Navštíveno 3947x
Ahoj, potřeboval bych poradit. Vyměnil jsem na Peugeotu 406 HDI rok 2000 originální autorádio Clarion za autorádio Kenwood a vždy při otevření dveří se samo zapne a pokud neotočím klíčkem tak se za cca 30 vteřin zase vypne. Naopak po vyndání klíčku se zapalování ještě asi minutu hraje. Vyřešilo by se to třeba tím natáhnout spínané plus od něčeho jiného? Případně odkud?
Taky mám stejný povoz. Spínání rádia je řešený přes komfortní jednotku. Já sem si na to už tak nějak zvykl, takže to nechávám být jak to je. Pokud spínané plus, tak asi od spínací skříňky, ale víš jak, je to francouz, jen se na něj blbě podíváš a rozsype se to, takže opatrně :) Zkus peugeot fórum, třeba to někdo řešil.
21.08.2013, 19:46 |
Tendr Co takhle natáhnout plus od aku? Samozřejmě přes pojistku.
Jde o spínací napětí, ne trvalý, sis to nepřečetl pořádně.
Peugeot forum už jsem zkoušel a nikdo tohle nějak moc neřešil, napadlo mě to vytáhnout z pojistkový skříňky pod volantem, ale otázka zní. Z čeho to nejlépe vytáhnout abych něco nepodělal.
