Navštíveno 4173x
Dnes sa mi stalo keď som mal pustenú hudbu na relatívne normálnej hlasitosti tak ako to bežne počúvam, všetko v pohode až do chvíle keď som zapol diaľkové všetko sa vyplo a o pár sekúnd sa všetko zaplo.
Zistil som že to pravdepodobne spôsobil - kábel od zosilovača na sw ktorý sa povytiahol z rozvodného bloku a nemal dobrý kontakt (ale nie som si istý potom to už neurobilo keď som ho dal naspäť a dal som to aj hlasnejšie)
Problém je ale v tom že sa mi zdá že to celkovo hrá slabšie, mohlo sa niečo v zosilovačoch poškodiť alebo v reproduktoroch?
A ešte jedna vec ako sa dá zmerať výkon zosilovača a či sa dá zistiť nejakým meraním či hrá tak ako by mal (čo sa týka celkovo zvuku)
26.09.2013, 01:10 |
JRM66 | Upraveno: 2013-09-26 01:13:01
Skontroluj si napätie na baterke pri vypnutom motore + nasledne aj pri vstupoch na zosikoch, potom to iste urob aj v naštartovanom mode. Vysledky by maly byť identicke pre obe spôsoby merania, ak nie maš chybu bud v kostre alebo napajani. V tom pripade je celkom jednoducha naprava a spočiva v tom poriadne skontrolovať pripadne aj podoťahovať kontaktne body, ked to nepomôže tak potom posilniť pôvodny system.
Pokiaľ viem tak je normálne že pri vypnutom motory a zaťaženej baterke klesá napätie oproti naštartovanému autu.
Jeden zosilovač ktorý tam mám dočasne má aj voltmeter pri naštartovanom aute je tam cca 13,5 + odber hudby a pri vypnutom cca 11-11,5 záležiac od odberu
premeriam ale ešte voltmetrom
Baterku mám 2x ukostretnú s tým že som kontakty prečistil a prestriekal medeným sprayom takže tam by nemal byť problém
Mňa by zaujímalo teda či takéto čosi môže spôsobiť aj - kábel od zosilovača keď sa uvoľní a len slabo sa dotýka kostrenia
Jestli se ti chytila kostra o +, nebo obráceně, tak je možné že ti to vyplivlo, sice je divné, že to nevzalo žádnou pojistku. Teď když už máš zesilovače v kufru na méstě, udělej si pořádek v kabeláži, udělej ji ukotvení, aby tam nemohla jen tak lítat a uvidíš co bude dál. Reálný výkon zesíku asi sám nezměříš, tady na forum ti to dokáže změřit Pavel528
