Forum > Autohifi > Napájecí kabely pro zesilovač(e)
 o Navštíveno 3911x o
o 14.09.2013, 10:10 | buddy87
Měl bych otázku, má cenu tahat mínus kabel od baterky az k zesilovači? nebo stačí jen v kufru dobře ukostřit?
Budu teď tahat kabely do O1 pro helix spxl 1000 a pro hifo recaro RX 8407 (4kanál) 4x120w rms, tahal bych totiž 2x50qmm a 1x35qmm jestli to není zbytečný a radši to ukostřit v kufru.
o 14.09.2013, 10:12 | buddy87
předtím jsem to měl ve focusu mk1 a už se tam ty 3 kabely dávaly docela blbě, tak jestli si nepřidělávám zbytečně práci, pokud není žádná výhoda mít mínus taženej rovnou z baterky
o 14.09.2013, 11:19 | Pavel 528
proc tahat 35mm a jeste 50mm? 50 staci pro oba a rozdvojit u zesiku
o 14.09.2013, 21:43 | rebel
tak tak natahnout 50 tku + a - a z bloku to vzadu rozdelit
o 15.09.2013, 07:19 | Seat Power
- tahat urcite nemusíš od predni baterky,to nemá smysl(vtem pripade)
o 15.09.2013, 11:30 | endru.ondra
jestli ho máš tak bych tu 50 klidně natahnul.
o 15.09.2013, 14:05 | buddy87
takže po dvou dnech rozborky sborky auta, mám kabely natažený, natáh sem teda 50mm + i - od baterky, 3páry signálů tyto [ Link ] mám ale problém u rádia mají moc dlouhé konektory, takže bych potřeboval nějaký konektory do L (rohový)doporučili byste mi nějaký kvalitou k těm cinchům
o 15.09.2013, 16:34 | endru.ondra
jelikož mas octavku tak musíš v zadu stejně vyříznout kříž. sem na mobilu jinak bych sem hodil odkaz
o 15.09.2013, 16:59 | buddy87
jo ten sem vyříz, ale stejně se tam nevejdou a rádio nejde úplně zasunout
o 15.09.2013, 19:36 | CarMedia.cz
Dobrá "Lka" jsou například tyto od Sinus Live [ Link ]
o 16.09.2013, 13:13 | buddy87
a to jsou konektory který se napojej na ty co mám nebo se musej přepájet kabely na tyhle Lkový? ten obrázek tam je takovej zavádějící
o 16.09.2013, 14:00 | CarMedia.cz
Ty se napojí na ty, které máš.
o 16.09.2013, 19:24 | buddy87 | Upraveno: 2013-09-16 19:28:02
aha no nevim jestli tam na to mám dost místa, rádio mám alpine 9855r a je to 6 kabelů nemám ponětí jak to tam nastrkám
když koukám na fotku toho rádia, tak možná ani ty Lkový konetory nezapojím všechny
foto k příspěvku  od buddy87
o 16.09.2013, 20:46 | endru.ondra
Mam 9880R a měl sem tam zapojený vše a dal jsem tam krásně vše. Měl jsem jedno L od AIV a zpokojenost jinak pokud dáš ale 3 L tak tam nepujdou zapojit.
o 17.09.2013, 11:46 | buddy87
takže sem tam kde sem byl :-D jediný co mi zbejvá je koupit nějaký kratší konektory a přepájet si je, za rádiem je už nějakej filtr nebo co, nevim nezkoumal sem to, takže si můžu změřit délku těch svých konektorů a shánět kratší
o 17.09.2013, 13:21 | endru.ondra
L bych dal dolu a ostatní dva páry by si měl tam dát v pohodě.
Stránka vygenerována za 0.3294 sekund.
