Navštíveno 3271x
12.01.2014, 10:59 |
Jazzy | Upraveno: 2014-01-12 11:00:35
Ahoj,
v kufru mam druhou baterii a zajima me jestli musim při nabijeni sundat z kontaktu baterie kabely od zesilovace,nebo to nechat a jen pripojit nabíječku,jdemi oto aby se s baterkou ci zesilovacem nic nestalo.
Dekuji
Nestíhá se ti dobíjet normálně při jízdě?
Normalne nabit, nic nemontovat.
Pre ctek su aj kable, ktore napevno prisrobujes na baterku a podla potreby cez rychlokonektor zapojis nabijacku
13.01.2014, 08:42 |
Jazzy tak to jsem moc rad,jeste bych mel jeden dotaz,dala by se zaroven dobit ta predni baterka?Ikdyz to jsou ruzne typy(technologie)vepředu mam obyčejnou olovenou,tak ze by se skrz ten napajeci kabel rovnou dobily obe?Nebo to takto nelze a kazdou zvlast,ikdyz u te predni baterie není problém odpojit kabely a konektory tam to jde snadno.
13.01.2014, 12:41 |
ivls Při hraní napojuji zdroj na motorovou baterii a nabízím zároveň i druhou na autohifi ( nejsou stejne )
Při jízdě alternátor dobíjí také obě.
