Forum > Autohifi > steg k2.03 vs mosconi 300.2
 o Navštíveno 6382x o
o 29.09.2013, 22:32 | harmo64
Ahoj, ktorý by bol lepší zosik na stredobas morel elate?
o 29.09.2013, 22:53 | noclue
oba celkom dobre, ale v tej cene urcite pozri aj audison voce due...rozdiel k thesis serii je velmi maly a stoji tretinu
o 30.09.2013, 09:54 | TommyDS
za mna Arc Audio KS600.2 [ Link ] ... Navrh Robert Zeff, funguje v H-triede, cize AB zvuk, ale efektivnejsie narabanie s prudom, vysoky damping faktor, dobra kontrola ...
o 30.09.2013, 21:50 | harmo64
Audison vs ARC :)...
o 01.10.2013, 10:09 | noclue
ono sa to takto neda rozhodnut, treba poznat celu konfiguraciu...
ak to ma byt 2-pasmo, tak skorej voce, na stredoch to odcenis. Spodok bude tiez v poriadku.
ak to je 3-pasmo s dobrym stredom tak by som isel do arc, ma (trocha) vacsie gule... nejde o vykon, oba maju viac nez dost.
Tie elaty treba aj nainstalovat, je to fakt problematicky reprak, aby kopal, potrebuje ozvucnicu, najlepsie BR - vid stare prispevky mendo, ja etc.
Pripadne 2-3 Elate6 na dvere, ale to nemam rad kvoli sfazovaniu.
o 01.10.2013, 10:41 | prohifi.cz
zařadil bych ještě:
o 04.10.2013, 18:59 | harmo64
Aktív dvojpasmo...
Clarion 958
Elate na k2.03
Supremo picollo na audison vr 209
Morel ultimo 12 na esx vision...
Kde je najslabší článok reťazca?
o 05.10.2013, 15:51 | noclue
osvedcilo sa mi mat na cely predok (vsetky pasma) rovnake zosiky - aspon z rovnakej serie...
mas na 209-ne vymenene kondiky? kedy bola naposledy v servise? Kondiky vysychaju, potom to nehra ako ma. Ak je v poriadku, je to spickovy zosik, aj ked mne bolo Picollo na VRX az moc makke.
na Ultimo dufam ten velky VE - 1600.2, ci kolko to je...
najslabsi clanok za mna je instalacia, aj ked som ju nevidel a nepocul, cim Ta nechcem urazit, skor napisat, ze mas uz velmi dobre komponenty a aj vymenou zosikov nedosiahnes tolko, ako upravou instalacie
umiestnennie repro - odrazy vzsiek od palubovky, okien, BR ozvucnica pre Elate, mozno kable?
o 05.10.2013, 21:05 | harmo64
Audison nebol este v servise... kolko stoji taka vymena kondikov?
Ultimo je na vision 1800.2.. je v BR boxe ktoru vypocital a vyrobil siggi... kable neotech a proel, umiestnenie a smerovanie som zatial neriesil.. elate hra na cele dvere, vystuzene a uzavrete hlinikom a vytlmene STP... hralo mi to najprv na otvorene dvere a ked som uzavrel tak to zpevnelo a lepsie to kope...
o 05.10.2013, 21:37 | radaman
hm...noclue ví...instalace a naladění je možná důležitější než TOP komponenty. Som jsem se přesvědčil :-(
harmo64: máš normální nebo SCčku? Já mam na SCčko BR 52L a port 10x28cm, uzavřenku 33L a v tej si mi chování Ultima líbí více...
o 06.10.2013, 14:11 | harmo64
Radaman: ultimo mám normálne 1kw 4ohm... BR bedna je 82L a strbinu si teraz nepamatam...
Chcel som neaky upgrade na zosikoch... Počúvam rád kvalitne a hlasno :)... Rozmyslal som do dverí dať 2x elate... Ešte mám doma v policke staré focal utopia ktoré by som rád odskusal ako hrajú, len momentálne som na cas odcestovany
o 07.10.2013, 14:58 | noclue
ak chces dobre a hlasno, tak potrebujes 3-pasmo.
