Navštíveno 17850x
Tak ze vsechno co bil subs ven a znova...
16.06.2013, 21:44 |
ricardo | Upraveno: 2013-06-16 21:46:30
do zadu bez vahu bez material
16.06.2013, 21:47 |
ricardo | Upraveno: 2013-06-16 21:48:45
do predu normalka ( vorne )
a start lets go 4 chlapi 4dni pondeli utery streda ctvrtek od rano az do noc...1 truhlar,1 electrikar,1 auto mechanik,a Ricardo
(4 Männer 4 Tage Arbeit von morgens bis spät in die Nacht ein Tischler ein Automechaniker ein Elektriker und mich)
16.06.2013, 21:53 |
ricardo | Upraveno: 2013-06-16 21:54:46
zwei Kinetik KHC 2400
Auto garaz (für 7 Autos) stavba v nemecku u kamos (Arbeit bei Steffen in Deutschland)
einschäumen mit Winter Bauschaum
auch hinten taky do zadu
beschweren weisse Deckplatte unten eingeschäumt
16.06.2013, 22:04 |
ricardo | Upraveno: 2013-06-16 22:05:47
Reserverad Mulde zwei PC 4000 mit Cover orange eingeschäumt ,damit man die Batterien nachher wieder rausbekommt (cover)
Já myslel, že už to máš hotový? :-)
Airbag Gurtstraffer Modul das vorher im Sitz verbaut war auch Eingeschäumt.
hier kommt ein AIV Verteiler hin 4/2 in/output mit ANL Sicherungen
AIV verteiler
16.06.2013, 22:15 |
ricardo | Upraveno: 2013-06-16 22:17:40
Buche Multiplex (preklicka buk) bau des 380L Bandbasses für die beiden brandneuen Shocker Neodymium 15" Subwoofers
getrimmt auf 33HZ Tiefgang nach den letzten Messungen am Relax Meeting Pardubice CZ bewiesen gemessen mit dem Termlab
Tischler Meister Ludwig fleissigst am Arbeiten
High-Tower Automechaniker Michi ,beim einsetzen der Monster Woofer..smile,smile
Ludwig und Michi
Shocker Neodymium 15" eingesetzt und verschraubt...Platte auf Platte..
Shocker Audio made in Brazil
Ricardo beim anschliessen der Kabel 10qmm
Steffen am Abkleben mit Dichtungsband zur besseren Verdichtung beim verschrauben der zwei MPX Platten
The Dream Woofer
moje dovolena v nemecku misto ckorvatsko na plaz...haha
Michi der High Tower neben dem Bandbass Gehäuse
Ludwig heftig am Bohren 450 Schrauben wurden verdrillt im Gehäuse
zpotreba 150 kus plechovky Kozel pivo behem 4 dni a 4 basy nemecky pivo (Bezninverbrauch 150x0,5L Bier in Alubüchsen aus Tschechien Brand Kozel und vier Kisten Deutsches Bier und das innerhalb vier Tagen)
schwarzer Sinus live Stoff 10meter Rolle
Steffen und Ricardo beim Montieren der Chromstahl Schrauben Terminale ,(nerez srouby)
unten an der Box doppelte Baufolie festgetackert.
Danach wenn die Kiste innen im Auto auf den perfekt liegenden verbingungs Brettern liegt wird der Rest Hohlraum mit Winter Bauschaum ausgesprüht,respektive aufgefüllt die Bretter gefestigt.
Bauschaum
das ganze TEAM inkl. ricardo (Pavel)
new day ---- snidane ...ala nemecky style Weisswürste mit Weissbier und Brezeln mit Senf...Frühstück
mali port = kleiner port
a stavba velky port = bau grosser port
Oberfräse kommt zum Einsatz
Port wird mit Schlagmuttern und Schrauben versenkt verschraubt
Auto von Steffens Frau 3er Cabrio VR6 mit Automat
port verschrauben
17.06.2013, 00:18 |
ricardo | Upraveno: 2013-06-17 00:22:39
Bandbass unten Subwoofer-Anschluss Terminals,gut zugänglich..
dank doppeltem Boden hinten..
a do zadu prdel uz dolu ...der Arsch der Hinterachse hat sich gesenkt
spinave a zapraseno = verstaubt und schmutzig
passenger on board
Cactus Sounds K9s amplifier
ŠUP ŠUP...už chci jít spát :-)
alles frisch bezogen mit Sinus live Bezugsstoff in Schwarz
geschlossenes Gehäuse 23Liter mit 10" Rockford Fosgate Punch Subwoofer
Shirocco II mit 350Liter Bandbass an zwei SPL Dynamics D1 380 und einer Digital Designs Endstufe erste Messungen on music 149,06 db
mit geschlossenen Fenstern ,mit geöffnetem fenster dann gleich 151,4 db...
