Navštíveno 4255x
Tak po dlouhých rozhodováních jsme nakonec došli k závěru,že bez procesoru,nebo kvalitního rádia se zkrátka šumu z výšek nezbavím.Momentálně jsem asi rozhodnut pro pokušení se o vytažení optiky z origo rádia a následného zapojení do procáku Gladen DSP 6to8.Nebo jako druhá možnost je tu koupě například Pioneer DEX-P99RS a vynechání procesoru.Zájímal by mě názor ostatních zkušenějších lidí než jsem já.Děkuju za jakoukoliv radu a nápad :)
17.06.2013, 20:37 |
Toxxx Tak to radsej Gladen;) Na tvoj styl Pio proste neni a nebude;)
17.06.2013, 20:42 |
Toxxx | Upraveno: 2013-06-17 20:42:49
Vsak som ti to tam vysvetloval:) A celu dobu si vravel ze jedine 2din alebo neaku vyjizdecku;)
17.06.2013, 20:49 |
Toxxx Skus si zistit cenu tej IVY 800 s procakom. Mozno ako komplet ta to vyjde na super love a zabijes par much 1 ranou;)
Ted už bohužel vím že pro tyhle komponenty je třeba získat co nejlepší signál a to zřejmě žádné 2din neumí.To Pio se mi líbí že umí 4way což by byl pro mě ideál a vše bych mohl nastavit z rádia.Samozřejmě je mi jasné že to nebude vůbec sranda a že naučit se vůbec v tom nastavení orientovat bude oříšek.Nicméně chtěl bych hlavně vědět,jestli je možné získat dokonalý optický signál z továrního rádia a následně si pak pohrát přes procesor a nebo jestli zkrátka to rádio prostě musí ven a kdyby tak už mělo být,tak zda bude toto Pio dobré,protože jsem se tu dočetl víceméně spíše záporné reference o něm :(
1 ake mas oem radio? Pri pouziti 628 musis zapojit jeden par cinchov, kvoli ovladaniu hlasitosti cez oem radio, tento par cinchov moze byt lacny.
2 k dexu pripocitaj cenu dobrych cinchov
6to8 ma detailnejsie nastavenia ako pio, otazka, ci to vyuzijes.
Rádio je momentálne nějaké originál Toyota,mělo by to byt to nejdrazsi co delaji,ale stoji za prd.Ohledně nastavení,tak jsem naprosty zacatecnik a budu potrebovat urcite od nekoho zkuseneho poradit.Jde mi hlavně o to abych se zbavil strašného šumu,který mohl sám Toxxx slyšet a je naprosto otřesný a přitom bych chtěl i využít celkového pořádného nastavení všech komponentu.Moje nejvetší obavy jsou z toho,zda je možné dostat kvalitní signál z tohoto rádia už jen pro Mosconi
17.06.2013, 21:22 |
rebel prý jsou lepší a horší mechaniky a podle toho je i vysledek ,ale prý z kdejaké mechaniky to je lepší , jak cinch z platiny na tom toyota radiu za 50 klacku :-O
Jak gladena tak alpi pro nás nebude jen tak,bude to otazka času a študováni ,ladění a tímpádem vše nebude prča .
ale na procáku bez jakyhokoli detailního nastavení to hralo aspon pro mě dobře.
Spíš ted co bude kvalitnější pio a oželit 2 din nebo nechat zatim 2 din a mlasknout gladena :-(
Můj názor po těch diskuzích je optika a procak a pak jinou jednotku ,ale tou optikou by to už mohlo být dobré
co pak na to mr toxxxx :-) náš ladič :-)
17.06.2013, 21:41 |
Toxxx rebel: Ziadny mr:D
No za mna tam su dost dobre komponenty a zabit ich je velka skoda takze mam 4 varianty: 1. je org Hu vyhodit a dat tam inu s procakom 2. Org HU nechat a niekde pod alebo do kastliku schovat 1din alebo neaky menic na prehravanie CD atd. Inak Bit One ma HI LOW a optiku na to tiez nezabudnite;)
3. vyhodit HU a skusit nieco z tabletom a procakom.
4. Skusit vytiahnut optiku z org HU kde to nemusi byt super ale bude tam lepsi signal nez do teraz ale treba brat v podtaz to ze okrem CD tam nic nepojde;) K optike by to chcelo aj cinch ked budes chciet pocuvat radio.
