Navštíveno 5584x
21.09.2013, 20:50 |
rebel tak před nedávnem sem zjistil, že mi odešlo moje gznc 165x .
Došlo ktomu tím že jak zatejkalo mezi oknem tak to teklo přímo na magnet kterej po takové době totál zareznul a odlepil se .Stalo se tak po 5 letech použití. :-O
A tak jsem se dal do opravy rozkuchal jsem magnet a vnitrnosti a zase dal dokupy .
Repro šlape jako za starejch časů
Pridám pár foto jak na to možná se to šikne nějakému amatérovi jako sem já
21.09.2013, 20:52 |
rebel magnet KO
21.09.2013, 20:53 |
rebel | Upraveno: 2013-09-21 20:56:43
21.09.2013, 20:57 |
ivls Ty brdo, celkem masakr - voda je previt
Tak čekám na foto po opravě :)
21.09.2013, 20:58 |
rebel | Upraveno: 2013-09-21 21:00:12
pak se vynadjí střeva
21.09.2013, 21:04 |
rebel | Upraveno: 2013-09-21 21:11:00
plochy magnetu jsou jako nové a jde se lepit zpět, aby se vystredil přesně použijeme se papír na vymezení mezery
Jinak jak centrovat magnet je stejné jako při lepení recone foto mam
21.09.2013, 21:07 |
rebel šup a magnet je tak jak má být jen ho musim i zezadu poupravit to chromování taky dostalo zabrat
21.09.2013, 21:13 |
rebel | Upraveno: 2013-09-21 21:16:35
šup střeva slepené a magnet vycentrován
Při centrování je nutné použít tolik papíru(čtvrtka a normal papír) aby to tam šlo natěsno jinak to nebude na středu a cívka bude při hraní drhnout
Na foto to vypada ,že papír není kolem dokola ale je. Dělá to jen fotka
21.09.2013, 21:20 |
rebel k lepení spideru sem použil plast svěrky s dostatečným stiskem .Kolíčky na pradlo by sem nedoporučoval sjížej dolu a nemaji takovou sílu
Pro jistotu sem to tak mel 24h
21.09.2013, 21:23 |
rebel centování membrány je nutne už pri lepeni spideru jinak to bude celé šmikmo
K centrování jsem použil opět papír :-)
21.09.2013, 21:26 |
ivls Šikula, pane rebel :)
21.09.2013, 21:26 |
rebel vše drží a už jen nalepit střed někdo tam má vrchlík ten se lepí taky jako poslední věc
21.09.2013, 21:28 |
rebel dnes byl test a nic nedrhne a hraje to jako za starejch dobrejch časů
21.09.2013, 21:30 |
rebel Zítra se kouknu na druhou stranu a případne udělám servis i na druhem kousku :-(
21.09.2013, 21:32 |
rebel Ivls : díky pane :-)
21.09.2013, 21:34 |
Osly pěkná práce ;)
21.09.2013, 21:37 |
rebel | Upraveno: 2013-09-21 21:38:47
Osly : díky
Je to jednoduchý poradí si stim každej kdo na to má chut
21.09.2013, 21:40 |
rebel | Upraveno: 2013-09-21 21:41:21
Recone subwoferu se dělá stejným způsobem jen se nedělá nic s magnetem
Jen se koupi nová origo střeva od výrobce . A nebo se tam nabastlý jiná cívka se stejnou nebo jinou impedancí podle potřeby
Moc hezká práce Milane,je vidět,ze to děláš s radosti a výsledek je peckovej!Lidi si po tomto návodu budou moci rekonovat doma sami :)
21.09.2013, 21:51 |
rebel fliček: jj zejtra se stav uděláme ten procak a poslechneš to
Ok tak ja se zítra stavím :)
21.09.2013, 21:58 |
Osly jj chce to být trpělivej a pečlivej už jsem taky měnil závěs repra, používal jsem úplně stejný kolíčky :D
21.09.2013, 22:01 |
rebel jj trpělivost je zapotřebí a hlavne nespechat
OBI količky jsou good :-)
21.09.2013, 22:01 |
rebel fliček : ok platí :-)
21.09.2013, 22:06 |
rebel Díky kraliku od profíka jako je extremaudio si to cenim 2krát :-)
21.09.2013, 22:34 |
JRM66 Dobrá praca, ale za zmienku by stalo aj to aké si na to použil lepidla!
21.09.2013, 22:46 |
rebel | Upraveno: 2013-09-21 22:47:21
Použité lepidlo :
Z duvodu že kompo nepotřebuje žadnej special postačí na to chemopren ( je to muj nazor ale funguje to )může se to udelat i specialem
Na sub používam toto :
Digital Designs Glue
A aktivátor :
Activator for DD glue
Jinak jsem zkoušel jednou zezačátku lepit sub gzpw15spl lepidlem na okna v autech a hral na nejakech 5kw a drželo to jako svina jen byl problem to pak rozdelat
Dnes pouzivanm to dd a je v pohode
a na lepení membrany k civce používam dvousložku nějakej epoxid od loctite