Maly rozbor menicov
Picollo je najlepsie delit od 3,15-4kHz, potom vie velmi hlasno aj velmi dobre, ak ho delis nizsie, je to kompromis kvoli scene, ale uz to nepojde hlasno.
Elate 6 vie velmi dobre zahrat stredy, ale vtedy nevie kopat. Da sa dat do BR medzi 7-12L a velmi pekne odladit, ale tam trpi cistota stredov.
2x Elate 6... potom sa hrozne kurvi faza, lebo mas velku plochu, ktora ti v tvojom pripade musi zahrat vsetko do 3kHz.
pripadne dokupit nejaky stred do palubovka ala SS 10F, ale to chce tiez poriadne naladit.... Ak chces od morelu, tak konecne spravili Elate 4 - stred do domacich repro, ale podla TSP by aj v aute odviedol dobru robotu...
Ak chces nove zosiky a kukas v tejto cene, tak pozri ARC SE-seriu,
na vysky 2075 a na stredobasy ak dovoli penazenka 2300, ak nie tak 2150... aj ked by som vrelo odporucal 2300
alternativne Audison Voce Due a na vysky Quattro, to sa ti zide, ked bude upgrade na 3-pasmo :)
o 18.11.2013, 19:40 | harmo64
Dakujem za odpoved,
Skusim trojpasmo, na ceste su stredy scan-speak10F/4424G00
Aky objem ozvucnice?
Potrebujem na ne zosik, nie novy, nieco pouzivane, co by ste odporucili?
o 18.11.2013, 22:47 | noclue
10F free air
o 19.11.2013, 13:20 | harmo64
A zosik dobry na stredy?
o 19.11.2013, 14:23 | radaman | Upraveno: 2013-11-19 14:26:33
Scan Speak 10f-4424g00 4Ohm
foto k příspěvku  od radaman
o 19.11.2013, 14:23 | radaman | Upraveno: 2013-11-19 14:27:16
Scan Speak 10f-8424g00 8Ohm
o 19.11.2013, 14:47 | radaman
noclue: Jaké dva páry středobasů Elate 6 by jsi volil? Pokud pomineme ty co jsou na autohifi a vemem v potaz i homehifi? Zapojení 2 párů by bylo na 4kanál kde každý kanál by byl na jeden měnič?
přemýšlel jse o těchto: [ Link ] cenově vychází nejlépe...na nový měnič
o 19.11.2013, 16:01 | noclue
10F freeair alebo do litra s kontrolovanou netesnostou, teda aperiodicky tlmene, ci ako sa to vola
cize nechas v dne dieru velkosti membrany a naplnis skoro cely objem ozvucnice runom.
robit stredakom BR je nezmysel, lebo
1. ich budes normalne rezat okolo 250-300Hz a vyhody BR nevyuzisej
2. fazovo to lahko nesklbis
k stredobasom: preco chces davat 2x6,5" ked evidentne robis SQ auto? daj radsej 1x8" a mas viac zabavy....
akym 4-kanalom chces nahanat 4xElate? Prichadzaju mi do hlavy 2, co by to vykonovo aj kvalitativne zvladli: Brax (M)X4 a PG MS1000, co boli 2x MS500 pod jednym chladicom
o 19.11.2013, 20:01 | radaman
noclue: BRko je u těch 10f jen pro zajímavost...
Tak Elaty už jsem slyšel a basy OK ted mam 4x DA MW180 a na spodkach bomba jen hořejší bas vázne...no do auta se basák nevejde jedině místo kaslíku...8" do dveří nevím co...Primo? No nebo dva 2k...měl jsem na mysli: [ Link ]
o 20.11.2013, 17:00 | harmo64
Helix A4 ns stredy a na picolla?
Stránka vygenerována za 0.3488 sekund.
