Forum > Autohifi > Velikost zvučnice na testování komp. repro
 o Navštíveno 12071x o
o 22.09.2013, 14:03 | Tomik723
Rád bych si udělal ozvučnici, v který bych si doma mohl testovat komponentní repra 165mm. Dovede někdo poradit jakej objem ozvučnice udělat, aby to byl takovej zlatej univerzál ? :-) Díky
o 22.09.2013, 14:43 | luda551
Dle dveří bych tipoval 8-15L spiš bych udělal neco kolem 15L, ale bacha at je nespalíš :)
o 22.09.2013, 16:09 | JRM66
Asi tých 15l bude reálnejšich ako tých 8l, ako mysliš spaliť, prehnať to od začiatku väčšim vykonom?
o 22.09.2013, 18:04 | CarMedia.cz
Jak které dvere. Na prodejně máme 20 litru, coz me přijde jako realny objem většiny dveří. U coupeček bude objem jeste větší.
o 22.09.2013, 19:08 | Toxxx
Ja by som urobil aj 30l a potom zmensoval radsej;)
o 22.09.2013, 19:41 | Tomik723
Sám mám Fabii I, ale podle toho co píšete, to vidim zatim na těch 15-20, spíš těch 20 :-)
o 22.09.2013, 19:51 | Toxxx
No ale zalezi aj na samotnom repraku. Co mam Braxy tak potrebuju napr 30 BR ozvucnicu co je plny objem dveri alebo uzavrenku cca 12l. A u uzavrenky pocitaj s tym ze repro ti nemusi hrat od napr 60Hz ale budes ich musiet rezat vyssie. Mne idu od 100Hz pri 12db/oct lebo ked ich orezem nizsie tak strastne huhlaju. To znamena ze nizsie frekvencie to proste v uzavrenke neda.
o 22.09.2013, 19:52 | Toxxx
Inak v bedni budu hrat uplne inak nez v dverach;)Dvere nikdy dokonale neuzavries.
o 22.09.2013, 20:05 | Tomik723
Jo s tim počítam, že to nebude srovnatelný s autem. Už i kvůli okolnímu prostoru, auto je malý uzavřený, za to když to pustim v pokoji doma, tak to vyzní úplně jinak. Ale pro porovnání si myslim že to bude stačit.
o 22.09.2013, 21:23 | JRM66
Navrtál by som ešte pár malých dierok o priemeru do 8mm aby to viac simulovalo reálnosť dveri, tam sú aj napr. odvodnovacie otvory ako aj u zamkov je tiež niečo z kadiaľ može jemné pofukovať.
o 22.09.2013, 21:37 | Tomik723
Jojo, to je dobrej nápad.
o 23.09.2013, 07:56 | michalm
Vyborny napad, este by si mohol zaviest dnu sprchu a obcas ich oliat vodou, simulovat dazd !
o 23.09.2013, 21:24 | trueno
Je to jak píše Revilo ,univerzální objem dveří se bere jako 20 litrů ,takovej objem se používal i při testování v časácích o autohifi ,teda dokud ještě nějaký vycházely ..... :-(
o 23.09.2013, 22:26 | noclue
miso to rozsekal :) samozrejme tam ziadne diery nevrtaj, chces predsa aby to hralo, nie pofukovalo
o 24.09.2013, 11:28 | JRM66 | Upraveno: 2013-09-24 11:38:46
To: noclue. Ukáž mi nejaké dokonalé utesnene dvere z bežne dostupných aut! Ide o to že každe bežné auto ma dole na dne dveri odtokové otvory na odvod daždovej vody, dalej aj aretacia otvorených dveri nieje asi 2x najtesnejšia ak vôbec, zadalšie svoj podiel na netesnosti maju do určitej miery aj klučky a zámky dverí ktoré, tiež čo to prepustia a už vonkoncom nepočitam z unikom cez tesniace lišty okolo okna takže, suma sumarum vždy je nejaky unik nech robime čokolvek. Nechcem sa tu hadať ale iba konštatujem bežnu realitu u bežných aut. Jasné že u zabehu reprakov by nemusel robiť take to avantiri ako som mu návrhoval už len z dôvodu kvalitnejšieho zabehu, ja som len chcel čo najpresnejšie simulovať reálnosť skutočných podmienok!
