Navštíveno 3785x
28.06.2013, 09:09 |
gigo Ahojte, řeším takové dilema... Opět si chci něco postavit do auta a pomalu nakupuju komponenty.
V tuhle chvíli řeším dilema mezi dvěma Alpinkami.
DVA-9860R nebo CDA-9887R
Na 9887 jsem nečetl nic moc pozitivního, ale zase na rozdíl od 9860 umí aktiv.
Ještě nevím, jestli aktiv využiju, ale v tuhle chvíli mi jde o to, která HU je lepší.
V obou případech jde o použité kousky.
Poslech bude všehochuť bez zaměření na nějaký konkrétní žánr. Komponenty budou spíše SQ. Mám nakoupené zesilovače Audison, kompa budu teprve vybírat u wooferu ještě nejsem rozhodnutý (doma je u-dimension, rainbow, phase linear) ale chtěl bych se časem vrátit k JL řady W7.
A ještě jedna důležitá poznámka... tenhle výběr HU je na přechodnou dobu - buď půjde zase na prodej, nebo do jiného auta. Jak se ukáže dobrá nabídka na Pio 88RS, tak je volba jasná :-)
hlavne je to DVD mechanika vs. CD mechanika
kazda je zvukove trochu jina
jak moc velky SQ ocekavas?
28.06.2013, 10:27 |
gigo jj, vím o CD/DVD moje instalace bude mít vývoj a jak jsem psal později pořídím konkurenci :-)
Prozatím SQ v rámci možností lepší HU z tohoto rozstřelu :-)
Nebude to úplně High-end instalace, ale taky tam nebudou úplné shitky komponenty..
28.06.2013, 10:31 |
gigo mimochodem která mechanika je lepší? :-)
no pokud das na 9860 procak ...tak budes uplne jinde nez s 88.87 a jinyma ....9887 je sracka 1.tridyvzhledem k tomu,ze sem mel vsecky mozny alpiny tak je 9887 jedna z nejhorsich .....
ze starych bych volil osobne 9835,15.13.33--ci 7998 nebo 9965 9965...nebo Pio88,88II ,ale tam se me nelibi pojistka na cinchich dlouho dlouho nic sencor a pak 9887 duvod prosty plastova sracka jo a jeste bych mozna uvazoval nad clarionem :-DDDale ten se me zvukove az tak nelibi
28.06.2013, 12:44 |
gigo Rozhodnuto - beru 9860 :-) Ještě jsem prošel zahraniční diskuze a volba je jasná... Kdyžtak se přikoupí procesor :-)
100%za a.stara alpina za b.zadna sracka z plastu
gigo: No mám jednu starší DVA 996R na prodej ;-) ale jestli už jsi rozhodnutý pro 9860...
01.07.2013, 11:31 |
gigo Frncouz: děkuji za nabídku, ale když jsem psal, že je rozhodnuto, tak jsem potvrdil 9860... Měnit to proto v tuhle chvíli již nebudu ;-)
jo a to sem mel jeste v patek 7o1.-))))))))))
V poho já jen aby jsi věděl :o)
