Navštíveno 3801x
Zdravím,
dnes jsem připojil CD CHanger CHA-1214, ale mám problém s ovládáním. Vše hrají výškáče ( normálně zapojený aktiv ) + nedá se ovládat hlasitost balance atd....
Je na to nějaký fígl, nebo je něco špatně?
Díky.
A když je Changer připojenej a navolim CD z radia tak hrajou jen středy. Když ho odpojim, aktiv normálně funguje.
9815 má zespoda tušim nějaký switche 1-2kusy...jeden je na Ai-Net IN/OUT a druhej na pasiv/aktiv...máš správně přepnuto? a nejsem si jistej jestli nemá dokonce 3
Aha, tak to nevím, mrknu a vyzkouším, díky.
Mě vše funguje tak jak má, kdyby nešlo a jel bys do Prahy můžeme zkusit.
08.01.2014, 18:01 |
kiklop32 | Upraveno: 2014-01-08 18:01:43
Tak stačilo přepnout. Akorát jsem koukal na ty ostatní a jsou tam další dvě díry pro přepínač. Jeden je bez popisu a druhej je popsanej jako F/R/Sub a 3Way, ale přepínač tam není. Je vypadlej nebo tam být nemá?
Díky
takhle z tý fotky prd poznám, ale přepínače to má IMHO všechny, jenom nemají "páčky", ale když tam strčíš malej šroubováček nebo něco, tak to jde normálně cvaknout
u 9813 ani 9815 sem ho neměl
no z toho co šlo vidět, radio v kastlíku, musel bych vše odpojit což se mi teď nechce, tam opravdu nic není resp. nic co by šlo šroubováčkem cvaknout. Ale o víkendu mrknu pořádně. Na co je teda ten vrchní bez popisu?
Foto z netu, kde taky zjevně nejsou
bavíš se o tom bez popisu nebo že tam nemáš ty přepínače Ai-net,
a 3way?
resetoval si po přepnutí?
Ten bez popisu bych viděl, že je jen díky společnému tělu s jiným radiem co to má nebo? Přepínač Ai net tam je, ten sem přepnul, při odpojeném rádiu z ISO konekotue, takže reset byl a už to hraje OK. Ale u 3 Way / passiv ten přepínač není.