o 24.09.2013, 12:59 | noclue | Upraveno: 2013-09-24 13:00:39
jrm: mas uplne pravdu, ze dvere su velmi netesne. napriek tomu je vrtat diery do drevenej ozvucnice uplna pixxvina, lebo aj tak nevies vyjadrit fyzikalnym vzorcom, ako sa nafukuju, rezonuju, aky je akusticky skrat, ake su vnutri prekazky (stiahnute okno). Pokial vies vzorcom presne vyjadrit tieto fenomeny, mozme sa zacat bavit o priemere dier do drevenej budky a takisto o plechovych stenach testovacej ozvucnice, aby to bolo co najblizsie k situacii vo dverach... Ak to chces uplne presne, tak sup na vrakaci kupit 2 predne dvere a sup s nimi do garaze na testovanie.
o 24.09.2013, 17:53 | michalm
Práve preto, že sú dvere nedokonalé sa pre slušnejšie inštalácie robia do dverí uzavreté alebo BR ozvučnice s presným objemom pre dané repro. Tiež mám urobené bedničky cca 15l , ale používam ich na rozohrávanie nie testovanie. V aute to vždy bude iné.
o 24.09.2013, 19:49 | JRM66 | Upraveno: 2013-09-24 19:56:49
Predpokladam že iba do Golfa alebo SLK! Ešte som sa u stredobasu nestretol z parametrom na odporučane litre, je na to nejaky vzorec? Vyrobiť by to samozrejme šlo na konkretnu karoseriu, ale je potreba zničiť jednu sadu predných dveri, resp. zohnať trochu poškodené dvere aj z potrebnou mechanikou!
o 24.09.2013, 19:56 | Marťas1
JRM66: dá se to vypočítat dle TS parametrů
o 24.09.2013, 19:57 | JRM66
Ja som španiel, nemám ani potuchy čo je SL!
o 24.09.2013, 20:37 | michalm
No, robil som aj mondeo alebo octávku, nič netreba ničit.
Slušný výrobca uvádza parametre repra, alebo rovno objem ozvučnice.
o 24.09.2013, 21:54 | JRM66 | Upraveno: 2013-09-24 22:01:57
Ja som myslel kvôli vyrobe BR ozvučnice, ved tu musíš vyformovať vymodelovať podľa vnútrajšku auta z otvoreným-zasunutým oknom. Jasné že ochcavka aj golf maju inu konštrukciu dveri ako môj opej.
o 24.09.2013, 22:06 | JRM66 | Upraveno: 2013-09-24 22:10:03
Zdes konstrukcia dveri + montaž opel Astra-G a zafia-A! [ Link ]
o 24.09.2013, 22:12 | noclue | Upraveno: 2013-09-24 22:15:31
--to nevadi, aj tak existuju, morel, focal, scanspeak, audison udavaju tieto udaje
-- samozrejme, je to fyzika a teda su na to vzorce. Alebo programy: treba vygooglit a stiahnut winisd pro alpha
-- to nie je treba, neviem ako si na to prisiel. ozvucnice sa daju spravit bez poskodenia dveri, akurat treba rozezat jedny tapaciry, ked to nechces uplne freestyle
k tvojej montazi:
na astru sa daju lacno zohna tapaciry, takze ozvucnice do dveri nie su problem.
ta ans pena vo dverach ti len drzi vlhkost a bude to skorej hnit, urcite ju daj prec
o 24.09.2013, 22:33 | JRM66 | Upraveno: 2013-09-24 22:34:08
Astra na linku je kamošova z BA. Ja som mál pokusne na inom aute v jedných dverách ANS penu asi 6rokov a nič nehnilo! Mysliš vonkajšiu BR ozvučnicu na predné dvere, vyraba to niekto, alebo iba home-made?
o 25.09.2013, 00:05 | noclue
Aj ked nehnila, tak akusticky ti prinesie len nelinearny utlm a tym padom kazi to, co z toho lezie. Cize mas menej uderny zvuk.
