najlepsie je 12w6v2 LP 63Hz/-18dB alebo 63Hz/-24dB HP 30Hz/-12dB
SQ BP 30/70 port 300-350cm2 x 25cm a pekne po 1 cm skracovat a ked to zacne poriadne udierat, tak je to naladene (u mna port tusim 17cm)
mal som to na cca 550W zosiku
ten BP Ti da 6dB vyssiu citlivost, tu mechanicky ani elektricky nedozenies, cize v BP na tu 12w6v2 kludne staci 300W aby to islo hlasno aj dobre.
o 08.03.2014, 09:06 | hifim@ni@k
A co třeba Beyma?
o 08.03.2014, 13:01 | BMWE30 | Upraveno: 2014-03-08 13:05:52
No Franto nad tím jsem nepřemýšlel mezi moje favority momentálně patří [ Link ] , [ Link ] , [ Link ] takže prozatím váhám šetřím a přemýšlím čím vlastně tyto kousky živit. Je pravda že mne Rover docela navnadil na BR ozvučnici a já si řikám proč ne. No nechám to zatím koňovy ten má větší hlavu jak se říká.
o 02.04.2014, 20:26 | BMWE30
Tak dnes dorazil poslední díl skládačky, opět jsem neskutečně nadšen z práce Jirky (Rovera) dno kufru jak má být tak pokud počasí a čas o víkendu dovolí pokusím se systém minimálně zprovoznit. PS: konečně bude v primeře veselo :)
o 02.04.2014, 20:28 | BMWE30
Tady jedna hezčí fotil jsem mobilem
o 02.04.2014, 20:58 | swep
pěkně jedeš, já o víkendu snad konečně půjdu tahat kabely
o 03.04.2014, 14:11 | PekG
swep: a konečně do toho řízneš :D
BMWE30: pěkně ;)
o 03.04.2014, 14:18 | swep
PekG asi mi nic jiného nezbude. dnes dorazil poslední díl řetězce, teď už jen instalační materiál a instalace
o 03.04.2014, 14:20 | PekG
jj pořádný kotouč do drusky a jde se na to :D
o 09.04.2014, 20:09 | BMWE30
o 09.04.2014, 20:10 | BMWE30
o 09.04.2014, 20:12 | BMWE30
o 09.04.2014, 20:14 | BMWE30
o 09.04.2014, 20:22 | BMWE30
Takže vše usazeno na svém místě, zapojeno. Nastaveny jsou prozatím jen časovky a zlehka eqalizace. No ale zatím to vypadá ( na to že je to instalace bez Subwooferu) bych řekl velmi slušně. V každém případě je třeba ještě hodně ladit. Co se týká výšek a jejich umístění, řekl bych že asi to směřování význam má scéna se mi zdá na můj sluch relativně užší než jsem byl zvyklý v Hondě, zato je ale o mnoho hlubší (chápej dále ode mne). Středobasy- snimi jsem opravdu velmi spokojen jelikož je nemám u kotníku jako to bývá ve většině aut ale hezky u kolen což podle mne hodně pomohlo výšce celé scény. No nic bude mne čekat ještě spousty lazení. Tak uvidíme.
o 09.04.2014, 21:06 | kubiik
podlaha super. jsem zvedav na poslech.
o 09.04.2014, 21:21 | wefa
Jako kubbik, podlaha je super. Jirka odvedl dobrou práci, ostatně jak jinak že :)
o 09.04.2014, 21:59 | PekG
vypadá to luxusně jsem zvědav na vlastní očka. A samo na poslech
o 10.04.2014, 09:36 | skoki
podlaha vyzerá ako keby tam bola z výroby, fakt pekná práca
o 10.04.2014, 16:47 | Marťas1
ten kufr je fakt luxus
o 10.04.2014, 19:26 | BMWE30
kluci díky je fakt, že kufr je neskutečně hezky proveden fakt z něj mám velikou radost. Jenže ač to vypadá, že je prostorově dostačující už teď přemýšlím kam plácnu zesík pro woofer a v podstatě hlavně jaký aby nebyl moc velký. nechci aby to pak vypadalo že je to tam jen tak naházené tzn. rád bych aby se hezky dali uspořádat kabely. Nebo to nakonec dopadne tak že prodám tyto dva pořídím nějaký pořádně šláplý 4kanál a monoblok a je to, ale je to zatím budoucnost.
o 06.05.2014, 19:35 | BMWE30
takže přibyl další článek skládačky
o 06.05.2014, 19:36 | BMWE30
Tady ještě jedno makro :)
o 06.05.2014, 19:37 | BMWE30 | Upraveno: 2014-05-06 19:39:07
Teď ještě počkat až se zase doplní finance a přibude i zesák PS: Jirko chystej pilku :D
o 06.05.2014, 19:43 | Toxxx
Takže Helix nakoniec zvíťazil?
o 06.05.2014, 19:44 | BMWE30
Jasne, jsem zvědav jak se projeví ;)
o 06.05.2014, 21:59 | ivls
Super, jsem zvědav
Jak to vidíš s Olomoucí?
o 16.06.2014, 20:23 | BMWE30
Tak další kousek skládačky hotov, jsem zvědavý co z něj poleze
o 16.06.2014, 20:24 | BMWE30
Díky Jirko ;)
o 17.06.2014, 14:25 | PekG
supr
o 17.06.2014, 20:23 | wefa
Tak ať hraje :)
Stránka vygenerována za 0.4588 sekund.
