Forum > Autohifi > Výšky Morel Tempo TW1
 o Navštíveno 4392x o
o 09.12.2013, 16:38 | Osly
Mohl by mi někdo říct o jak kvalitní repro se jedná? Nikde o nich nemůžu nic najít. Jen to že mají 80w/4Ohm,91dB, 2000-22000Hz. Nebo aspoň v jaké cenové kategorii se asi prodávali když už je nikde nemůžu najít.
o 09.12.2013, 22:29 | Milhauzz
Když to vezmu "postaru", protože teď už má Morel jiná označení, tak k Tempům se dával výškáč MT21. Dělička na pasivu byla 4kHz při 6dB/oct. Do aktivu mnoho z nás, včetně mě, dávalo MT23 ze série Elate (6 ohm, dalo jít i na děličku 2kHz, níž už jen opatrně a s velkou strmostí a raději menším výkonem). MT22 byl zase k Hybridům a oproti MT23 byl 4ohm a trošku jiný magnet (což tvrdil výrobce).
MT21 nejsou ani výborné, ani špatné. Mají vyrovnanou frekvenčku, jsou směrově náročné, pod 3,5kHz bych je v aktivu asi nedával (myšlenka Maximo v pasivu). Při vyšších hlasitostech jsou trochu uřvané - chtějí trochu klidnější zesík. Jinak nijak nevybočují z davu, za ty prachy co dáš za celé Tempa jsou myslím poměrově výkon/cena okej.
Toť můj skromný názor :)
o 09.12.2013, 23:49 | Osly
ty jo díky za rozsáhlou odpověď :)
akorát nevím zda se teda nejedná od prodejce o kopii nebo ne. Jelikož fotky nikde nejsou a i Morel přímo na svých stránkách o repro nic nemá už.
Mám jen tyto fota:
foto k příspěvku  od Osly
o 09.12.2013, 23:50 | Osly
a na ebayi [ Link ] víc o tom nikde není ani vidu ani slechu tak jestli to není jen nějaká čínská kopie :/
o 10.12.2013, 00:04 | pepe689
muzes se optat dovozce ten ti upresni presne o co se jedn a
o 10.12.2013, 07:37 | Milhauzz
Večer nebo zítra ti můžu mrknout na jedny Maxima, jaký mají přesně výškáč. Věřím, že to bude 1:1 :)
o 10.12.2013, 08:05 | mista
hoj, mám vejšky tempáče v šuplíku mohu nafotit.
o 10.12.2013, 08:35 | Osly
jj to by bylo super chlapi :) díky za ochotu
o 11.12.2013, 14:32 | Osly
Milhauzz, mista jak to s vypadá s těma fotkama? :)
o 11.12.2013, 18:20 | mista
už už jsou tu :)
foto k příspěvku  od mista
o 11.12.2013, 18:23 | mista
a jeste zepredu
o 11.12.2013, 18:49 | Osly
díky :) akorát teda vypadají jinak no :/
o 11.12.2013, 23:46 | TommyDS
Tempo pouziva vysky MT-12... Hentie TW-1 budu podla vsetkeho nejake starsie serie, mozno este z obdobia ked bezali paralelne Pulse aj Tempo serie ...
o 12.12.2013, 01:13 | db-marek
tiez predpokladam ze to bude zo starych temp cize pulse ako Tomi spominal, urcite to nebudekopia nakolko som o nich nasiel nejaku zmienku na ruskej stranke morelu.
o 12.12.2013, 17:02 | kovvalsky | Upraveno: 2013-12-12 17:06:16
tie hore od Osly -ho nebudu pulse ked som pozeral foto pulse malo iny vyskac takze to budu zrejme tempa akurat ako vravi TommyDS budu to bud zo starsej serie alebo z novsej serie ta cervena nalepka v zadu je dost zavadzajuca
ale este ma napadlo nemoze to byt vybrany vyskac z niakeho koaxialu od morelu
o 15.12.2013, 21:35 | Milhauzz
Omlouvám se za zpoždění, ale měl sem hodně jiných věcí na zařizování, včetně výměny notebooku. Maxima hír:
foto k příspěvku  od Milhauzz
o 15.12.2013, 21:39 | Milhauzz
A zezadu. Jsou pěkně hnusný :( Každej šetří ...
Stránka vygenerována za 0.3377 sekund.
