Forum > Autohifi > Kapacitor Vypalena poistka
 o Navštíveno 3417x o
o 10.08.2013, 09:53 | Woody33
Zdravim vas som tu novy. O kapacitoroch sa tu uz pisalo hodne pred vytvoreni vlakna som hladal moj problem ale nenasiel som ho. Mam 1F kapacitor Ground Zero zosilnovac magnat 1.6kw woofer Ground Zero. Nedavno som ho odpojil, kapacitor sa vybil ale pri napojeni spet mi vyhodilo poistku a vzdy ked som ju vymenil tak opakovane. Pri premerani mi hlasi skrat ohm metrom som premeral pri 20kiloomov pisalo 7.5
kde moze byt problem? kapacitor je KO? Dakujem
o 11.08.2013, 12:25 | noclue
nabil si kapacitor pomaly, teda bu cez odpor alebo cez ziarovku? Lebo ked zapojis 1F natvrdo, bez predchadzajuceho nabitia, tak je jasne, ze Ti vyhodi poistku.
troska dlhe, ale vystizne
Stránka vygenerována za 0.3408 sekund.
