Navštíveno 9118x
ahoj,
chtěly by jsme s kamaradem dat do jeho fabie I repraky do předních dvěří a autoradio. co všechno budem potrebovat ? kromě autoradia a repraku ? :D
13.11.2013, 19:49 |
Seat Power | Upraveno: 2013-11-13 19:49:48
jaky rozmer repro budes davat?Jinak asi uz jenom redukce pod repro a tlumeni,pokud hodlate davat
13.11.2013, 19:54 |
Toxxx Pozor hlavne na montaznu hlbku reprakov. Treba tam sikovne ruky to kazdopadne:) Kruhy pod repra a urcite dat nove kable.
[ Link ] [ Link ] [ Link ] Ideal vytlmit a este posilit zosikom:)
13.11.2013, 19:56 |
Toxxx Hlavne tam nedavat uplne smejdy repra lebo si nepomozes ba naopak to este skazis. Toto co som tu dal som pocul a za par kc dost dobre hrajuce repra jak na radio tak na zes.
Žádný přídavný kabely teda nemusim kupovat když kupuju komponentí repra ?
13.11.2013, 20:24 |
CarMedia.cz | Upraveno: 2013-11-13 20:25:39
pokud to budeš dávat na autorádio, můžeš využít původních kabelů a pak dát svoje jen mezi vyhybkou-středobasem-výškou. Tam ti pak bude stačit 1 až 1.5 m kabelu na každou stranu. V případě zapojení na autorádio ti postačí 2x 1.5qmm (např.
[ Link ] ), v případě na zesilovač budeš muset natahat kabeláž kompletně, a to 2x2.5qmm a více (např.
[ Link ] ) .
Pak budeš potřebovat MDF podložky:
[ Link ] A když pujdeme do důsledku, tak nějaké to tlumení:
13.11.2013, 21:07 |
rebel do jednickové fabie repro slim a do dvojkováé daš normalni repra kabely uz bejvaj v sade u repra a budes potrebovat jen kabel od zesiku k repru a u 1čkový fabky je mrdaní s kabelem do dveří.a plus natahnout kabel z motoráku do auta a to je opruz na to si udelej tak 2 hodiny čas :-)
Já na fabii daval vždy jen repro a tlumeni od gz repro je kolem 3000 a tlumeni je po 70 kč deska od gz a tech tam padne cca 20ks
pokud nevis co kde je pisni mi do mejlu poradim ted sem jednu delal tak to mam zatím v paměti :-)
13.11.2013, 21:15 |
rebel tady mas odkaz na fabii 2 co sem delal
13.11.2013, 21:19 |
rebel a tady mas pro insp jinou fabku od jiného člena
13.11.2013, 21:23 |
rebel
18.11.2013, 22:16 |
Lyssy 2 hodiny Milane? :D už jsi jako Pepa :D
18.11.2013, 22:30 |
rebel Lyssy no ja myslel jen protazeni kabelu na 2 hodiny ne repro montáž a jiné zapojeni a td to je na celej den .
Vím jsi si tím taky prošel :-)
jasny 2 hodky nezapomenu jak me nekteri kteří mají hovno do huby chteli za to protazeni 3000:-)prej ¨
jak tlacis ty manekyne z Durexu :-)
18.11.2013, 22:34 |
Lyssy já díky předku přišel o bassy :(
18.11.2013, 22:41 |
Lyssy To taky...a navíc je to už vyváženější a "netlačí" to tolik :(
18.11.2013, 22:43 |
rebel | Upraveno: 2013-11-18 22:44:07
o ta baterka lim je kaput to by chtelo poladit
18.11.2013, 22:46 |
Lyssy to uděláme co nejdřív
18.11.2013, 22:52 |
rebel jj
diky vsem za info,ale mame mensi problem,mame vytlumeno atd,ale potrebujeme napojit vysky,zatim jsme daly stary vejsky,ale potrebujeme to propojit.
posilam foto jak vypadaj konektory u tech vejsek a jakej kabel jsme dostaly k tomu. nevi nekdo co s tim ? jestli ustrihnout a napajet bo neco ?
ps. sorry za kvalitu fotek. :D
Foto č.1 - na levo konektor vyskace (stareho) napravo kam se zapojuje ten starej konektor
Foto č.2 - kabel ktery byl v baleni
Foto č.3 - schema jak ma byt zapojen ten kabel,nechapu co to je za pristroj(zesik ? )
dalsi foto muzu dotaz jestli chcete
konektory u noveho vyskace
jednoduse,kam zapojit tyhle dratky ?
