Navštíveno 6475x
Mám výšky připojený na MTX RT604 a bohužel šumí i po odpojení signálů. Kabely k repro jsou vedeny z jedné strany jen podél signálů a kabeláže pro kufr, airbag sedačky atp. Druhá strana bohužel podél napájení ale ta šumí méně. Řekl bych tedy, že zesík. Přemýšlím nad výměnou za nějaký zes co nemá problém s šumem. Repro Morel tempo.
Díky za rady.
jedine jiny zesik...si pripoj ty vysky hned na vystup na zesik a uvidis,ze je to zesikem...proste od zakladnich zesiku nemuzes cekat zazraky
odstup Signál/Šum: 80 dB je velka bida
pokud chces neco kvalitniho,tak mam treba tento referencni Velocity V450,ktery ma odstup signal/sum 95db
Dobrej nápad, vyzkouším, když budou šumět, vyměním zesík asi za ten tvůj až se zbavím toho MTX pak.
Dík.
Řekl bych, že největší problém bude v kombinaci komponent a způsobu zapojení. Dle toho, co čtu, tak bych řekl, že máš reproduktory s podstatně vyšším příkonem a podprůměrnou citlivostí, což tempáče jsou, a aby si je vybudil, tak je ženeš můstky zesiku (proto levá strana šumí méně jak pravá, protože gain jednoho můstku máš vytažený méně jak druhý). K tomu máš gainy vytažené, skoro co to jde. Trefil jsem se? :-)
Já jsem s šumem u RTčka nikdy neměl problém. Je to sice základní řada zesilovačů MTX, ale ne nějaký aušus, co by na papíře měla 60W a změřilo se 40, či mělo nějaké parametry a přitom realita byla jiná, jak tomu je u dalších 90% výrobců. Problém je prostě v té kombinaci a pokud vlítneš do dalšícho 4ch, bude se chovat obdobně. Tvůj problém vyřeší buď stažení gainů, nebo 2ch zesilovač s výkonem 150W+ na kanál při 4 Ohmech a všeobecné vyladění celé sestavy.
aha,tak to je do mustku,tak samozrejme by bylo lepsi pouzit 2kanal s vetsim vykonem
pak doporucim ten Soundstream na mych strankach...
Revilo:
dobrá paměť, ale nakonec jsem je nemůstkoval a nechal je normálně, gain je cca na 1/4 když jdu dolu šum se utlumuje ale neztratí.
Tak se nudím přes zimu a chtěl bych se zeptat, jak posunout mojí sestavu.
HU - Alpine 9815
Repro - Morel Tempo 6 ( středy i výšky )
Sub - MTX RT12AV
[ Link ] Zes. sub - MTX RT501
[ Link ] Zes. středy -jvc as-kx5700
[ Link ] Zes. výšky - AudioQueest SL2180
[ Link ] Napájení - 50qmm, ukostře na karoserii
Signály - Sinus Live CA 50
[ Link ] Repro kabely -Hollywood PRO SC 14 ( asi největší problém? )
[ Link ] MDF a vytlumeno je. Jediný co bych asi neměnil je Alpina. Bazaru se nebránim.
Díky za všechny rady.
Tak mě ještě bude čekat přehození baterie do kufru.
Je to v pořádku takto?
Plus: od baterky kabel do rozvodového bloku - kousek od sebe, takže bez pojistky?
Odtud jeden kabel k altíku a origo skříni v motoru - 300A pojistky na obou stranách že?
Druhý kabel od rozvoďáku do dalšího rozvoďáku pro zesíky - sice kousek ale asi bych ho taky jistil?
Mínus: Od baterky do 1. bloku, odtud k zesíkům a do kostřícího místa pod sedačkama. Na toto místo bych hodil druhý kabel do originálního kostřícího místa v motoru?
Díky za rady.
