Forum > Autohifi > 2x subwoofer Jbl 1014 gto
 o Navštíveno 5856x o
o 03.01.2014, 00:02 | MsGazman
Asi ste někdy měli podobný problem jako já. S kamaradem sme po montáži zjistily že woofery maj rozdílný kmit membrán. Kontrolovaly sme zapojení na zesiku a reprokabely, v bedně zapojení atd. pořád do zblbnutí. Nedávno sem přišel na to že uvolněny drátek z cívky se nedotýká membrány a myslel sem že mám po problemech. Pak sem se těšil že to povalí jak má ale z ní to slabě a to hodně má to nepříliš hutné basy a nastavené lpf a na zesu a radiu mám na radiu through a na zesu 80-100hz
sub. level nula a když přidám woofer zkresluje-profukuje a basy level 4
foto k příspěvku  od MsGazman
o 03.01.2014, 12:34 | hawai
A proč to píšeš do vzkazů a ne do sekce autohifi
o 03.01.2014, 12:46 | Seat Power
co to pohani?Pokud to je nejaky 4kanal videl bych problém vtom
o 03.01.2014, 17:58 | Jajinek
Ja takový problém nikdy nemel :-)
foto k příspěvku  od Jajinek
o 03.01.2014, 18:01 | jarysek120
to me docela zajma ten JBL.. uvayuju o nem
o 03.01.2014, 20:29 | MsGazman
Mono gpx 2000.1d od crunche. Tenhle jbl 1014 sem měl předtim na carpower hpb 1502 a hral na to dobře. A timhle sem chtěl na vyšší level jenže to nejni ono.
o 03.01.2014, 22:15 | Bladzej
Tak HPB je fakt aušus, o tom žádná.
Máš odzkoušené, že ten zesik byl zdravý? Kdyžtak odzkoušej v jinym autě, i přes to že byl nový...
Mimochodem jaký máš kabely?
Jinak 80Hz mi přijde dost. Jezdil jsem na 64Hz/18db na oktávu, ale je to aparatuře...
o 03.01.2014, 22:42 | petis
jeden woofer je KO. Promeř cívky multimetrem.
o 03.01.2014, 22:46 | MsGazman
[ Link ] a repro kabely sem komplet vyměnil za tyto [ Link ] na mim profilu je všechno uvedený
o 03.01.2014, 22:52 | MsGazman
ne ne woofery sou ok. jo pozor znamej tvrdil že přechod ze4 ohmu na 2 ohmy bude prej vyžadovat nějaký čas než si na to zesi,,zvykne´´ což se mi moc nezdá. Pak že by se to mělo rozehrát pořádne: Na tomhle gpx mono sem hrál na 4 ohmy pul roku zhruba
o 03.01.2014, 22:56 | stewe21
:-DDDDD , petis ma pravdu,premeraj to. ALebo teda pockaj tak mesiac-dva ci si zesik zvykne na 2ohmy :-DDD
o 03.01.2014, 23:00 | MsGazman
si z toho robiš kozy ale teba by to tež jebalo kdyby to bolo také volajaké čudné
o 03.01.2014, 23:04 | dr.marty
MsGazman:dělá si srandu,páč to je strašná blbost,že si musí zvyknout zes.... :))
o 03.01.2014, 23:19 | MsGazman
Jo to určitě. Kdyby ste to slyšeli tak byste třeba řekli co mám za problem že to hraje dobře. Ale jasi myslim že to nejni ono a podle mě to nejni vhodný zesi -slabej prostě
o 03.01.2014, 23:21 | basstard
Prodej to a kup něco jinýho :-)
o 03.01.2014, 23:48 | MsGazman
jo to mě taky napadlo Auna nebo Roadstar nebo Sencor. 1000w RMS-naměřenejch
o 04.01.2014, 00:44 | jimmy264
klidně ten zes vezmu ;)
o 04.01.2014, 02:26 | MsGazman
kdyby si slyšel ten fukot tak by si to fakt nechtěl
o 04.01.2014, 02:35 | MsGazman
a třeba boost na zesu nula a na radiu loudness nebo tak vypnutý. dobře zní třeba DNB a TEKKno ale hip hop třeba LiLWayne ten jen fučí no a někdy Dubstep. A podle mě když to profukuje tak to hraje
blbě a hotovo
o 04.01.2014, 12:18 | Seat Power
jak si ses jisty ze jsou woofry ok?Kolik si jich opravovaL,meril,mel apod... bedna je primo spocitana na tyhle SW?
o 04.01.2014, 21:27 | MsGazman
Všem tady se omlouvám hraje mi to skvěle lhal sem. Vymýšlel sem si a díky vašim radám a hlavně zkušenostem sem na carhifi dostal jiný-jasnější pohled
o 04.01.2014, 23:35 | 1kw
Projdi nastavení na zesu/radiu (fáze, subsonic atd..)
Hodně udělá také nápájení (špatný kontakt, kabely, baterka ko..)
Bedna je na míru ? Woofry oddělené příčkou? Nemůže hrát jen jeden z nich a druhý pouze kmitá vlivem tlaku ? Na první pohled to nemusí být poznat (ale to pouze v případě, že bedna je společná pro oba suby.
o 05.01.2014, 00:08 | MsGazman
Ten problem sem měl ze začátku protože sem při montáži musel zavadit či co o měděný pletený vodič z civky. Naštěstí se to vyměnilo a funguje to normálně. Tento jbl má zespod membrány nevim jak to popsat takove můstky z plíškem na kterém je to přiletované. Woofer funguje v paralelním zapojení normálně. Jen podle mě nejni vybuzený na sto procent. Jelikož do něj ve dvou ohmech jde rozhodně tak 70 procent toho co slibuje výrobce. Bedna má 72l a dva nátrubky 8 na 20cm. Jelikož sem měl za 1. hluboko do kapsy a za 2. natažený kabel 21,5 z baterky tak sem koupil tohle a myslel sem že to bude stačit. Ale asi ne. E-shopy mi většinou radí,že sem měl koupit raději slabší jeden woofer 2cívkový a nebo když už dva tak jbl gt5 a nebo mtx rt 12.
o 06.01.2014, 00:40 | George_Bee
.. když už si nevíš rady,co třeba fyzicky zajet k autoelektrikáři nebo speciálky auto-hifi a vše proměřit .. podle fotky není zjevné,zda celý objem boxu je pro dva měniče otevřený nebo přepažený pro každý měnič zvlášt .. také k přihlédnutí zesilovače se jedná o nízkonákladový komponent.. ve výsledku s hliníkovými kabely tuším oné problémy .. bez fyzické obhlídky a proměření se tady asi více nedozvíš , na tyto problémy je toto auto-hifi forům krátké :(
.. jinými slovy, virtuálně problém také nelze zatím vyřešit pokud neznáš všechny 100% informace o provedené instalaci ..
o 23.01.2014, 09:51 | Fazy
kamoš ma stejny zes a jestli maš každy a jsou na 4ohm na 2 mustky tak je to zesíkem protože skoro každy 4 kanal nema stejny vykon na oba mustky to vyhod a zapoj na 2ohm na nějaky 2kanal
Stránka vygenerována za 0.3354 sekund.
