Navštíveno 4103x
Má někdo zkušenosti i měřením impedance v uzavřence a basreflexu? Nekde už jsem tady četl, že v uzavřence impedance vzrůstá a tedy pak je měnič náročnější na výkon zesilovače. Naopak v BR by měla impedance klesat a měnič by neměl mít takové nároky na zes. Jde mi primárně o uzavřenku, ale aby to bylo jednotné a třeba do budoucna vypovídající ptám se i na BR. Takže můj dotaz: mam uzavřenku a v ní měnič o impedanci cca 3 Ohmy (jestli dobře chápu jde o nějakou průměrnou hodnotu při různých frekvencí). Hodnota tedy v uzavřence bude třeba 4 Ohmy místo 3 Ohmů? Tedy třeba o 25% vyšší? Má někdo změřeno o kolik v průměru impedance naroste? Případně o kolik klesne v BR? Díky za odpovědi.
u mna v BR zapojenie 0,5ohm - real odmerany 2,1ohm :-) dalsia bedna zapojenie 1ohm - real 3,7ohm :-)
05.08.2013, 18:00 |
alfik impedancia sa meni frekvencou a to v uplne inych rozsahoch ako 1-2ohm
felda16: a sakra to jsem nečekal :-)
alfik: v textu jsem so otom co píšeš zmiňoval
takže další ot.: jak se to dá změřit? Připojím multimetr a začnu pouštět jednotlivé frekvence?
Multimeter na vystupne napatie na zosiku , kliestovy ampermeter na pretekajuci prud a nasledne aplikovat Ohmov zakon :)
A mozes merat napriklad test tony od 20 do 80Hz ...
Otazka je, naco to presne potrebujes? chces vediet aky realny vykon ide do tvojho subu ?
TommyDS: Aha takže když dam multimetr na měření Ohmů a zapojim ma svorky měniče v uzavřence tak změřim asi prd a přinejhorším "něco" schoří? :-) OK aspon, že vim jak to ted změřit. Díky moc Tommy. Jde mi o středobasy do uzavřenky, ale nechtěl bych trápit zes zbytečně nízkou impedancí a nízkým DF. Možnosti zapojení jsou 3,25 Ohmu a 12.8 Ohmu. Proto mě zajímá okolik by vzrostla impenance v uzavřence.
05.08.2013, 23:56 |
noclue | Upraveno: 2013-08-05 23:57:50
mas v tom logicku chybu, moc spekulujes :)
vysvetlim na priklade SS 18wu
1. udavana Z (impedancia) je 8 Ohm
2. Re je odpor 5.9 Ohm - cize nizsie impedancia menica neklesne
3. V uzavretej ozvucnici am peak pri 90Hz : 36Ohm
4. V BR am peak pri 80Hz : 33Ohm
Cim vyssia impedancia, tym vacsi DF. Preto mam aj 2-cievkovy SW na 8 Ohmov a zosik da 550W.. pri zapojeni na 2 Ohmy zosik da 1300W, ale zvuk je lepsi pri 8Ohm
ked pises 3.25 a 12.8, znamena to, ze mas 6.4 Ohm udavanu impedanciu a 2 menice? alebo je to Re a udavana Z je 8 Ohm?
noclue: ano přesně jsi to vystihl! :-) Re 6,4 a Z 8 Ohmu
tak pri 2x8Ohm sup paralelne a mas 4 ohmy... nie je o com!
noclue: RE je 6,4 Ohmu a multimetr ukazuje tež cca 6,4 Ohmu...zkusim ještě posehnat 4 omovou verzi...
06.08.2013, 14:11 |
MARWiN | Upraveno: 2013-08-06 14:12:28
jestli to nevíš, zkus si najít na googlu co je to vlastně ta Impedance...zjistíš že je to tzv. zdánlivý odpor, na který nemá vliv jen odpor toho drátu v cívce což je to Re, ale i kapacita a indukčnost cívky, což jsou zase frekvenčně závislé parametry, mění se fázově a normálním multimetrem to nezměříš...jinak impedance v uzavřence a BR bych opravdu nějak neřešil a díval se na to jak píše Noclue.
06.08.2013, 15:30 |
petis vubec bych to neřešil. Tohle se řeší v dB Dragu.
jinak přihodím k dobru.
45L box s Areoportem woofer do 0,35ohm lezlo to k 3,6ohm na 72Hz
trochu vetší box se ´´štěrbinou´´ 0,25 ohm na 69Hz 1ohm přesně, 70Hz O,9ohm, 71Hz O,8ohm. Ale tam už šlo o trochu jiný výkony.
