Forum > Autohifi > Dvojlinky speciální/klasické
 o Navštíveno 4516x o
o 08.12.2013, 21:49 | Sklipky
Jaký je rozdíl mezi dvojlinkou koupenou ve specializovaném HiFi shopu a dvojlinkou koupenou v obchodě s elektroinstalačním materiálem ? Pokud se nejedná o nějakou hodně profi instalaci, tak potom by rozdíl neměl být žádný ne ? Nebo se mýlím ?
o 08.12.2013, 22:10 | Toxxx
Toto je za par kc;)
o 08.12.2013, 22:31 | Sklipky
No ono to asi bude jedno, kde se to koupí, protože ty ceny jsou srovnatelné. Potom tedy k druhému dotazu xD Chci natáhnout od rádia do dveří silnější kabely než základní. Jak se kabel napojuje do té svorky, kde se kabely sbíhají ? Jaký montážní materiál je třeba pro zakončení kabelu aby se dal zasunout do té sběrnice ? Snad sem to napsal trochu srozumitelně :D
o 08.12.2013, 22:47 | Toxxx
Nieje to jedno. Toto nieje uplne obyc dvojlinka ako z elektra;) A co sa tyka dveri tak to musis vidiet co tam treba;) Alebo to zver niekomu kto sa v tom vyzna aby si si neposkodil org kabelaz.
o 08.12.2013, 22:52 | Sklipky
Právě no, tyhle problémy se tu vůbec nerozebírají, protože to každej bere za samozřejmost, ale já vůbec nevím jak to napojit ...
o 08.12.2013, 22:55 | Toxxx
Ake mas auto?
o 09.12.2013, 15:14 | Sklipky
felicia II
o 09.12.2013, 18:57 | PAVELK
Tak tady si myslím ze je to jedno :D
o 09.12.2013, 20:18 | CarMedia.cz
tam máš klasické ISO, čili jestli si to chceš vyupgradovat, budeš potřebovat:
ISO konektor pro repro [ Link ]
Nebo přepinovat původní
8x pin [ Link ]
a k zapojení na autorádio ti postačí dvoulinka 2x 1.5qmm viz: [ Link ]
Rozdíl oproti dvoulinkám z OBI apod. je hlavně v jemnosti pletení a materiálu izolace (v tomto případě je silikonová).
o 09.12.2013, 21:10 | Osly
a jaký vliv má jemnost pletení?
o 09.12.2013, 21:41 | Sklipky
Chci tam dát 2,5qmm kdybych casem dával zesilovac, aby tam byl silnejsi :P Kdybych to prepinovával, tak prepinuju jen dve dvoulinky ne ?
o 09.12.2013, 21:46 | CarMedia.cz
Pokud ti jde jen o předky, tak ano. Stačí jen 2 dvoulinky. Čili jen 4 piny.
Jinak jak jemnost pletení, tak i materiál izolace má zásadní vliv hlavně na poddajnost a tvarovatelnost, v některých případech, kde se kabely namáhají i na životnost.
o 15.12.2013, 20:03 | Sklipky
Ještě jeden dotaz ... Na vyvedení dvojlinek z rádia do předních dveří by měly stačit 4 metry kabelu ne ?
o 15.12.2013, 20:22 | CarMedia.cz
Ano, pokud pak nebudeš stejným kabelem dělat i rozvod vyhybka-sředobas, vyhybka-výškáč, tak by 4m kabelu měly stačit.
o 15.12.2013, 20:24 | Sklipky
To sem měl v plánu použít originály co jsou dodávané k PowerBass S6C. Kdybych později dokoupil zesík cca 70W RMS na tyhle kompa, pak by ty orgininály od reproduktorů nestačily ?
o 15.12.2013, 20:56 | CarMedia.cz
pokud je budeš dávat na zesik, tak už by ty originály byly málo.
o 15.12.2013, 20:59 | Sklipky
aha, no tak vezmu raději o dva metry navíc a udělám to rovnou všechno ... díky
o 15.12.2013, 21:02 | CarMedia.cz
nz
Stránka vygenerována za 0.3486 sekund.
