Navštíveno 4667x
29.09.2013, 13:31 |
DaNNy Ahoj, potřebuju radu. Jak zjistím polaritu u výškového reproduktoru? Jde mi do výhybky kde je vyznačeno plus a minus, ale na repráčku to není. Je tam pouze drát jeden průhledný druhá s černou linkou...Jak to mám zapojit? Jedná se o repro Alpine SPG-13CS.
Někdo ze zdejších obhchodníků máte v nabídce, nekoukli byste mi kdyžtak do manuálu. byl bych vděčný.
Díky
oznacenej bejva + takze s linkou je +
29.09.2013, 14:31 |
Woko_O | Upraveno: 2013-09-29 14:33:37
s černou linkou bude pravděpodobně mínus (černou se mínus v elektronice značí nejčastěji)..
ale pravda to bejt nemusí jak vidim.. :D
Pokud je to tak jak píše člověk nademnou,tak to mám taky blbě..:D
29.09.2013, 15:31 |
DaNNy právě, taky jsem na vážkách. Označenej bývá plus, ale zase černá linka je pro mínus.... jsem z toho jelen :-)
ja se můžu mýlit :) nedá se to vyzkoušet tužkovou baterkou?
29.09.2013, 16:28 |
noclue | Upraveno: 2013-09-29 16:29:35
je to uplne jedno, hlavne by som to zapojil vpravo aj vlavo rovnako a potom prehodil polaritu. Nakolko mas pasivny system, moze byt dokonca prehodena polarita na vyskach prinosom.... takze urcite vyskusat obe zapojenia a nechat si to, co znie lepsie
Jako noclue. Urcite bys tady nebyl ani prvni ani posledni kfo by mel schvalne prehozenou polaritu na vyskach. Zkusit obe varianty a pak si vyber ktera se ti libi vic
davados: myslím že u výškáče by to bylo poprvé a naposledy :-) a navíc by nebyla vydět výchylka membrány jako u středobasu nebo woofru
Davados : a na co by jsi u výšky koukal, když to připojíš na baterku? když to nemá membránu
Jako kluci nademnou, zapoj obě stejně a uvidíš, teď si nepamatuji, ale Hertze se zapojovaly běžně obráceně, protože originál byly šíleně uječený
02.10.2013, 00:09 |
JRM66 To Cendler: Ujačane vyšky u Hertz, plati to pre všetke rady, alebo iba pre konkretnu radu? Dakujem za odpoved!
hsk vysky boli dost drsne, tie lacnejsie si uz nepamatam
03.10.2013, 08:37 |
JRM66 Asi ma zaujima iba od HSK a vyššie!
03.10.2013, 08:59 |
TommyDS | Upraveno: 2013-10-03 09:02:06
JRM66: HKS stare boli velmi ujacane, Dieci a Energy zas kvalitativne nic moc... Kde sa to uz dalo pocuval boli Mille MLK165 ale stale ziadna mega slava ...
Nove HSK neviem, ale ked vychadzaju z Audison Voce serie, tak nebudu az tak zle ...
03.10.2013, 09:09 |
JRM66 TommyDS budeš o vikendu v Nitre?
JRM66: kedze robime EU finale EASCA tak musim tam byt :D :D :D
03.10.2013, 09:33 |
JRM66 Tak potom som v kľude!:)