Ozvucnice ti spravi okush. Gabo ma tiez niekoho, takisto skusit hifol a fast-forward.
o 30.09.2013, 23:56 | JRM66 | Upraveno: 2013-09-30 23:58:00
Noclue, ...tak schválne koľko litrov mali svojho času tvoje ozvučnice?
o 01.10.2013, 10:12 | noclue
pozri stare prispevky, je to tu na fore... tusim 10L brutto, 9L po odcitani repra.... najprv sme mysleli, ze bude 12L ale vzdy je menej, nez naplanujes. Suvisi to s touto temou?
o 01.10.2013, 16:29 | JRM66
Plánujem externe ozvučnice na moju zafku, tak si sondujem koľko tak to zhruba byva reálne, máš pocit že keby to malo tých spominaných 12L tak by to bolo oveľa lepšie než tak ako to bolo?
o 01.10.2013, 17:35 | JRM66 | Upraveno: 2013-10-01 17:36:28
Program winisd pro alpha som si stiahol ale, je mi tak na milu Jarmilu, vyrobca nedoda všetke udaje ktoré sú zrejme dosť potrebné na vypočet ozvučnice, abo to neviem pochopiť! :)
o 01.10.2013, 21:28 | 1kw
Pro začátek zkus Amplion.
o 03.10.2013, 00:37 | noclue
jrm> ake repro chces nasimulovat? pri vacsine normalnych menicov tsp su.
o 03.10.2013, 08:38 | JRM66
HSK 163 alebo Focal K2.
o 03.10.2013, 14:53 | noclue | Upraveno: 2013-10-03 14:54:16
2 minuty hladania a pdfka s tsp su tu
a
o 03.10.2013, 19:53 | JRM66 | Upraveno: 2013-10-03 19:59:52
Na to som kukal, ale pre mňa je to ako keby ste ciganovi ukazali pracovnú zmluvu! Ja som si pôvodne myslel že parameter Vas 9.5L je osah odporučanej ozvučnice, ale tu na fore mi už povedali že tomu nieje tak! Som sice amater ktorý dosť pomerne rychlo chape, ale ked nieje priama normalna prednaška tak, je to ako keby lial niekto vodu do dieraveho hrnca!:)
o 03.10.2013, 21:16 | noclue
velke mille (1600) idu na dvere, konkretne v P407 isli na braxe 1of5 velmi dobre
hsk: 20L BR ladeny na 50Hz, alebo uzavreta okolo 20L na mensie ozvucnice to nevyzera
pri focale to mas napisane v tom pdf, niekedy fakt treba len citat : suggested application: sealed 30L ale nie je to ziadna vyhra
o 03.10.2013, 21:39 | JRM66
20 až 30l tak to som teda v šoku, moj laicky odhad bol okolo 9,5 až 10l, čim to je že napr. SW 12 z vykonom okolo 350rms potrebuje mensiu ozvučnicu ako stredobas ktorý je 2x menši. U toho Focalu som to čital, ale myslel som si že to bude voľaaka haluz. Každopadne Noclue vdaka za trpezlivosť na moje otazky.
o 31.10.2013, 14:25 | JRM66
Dneska sa mi podarila uplna chobotina ked, som si vypočital objem testovanej ozvučnice na 20L ale to bol vnútorny objem takže mr.jrm tak trochu zabudol pripočitať hrúbku materialu na vyrobu a stalo sa že bednička je menšia o cca 2,5l! Je to podľa vás dosť problem alebo vyrobiť radšej druhu? Repro je Voce 6.5..
o 31.10.2013, 14:48 | Tomas156
ja mám 2 bedničky jedna je cca 10l druhá má 14 a hrajú dobre aj v tej 10l, ale pokiaľ nejdeš robiť doorboardy tak ti to je asi na nič. V mojom prípade mám dvere uzavreté AL plechom + dynamat a reproduktory majú taký nepekný plechový huhňavý zvuk v bedničke hrajú super
o 31.10.2013, 17:16 | JRM66
Mysliš ten zabeh, že je na nič?
o 31.10.2013, 19:25 | Tomas156
tak na ten zábeh si myslím že je úplne jedno či to bude v ozvučnici ktorá má 20 alebo 18 litrov
o 31.10.2013, 21:56 | noclue | Upraveno: 2013-10-31 21:59:59
JRM: Voce som radil tomasovi a tusim, ze sa mu pacia... ma na ne aj poriadny zosik, takze uz len poriadne nahodit a naladit. Tomasovi som tiez pocital ozvucnice, takze od neho si to nechaj preposlat...
na voce inak 20L je uplne ze vela, uplna blbost. Netusim podla coho si to pocital.
closed okolo 8-10L max 12L
BR na zaciatok urcite nie ..
Naco zabeh? Neprehanas to?... ;) ale to bude tym ze poslednych 5 rokov kupujem len pouzite repro...
foto k příspěvku  od noclue
o 19.01.2021, 21:12 | milosh
Opravený link od JRM66: [ Link ]
Stránka vygenerována za 0.4084 sekund.
