Navštíveno 3796x
Ahoj nevíte někdo čím to je že když víc zesílím rádio i sub tak mi začne sub vynechávat, třeba sekundu nehraje pak se zase chytí a pořád takhle dokola... :/
Díky za radu
03.08.2013, 22:13 |
1kw Nemáš zesík přidělaný na bedně..? Mohl by v něm být studeňák a vlivem vibrací to vynechává...
mám přidělaný na bedně zatím provizorně. Co je ten studedeňák? :D
03.08.2013, 22:26 |
rebel | Upraveno: 2013-08-03 22:26:48
studenak je spatnej spoj nekde na desce na zesiku treba u tranzistoru nebo kdekoli jinde treba na napajeni zesu a td
muze to delat ze to normalne nezlobi ale při větší vibraci to muže zlobit
a nebo jukni na napajeni jestly neni nekde volnej + a -
03.08.2013, 22:26 |
dj.dmc | Upraveno: 2013-08-03 22:28:12
zesik je CRUNCH DSX1500 a už byl jednou opravovanej
jasny mrknu na to, díky moc za vysvetlení ;-)
Zkus napojit kapacitor. Nebo změřit napětí při zátěži.
To jsi mu teda poradil dobrou <-> s tím kapíkem radši at si koupí pořádnou baterku
mě to samý dělali slabý kabely
Baterka mám pár měsíců starou hollywood 45Ah 1500A takže to je v pohodě možná ještě vyměnit kabel 35 za 50... :/
04.08.2013, 21:01 |
1kw Nejdříve překontroluj kontakty jesli není někde něco uvolněné pak můžeš zkusit provizorně sundat zesík z bedny jestli to není způsobené vlivem vibrací..