20.11.2013, 21:59 |
rebel origo vejsku ustrihni a napoj tu novou tak jak mas v manualu , a nebo pokud tu origo chces necjhat tak ji nech jak je a bude ti hrat z radia jako v origo sestave coz by sem nedelal
20.11.2013, 22:00 |
rebel jinak co to mas za kompa to jsou z vejskacem nebo bez ?
nemam teda zapojovat vyhybku ?
20.11.2013, 22:02 |
rebel bez manualu a nazvu ti nikdo neporadí ale na 99 % to je vstup od zesiku vystup na vejslku a na stredobas ale pokud to v te smrštovačce je vyhybka tak to poteš prdel
20.11.2013, 22:03 |
rebel mick mas manual vyhybka je na jejich vesku delana a tak jestly to obsahuje ta sada tak napoj vesku na jejich vyhybku
20.11.2013, 22:04 |
rebel jejich vejskač na jejich vyhybku
20.11.2013, 22:04 |
Lyssy jestli máš výhybku, tak na ní výškáč i středobas - takže starou (origo) stejně ucvakneš)
20.11.2013, 22:05 |
rebel jinak si myslim ze to v zelenem je vstup ze zesiku
20.11.2013, 22:06 |
Lyssy Milan mě předběhl..nejlepší by bylo, kdybys napsal značku a typ té nové sady...
20.11.2013, 22:06 |
rebel pokud je v cervenem kruhu vejska tak v zelenem jde do zesiku
sorry,ale tak trochu tomu nerozumim,jsou to CS6-6C
co by se stalo kdyby jsme od staryho vejskace ustrihly ten kontektor,napajely ten konektor to na ten novej a zapojily,nestane s nic ?
20.11.2013, 22:07 |
rebel lyssy : jj tak tak aspon vedet oč jde ale podle ty vyhybky ve smrstovačce myslim že to bude
echtgold
to je pekny,ale kamos zesik nema
20.11.2013, 22:09 |
Lyssy
20.11.2013, 22:10 |
rebel ten origo ma na sobe odpor nejakej a vejska ke kompum nema nic a od toho je vyhybka a co to udela ? nic jen to bude hrat na prd
asppon myslim
nikdy sem nemíchal origo vejsku s kompo system repro
20.11.2013, 22:11 |
rebel lyssyno to by sem asi radeji nechal ten origo nezli tlumit na ty kompa v linku :-O
20.11.2013, 22:12 |
Lyssy Tak pokud tomu rozumím správně, tak na obrázku to "sice" jde do zesiku, ale jestli vy zesilovač nemáte, tak to půjde do rádia...takže no problem. Jeden konec kabelu půjde do rádia - to je ten který je na obrázku na konci v zesiku a potom máš tu výhybku přímo na kabelu - tak to udělej tak, jak to vidíš - akorát s novou výškou - takže tu starou opět stejně jen ucvakneš a máš to... ( ne? )
no jo,ale ten kabel je kratkej na to aby to dosahlo k radiu
a nebo co kdybych ze stary vejsky odpajel kondik a napajel ho na novou vejsku ?
nebo tu doma mam par kondiku
100 mikroF,16 V a a nebo 100 mikroF,35 V
1000 mikroF,25 V
220 mikroF,35 V
22 mikroF,50 V
470 mikroF,35 V
mohl bych nejakej pouzit ?
jeste jsem nasel 10 mikroF,35 V
20.11.2013, 23:07 |
Lyssy ano tak kabel je krátký - ty nemáš žádný reproduktorový kabel? že bys natáhl a naletoval ho?
20.11.2013, 23:15 |
rebel dej kabel delsi a nedavej zany kondiky navic nikam oni to maji spočítany
vyhod origo vejsku a dej tu jejich a napoj to jak to ma byt
nemam,ale mohl bych si v praci sehnat,je ten kabel v necem specialni ? nebo proste staci 2x 1,5mm z medi ?
ted kdyz si to tak uvedomuju,tak co budem muset rozdelat aby se ten kabel mohl natahnout ?
21.11.2013, 09:18 |
Lyssy no záleží na tom, jakou verzi fabie máš...my jsme dělali rs 2003 a tam mezi dveřma a kabinou není průchodka jako taková, ale konektor...takže je na tobě, jak vážně to myslíš. Navíc nevím, jestli bez zesilovače a navíc s těmito reproduktory to stojí za rozdělávání a dávání dohromady...navíc ještě jestli nebudete tlumit...když jsem viděl, co to obnáší pro člověka, který to dělá běžně...nevím nevím...asi bych se do toho nepouštěl sám ve vaší situaci...a když už, tak bych to vytlumil, ať to za něco stojí (můj názor)
