 Navštíveno 7077x
Caute,
kedze rozmyslam nad novym subwooferom a do oka mi padol prave morel, chcel by som sa popytat kto z vas ma nejake realne skusenosti s tymito basakmi. Jedna sa mi o 12 palcove woofre ULTIMO alebo ULTIMO SC.
Cital som rozne postrehy aj Milhauzove recenzie, no vsetko je to starsieho datumu.
Preto sa chcem spytat, je tu niekto kto ma v aute ultimo alebo ultimo sc 12 palec a vie mi ho nejak opisat?? Cim ho pohana ako je s nim spokojny a podobne...
Chcem to zavesit na ETON PA 2802 ktory dava pri 4 ohmoch cca 1200w rms... Rozhodol som sa vymenit moju 12W6 na 500/1 - nejak sa mi to nepozdava a chcem aj skusit nieco nove :)
SC neni tak narocny na pohon a je levnejsi
Hraje to slusne a design paradni :-)
dam troska OT: mas 12w6 alebo 12w6v2? lebo ak 12W6v2 tak je chyba v instalacii (bedna, pohon etc) alebo nastaveni.
Mal som vela subov od 8" po 15" od Audisonu cez  AudioDevelopment, niekolko JL, stary! Stroker, stare! JBL po Peerless a Visaton.
12W6v2 je prvy sub, s ktorym som spokojny, spravne nainstalovany, pohanany a naladeny vie vsetko: hra uderne aj dostatocne hlboko, zatial som nieco podobne zazil len pro 15"Strokeri v Okiho BP.
Ak mas moznost pustit subu HP na 25 a LP na 63Hz, daj ho do BP 30/70 port 350cm2 x cca 17cm. JL 500/1 je na ten sub slaby zosilovac, malo kontroly a nema vobec gule. Ja som mal 12w6v2 na 8Ohm na Zapco Studio500 (cca 560W v mostiku na 8Ohm) a nikdy som nesiel ani zdaleka naplno.
To nic nemeni na tom, ze Ultima su vydarene menice.
Najprv skus vytazit z 12w6v2-ky vsetko, kym budes menit (velmi dobre) komponenty.
Mam 12w6v2-d4 v uzavretej ozvucnici 35,5 litra... BP absolutne neprichadza do uvahy, kufor zial potrebujem a niekedy uz aj tych 35 l zavadzia :/
Mam v plane sa s tym teraz cez vikend pohrat, poskusat na tom etone (ktory vraj zvlada aj 2ohmy) ci uz 2 alebo 8 ohmove zapojenie, tak uvidim...
Kazdopadne dakujem zatial za reakcie a uvidime co nove prinesu vikendove pokusy :D
Králík: pěkný foto :-D
Jozvan1: něco zde:
Zkus tu 12W6 v BR dle planku vyrobce
Ted mne napada, mas tu CL dle vyrobce nebo jen shodny objem?
ked nie je miesto, tak potom tazko 12-ku... 10-nu das uz do 20/40, resp 10-nu v BR
Na analog. zosiku je 8Ohm velmi prijemne, zere to menej prudu, menej sa to hreje a mas minimalne stvornasobny DF
 08.08.2013, 13:08 |
323Marty | Upraveno: 2013-08-08 13:09:15
 Jozvan1: trochu pozdě k tématu, ale spíš bych viděl problém v nedostatečném nakrmení. Nevim, jak u ostatních, ale já mám taky to samý JL a dokud jsem ho krmil zesikem 700W RMS - Phase Evolution, tak se mi to taky nezdálo. Až když sem vyměnil zes, kterej mu dává přes 1kW, tak si spokojeně vrní a jak řiká noclue, zahraje vše parádně - mám ho taky v uzavřence. Zkus nahradit JL 500.1 za 1000.1 a věřim, že doslova pocítíš rozdíl.
323Marty: Nieje vobec neskoro :), minuly tyzden nebol cas na testovanie JLka so silnejsim zosikom, pretoze som sa hral s novymi elate... Takze test so silnejsim zosikom je stale na programe, len neviem kedy sa k tomu dostanem :/
kral007: bedna je podla vyrobcu co sa tyka objemu, rozmery neboli dodrzane, ale to je myslim u closed jedno, nie?
Dej sem foto jak to mas, to rekne vic
Ozvucnice nesmi bejt moc placata
No, mám takovej pocit, že s montážní hloubkou, jakou má 12W6v2 ta ozvučnice prostě nemůže bejt placatá :o)
ozvucnica nieje placata :D
dnes som to zavesil na ten eton na 2 ohmy a parada, len sa dost hreje no :/
takze budem musiet asi aj tak zohnat nieco 4 ohmove
tak som sa rozhodol vyskusat to slavne fortissimo na 12W6v2 kym ho uplne zavrhnem a snad sa mi tu noclue zjavi :)
nasiel som v podstate len na jednom fore aky-taky navod ako by to cca malo vyzerat... noclue pisal o 70-30 a plocha br 350cm2, ja som nasiel nieco taketo:
[ Link ] teda 75-35 s br 303cm2
takze otazka hlavne na noclue-ho ale aj na kazdeho kto s tym ma nejake skusenosti:
je tam nejaky presne stanoveny objem ktory je ten spravny??
noclue ty si robil hned 70-30 alebo si experimentoval a dospel k tomu objemu skusanim?
Áno je to objem ktorý je ten správny. Rozmery môžeš meniť ale musí byť zachovaný objem 70/30 (napríklad mne sa nevojde do kufra na šírku viac ako 90cm) a ladí sa to dĺžkou portu.
Ja už mám box postavený ale ešte som nehral + musím experimentovať s dĺžkou portu
no je to poriadna bednisko, budem musiet pomerat kufor ako mi to tam nejak rozumne vojde :/
Postavit bednu je eazy, spravne to naladit je drina... To nie je ako uzavrenka, postavis a hras...
Treba nieco pocitat o principe ja vam to tu cele nevysvetlim
Ja som mal 70/35 port ide od 250cm2 dlzka je indivindi.
Tvar nie je uplne jedno, reprak musi dychat, dlhe ploche ozvucnice nie su najlepsie