Takze pokud chci rozhodne co nejkvalitnější mozny signál a jistotu ze to bude dobre,tak asi jedine nové rádio.Vim ze mi nikdo nezaruči,ze z toho originál rádia dostanu dobrou optiku.Takze co to Pio?Je dobre?Cetl jsem tu plno negativního psaní o něm
17.06.2013, 22:01 |
rebel jojo to jsme mysleli vyhodit z hu optiku a i cinch pouzit jen na radio které se ted neposlouchá a navi taky ne. tak jedine cinch na volani použít stim ze by se musel prehodit na rux nebo jakem koli panelu od procaku premačknout ten vstup z opti na cinch nebo hilow aby to mluvilo na volaní a nebo na navi.
podle me to je ta snažší cesta nez dát pio s procakem a pak premejslet jestly by bit nebo alpi ,gladen nebyla lepší volba .
co ty na to :-O
hm a prej ze sem nemel pravdu :-(((
17.06.2013, 22:57 |
rebel neeeeeeeeeee psal jsem zes to kdysi ríkal i vítovi sem kamo rikal ze to co si rikal pred 5 mesici se nakonec udela :-)
17.06.2013, 22:58 |
rebel hihihihi pepe mel podobnej napad pred nedávnem hhihihi
riesim rovnaky problem,
tablet s procakom je bastlovacka, android zatial moc nepodporuje usb audio a tahat zvuk z hdmi je cudny projekt kvoli drm.
da sa ipad + appleTV, to ide, alebo starsi mac mini +usb + ipad
co tak carpc?
17.06.2013, 22:58 |
rebel jen sme to ted o vykendu slyšeli procak na naší sestavě a bylo to o poznání jinde :-o wow
ja bych udelal toto :vytahnout optiku z origa procak +rux ,cinche prdnout na FM ,rux ti to umi prepbnout nejjednodussi varianta
17.06.2013, 23:00 |
rebel noclue cez tablet by sem nešel ,ale je možno :-(
Optiku ven, nákladově nejmenší záležitost. Nebudem si dělat iluze že to bude mít luxusní jitter a opravu chyb, ale vidím to jako myšlenku, která má světlo na konci tunelu :)
18.06.2013, 12:49 |
Toxxx Este maly napad ale netusim co je to za procik a aky zvuk to ma. Mozno uz s nim ma niekto skusenost a da poznatok aj sem.
Vypadá zajimave a jeste jsem taky koukal na Rockford Fosgate :)Těžko říci co bude nejlepší asi podle zkušenosti jiných lidi jedine
Spis si myslim ze je to o tom vybrat si cestu tzn. procik.
nasledne zkusit vytanout optiku z originalu a zkusit to (min. investice).
Pokud to nevyjde, jit nalinkovaqnou cestou na zacatku, tzn k prociku kvalitni zdroj signaulu.
Takze je to jenom o tom, ktery procik pro mne bude lepsi/univerzalnejsi pro pripadnou kompaktibilitu s HU v pomeru cena/vykon
Tot muj skromny pohled, protoze ja mam stejne 2 din dilema a MFD se mi taky nechce hned zahodit.
Jsem v tomto ohledu co se tyče rádii a procesoru úplný laik,takze co jsem tak pobral,tak asi to,ze nejjednodušší moznosti bude pro me vytažení optiky z originál rádia a následného spojeni s procesorem(Nikdo samozřejmě ale nemůže vědet jaka kvalita z toho vyleze)O teto moznosti asi uvažuji nejvice.Ale docela mi vrtá hlavou,ze kdyz signál bude ve finále na prd,tak jsem si nepomohl ani procesorem a budu muset určitě jeste kupovat rádio.Co kdybych raději koupil opravdu velmi kvalitni rádio například i s integrovaným procesorem a měl tím padem větší jistotu ze signál bude dobry a přitom budu moct využit i plno moznosti nastavení zvuku a procesor dokoupil časem?Samozrejme zase by to byla pro me ztráta displeje například pro couvaci kameru nebo GPS.
flicek: opravdu velmi kvalitni rádio například i s integrovaným procesorem neexistuje, jedine co sa tomu priblizilo bola hxd2.
ak niekto vie opt. out pred dsp v oem radiu, tak by to nemalo byt o nic horsie ako bezne IVA/DVA alpiny.
skor by som sa tomu oem radiu postaral o dobre napajanie, cize shottky a min. 0,1F do 20cm od radia.
Napr. napajanie v DEXe P90 je ovela poctivejsie riesene ako v oem radiach, ale aj tam maly kapacitor pomohol.
P-dsp je menej versatilny ako 6to8, cenou su si podobne. C-dsp stoji 2x tolko ako 6to8 pri podobnych vlastnostiach.
