Forum > Autohifi > Repro kable Citroen C3
 o Navštíveno 3834x o
o 12.01.2014, 17:55 | Razor
Ahojte,
mam jednu otazku. Mam Citroen C3 (2003) a mam prichystane reproduktory do dveri, co si chcem nahodit, len som natrafil na mensi zadrhel, a to ze povodne + a - kable niesu oznacene, maju len farby a ja sa v tom prdlajz vyznam. Predne su ruzova/seda a zadne su hneda/fialova a potreboval by som vediet ktore je + a ktore je -. Diky mockrat
o 12.01.2014, 18:06 | Zdeny60
Je to zcela jednoduché. jednak záměnou polarity nic nepoškodíš a že to je špatzně, to poznáš ihned. Pokud jeden z měničů zapojíš obráceně (tedy prohodíš barvy), muzika bude bez basů a báze bude ve stylu "všudetadyjsembyl". POkud bude barva na obou měničích na stejném polů (lhostejno, zdali + nebo -, bude to hrát tak, jak má. Polarita měničů se v tvém zapojení neprojeví. Správná polarita může mít význam ve složitých aktivních zapojeních a zejména se na ni klade důraz u basových měničů.
o 12.01.2014, 19:38 | michal_smsmsm (A) | Upraveno: 2014-01-12 19:39:24
nemelo by za pomoci multi(volt)metru a kostry byt poznat kde je plus a kde minus?
jinak tedy jak rika zdeny,nic nerozbijes a po zvuku by si to mel poznat, pripadne se podivej jestli ti repro hraji ven nebo dovnitr, sprave je ze ma jit repro ven...
o 12.01.2014, 20:03 | Razor
voltmeter bohuzial nemam, zatial som nemal potrebu ho kupovat :D ale zapojim to teda tak, ako pisete. Blbe je, ze niesu vsade rovnake farby, ale to by som chcel moc, díky za rady, zajtra sa na to vrhnem
o 12.01.2014, 22:07 | bandita
pokial tam boli seriove repraky urcite mali nejake konektory, a tie su polaritou na pinoch zapojene rovnako v celom aute. Takze das na jednotku pin vzdy plus napr.
Stránka vygenerována za 0.4081 sekund.
