Forum > Autohifi > blaupunkt
 o Navštíveno 4327x o
o 10.12.2013, 12:24 | tomik88
Ahoj
Potreboval bych poradit jake blaupunkt radio si mam koupit.chci aby melo bluetooth kvuli handsfree a aby slo ovladat z volantu.mel jsem tam origo blaupunkt ktery mi ale nevyhovoval
Ik
o 10.12.2013, 13:49 | CarMedia.cz
Žádný aktuální model Blaupunktu nepodporuje OEM ovládání na volantu. Krom teda New York 830 a 835. Čili budeš muset šáhnout asi po jiné značce..
o 10.12.2013, 13:57 | tomik88
Aha, a tak to budu potrebovat asi nejakou redukci na to ovladani?
o 10.12.2013, 14:03 | tomik88
U tohoto pisou ze to podporuje. Mamprave blaupunkt toronto bt 420 u ktereho mi to nejde
o 10.12.2013, 14:55 | CarMedia.cz
to by si musel mít přímo jejich ovladač, niktera OEM. Jak jsem psal, krom New York žádný aktuální model nepodporuje OEM ovládání na volantu.
o 10.12.2013, 16:42 | tomik88
Ok, tak pokud si vyberu radio od jineho vyrobce, po cem mam koukat comusi podporovat?
o 10.12.2013, 17:26 | CarMedia.cz
Musíš koukat na to, aby podporovalo OEM ovládání na volantu. Pak k tomu budeš potřebovat ještě adaptér odpovídající tvému vozu + propojovací kabel mezi adaptér a daný typ autorádia.
o 10.12.2013, 22:37 | JRM66
Alpine asi ani nahodou nepodporuje OEM ovladanie z volantu aj ked zakúpim potrebny pakšament?
o 10.12.2013, 22:43 | CarMedia.cz
Jak který model, ale z 90% podporuje.
o 10.12.2013, 23:06 | JRM66
CDA 9833R
o 11.12.2013, 19:00 | tomik88
mam to do nakl. auta volvo rv 07. jak jsem psal. orig. radio tam bylo blaupunkt. vybral jsem si autoradio [ Link ] nebo toto
psal jsem do e-shopu a tam mi rekly ze to ovladani z volantu neni mozny ptz se nedela redukce na toto auto....
o 11.12.2013, 19:42 | CarMedia.cz
Co to je přesně za volvo? Máme chytrý adaptér, co se dokáže "učit" podle auta, tak bych na to juknul.
to JRM66: jestli jsem dobře koukal, tak bohužel neumí.
o 11.12.2013, 20:03 | tomik88
Je to tahac volvo fh, rv 07
o 12.12.2013, 20:47 | tomik88
Zjistil jsi neco.?
o 12.12.2013, 20:52 | CarMedia.cz
Ve specifikaci jsem našel alternativu. Ale nebyl rok výroby, proto jsem posílal mail přímo k výrobci. Jakmile dostanu adekvátní info, hned ti to sem nahrnu. Neboj.. :-)
o 16.12.2013, 13:57 | tomik88
jeste ti nic neposlali?
Stránka vygenerována za 0.3383 sekund.
