Navštíveno 4497x
14.09.2013, 11:48 |
foxos Prosim o pomoc se zapojenim helixe afc. Mama mazdu 6 rok 2005 kde je original radio a potrebuji pripojit zesilovac. Proto jsem koupil helix afc ale bohuzel ho nemuzu rozchodit. Zapojeno na baterku kostra taky zapojena remote jsem zapojil na kabel co jde k originalnimu subwooferu a helix se proste nesepne. Dokaze mi prosim nekdo poradit co s tim??
Dekuji
14.09.2013, 16:54 |
foxos nikdo nic????!!!!
14.09.2013, 17:48 |
rebel jak to mas napojeny je tam + - a to je vše
do afc se tusim nedava remote ale afc remote udela pro zesik potom
a hlavne musis pripojit i repro kabely z origo radia
14.09.2013, 17:49 |
rebel ono to afc jak tam mas ten rem to je tusim ten co on ti udela pro zesik na spinani a helix se spusti po zapnuti radia ale jen pokud mas repro pichnuty do afc
14.09.2013, 18:32 |
foxos no repro jsem ještě nezapojil jen +a- a právě že se mi nerozsvítí kontrolka
14.09.2013, 21:40 |
rebel no jsem ti psal zapoj i repro to da signal a pak se ti sepne a udela ti rem do zesiku
14.09.2013, 21:41 |
rebel melo by to makat bez problemu
15.09.2013, 07:56 |
foxos Ok diky za radu odzkousim to
19.09.2013, 19:12 |
rebel Jj neni zac
22.09.2013, 21:34 |
JRM66 Tak co, maka to?
11.10.2013, 17:39 |
foxos Tak helix sviti zesik taky ale basak nic
11.10.2013, 20:51 |
rebel fox : no po mesici jsi zjistil ze neco nejede jo :-) brzooooo
pokud nemas zapojenej vstup vsude nejdou výstupy vsude a nejede ani basak
12.10.2013, 11:43 |
foxos já jsem vůbec neměl nějak čas na to.
Vůbec nevim kde je problém. Jak jsi mi minule psal jak to zapojit tak jsem to jen zkusil a helix se rosvítil.
Včera jsem měl čas tak jsi si řek že už to pořádně zapojim celé a už se helix nerozsvítil.
Natáhl jsem do něj plus od zesíku a mínus od zesíku a co mam originál woofer bose tak z nějak kabely a prostě to nic nedělá ani se nerozsvítí :-(
