Forum > Autohifi > Vybíjení baterie
 o Navštíveno 3915x o
o 09.07.2013, 18:41 | J.O.G.I
Zdarec lidi mám tak trochu problém,pořád se mi v autě vybijejí baterky v motoráku i ta v kufru po nabití mi optima vydržela cca 5 dní když sem nejezdil.Koukal jsem jestli nesvítí zesíky že jsou sepnutý ale to je vše ok,jediný co jsem zjistil ,že mi po vypnutí rádia zůstává svítit fleshka a i to světýlko pod panelem ale to po vyndání panelu zhasne.Poraďtě někdo kde mám zjistit co by to mohlo být za problém.Díky všem za rady.Jinak rádio je Alpine CDA-117RI [ Link ]
o 09.07.2013, 19:01 | Tarrance
Mě třeba zůstal sepnutý kontakt od žárovky v kufru, takže ta to za těch pár dní vytřískala.
o 09.07.2013, 19:05 | petis
radio máš na kliček nebo natvrdo na baterku?
o 09.07.2013, 19:26 | dragoczskill | Upraveno: 2013-07-09 19:27:15
Měl jsem stejný "problém" se stejným rádiem. Musíš to mít přes klíček jinak si to hodně pápne. Měl jsem to rádio asi 2-3 měsíce a šlo nebyl jsem s ním spokojený hrůza fuj !!
o 09.07.2013, 19:27 | kacerm
Mám úplně stejný problém s timto rádiem.Řeším to tak, že vyndávám klíč ze spínačky a vše je ok.
o 10.07.2013, 12:33 | ZoRG
Pokial mas spinaciu skrinku bez polohy ACC a zaroven mas spojeny zlty s cervenym kablom na ISO konektory napajania radia tak aj po vypnuti radia ti stale odobera stavu. Mas dve moznosti:
-vymenit spinaciu skrinku (s ACC)
-spravit externy vypinac pre cerveny kabel z napajacieho ISO konektoru radia
o 10.07.2013, 12:49 | Rocco.
Měl jsem stejnej problém a opravdu je to tim napájenim. Musí to bejt přez klíč
o 10.07.2013, 19:18 | J.O.G.I | Upraveno: 2013-07-10 19:20:49
A nesmaže se mi nastavení rádia když to dám přes ten klíč?Jde mi o to abych pokaždý když zapnu rádio nemusel nastavovat parametry.Každopádně díky za všechny rady.
o 10.07.2013, 19:26 | ZoRG
Na spinaciu skrinku (kluc) musis zapojit cerveny vodic (spinave napatie)a nastavenia (predvolby radia) ti zostanu.
o 10.07.2013, 20:56 | tazman
jako zorg
o 10.07.2013, 20:58 | 1kw
Jako Ti nademnou, červený je na napájení a žlutý na paměť...
o 10.07.2013, 21:08 | J.O.G.I
Ok všem moc díky
Stránka vygenerována za 0.3132 sekund.