Steffens Dream Shirocco II BASSS MACHINE))))yeah
Scirocco 2 full Bandbass build link:
Steffens super Race Machine ....
back in czech republik 7:00 morning before Relax Meeting in Pardubice
120A Netzteil von Voltcraft
plno nervosita jsem si asi vibral ve skrin doma spatne kalhoti tenhle den .
..kdo vi ten vi ...videl na Relax Meeting....
...a hlavne me nikdo nic ne rikal ...jeste jednou dekuju hahahahahahahah
...a dekuji ze si me instaloval Audison Bit One do Auto...Toxx
Vsem jeste jednou gratulace mate moc pekni Audio SQ Systemi
dnes pozledni luxovani a uklid...po srazu...(heute letztes Putzen und Staubsaugen nach dem Treffen,damit wieder alles sauber ist)
tak to staci za dnes pujdu spinkat uz mame 2:09 musim zitra do prace..
Ricardo (Pavel) und Andy
A DREAM-CAR Scirocco 1
17.06.2013, 20:06 |
Toxxx ricardo: No neni za co. Aj tak treba zohnat ovladac a este sa tomu tak 1-2 dni povenovat;) Inak dakujem za vycistenie hlavy pri 33HZ:D Bol to mazec a dufam ze zazijem maximum toho zverstva co v aute mas samozrejme to musi v prvom rade este zahrat ten zbytok co tam mas;)
Bit one DRC 115.-EUR novy v netu v nemecku, uz mas lepsi cena nebo ne?
Jeste hledam dale
Posli mi prosim jmeno toho Drum and Bass song kterej si pustil u me v Auto libi semi ma super bass..
17.06.2013, 20:39 |
Toxxx To je dost dobra cena si myslim;) Ten song ti napisem zajtra neviem ako sa vola naspamat;)
17.06.2013, 21:25 |
rebel jj funělo to pěkně ale šel by sem na frek kolem 40hz :-)
Tak jsem zmenil inpendance dnes odpoledne od 4ohm dolu do 1ohm
Woofer jsou dual 1ohm jsou serial a pak jedu paralel do mono block zesik na 1ohm
So habe heute die Anschluss Inpendanz geändert von 4ohm runter auf 1ohm.
Subwoofer haben je dual 1,0ohm gehen in serie und dann parallel in den Mono Block .
Tak ze dnes jsem nainstaloval Bass Remote Control plus Audison Bit one Control-Panel
So heute habe ich den Bass Remote-Control plus den Audison Bit one Control-Panel installiert und natürlich damit stundenlang rumgespielt bis alles fein eingestellt war bei den Endstufen Prozi..Control-Panel etc..
Taky vsech 4kus digital Volmeter-Panel jsem jeste jednou zpravne nasteloval podle Fluke337.
Auch alle vier Digital Voltmeter-Panel habe ich nochmals schüstiert nach gemessener Voltspannung des Fluke337.
langsam wird richtig schön bei mir im Auto ..freud,freud..
26.06.2013, 12:49 |
ricardo | Upraveno: 2013-06-26 13:08:52
Ja mam smulu... lol
2dni lilo, vcera chtel sem rano pred prace jeste pozlouchat trosku hudbu tak ricardo honem do auto zapinam motor saham na remote aby se cely system zapina a kdyz se zapnul hned schorel me zesik za sedadlem, velky Rockford Fosgate T15004, asi musela byt hodne vlchky a nebo nekde mokri neco ...sami kour zamorejmne v celym aute...shit..
Ted musel jsem cely vcerejsi den schanet opravare..a uz mam novy kamos..
mam rozbity ted
Rockford Fosagte T40001 bd
misto toho vcerejsi rozbiteho zesik bude ted provizorne zesik T15002 2kanal tim padem budou morely v dveri hrat neni na 4ohm na 2ohm ted.
Patek pujdu na vylet do nemecku k Tobiasovi hned pres hranice u Liberec... on je expert na opravy zesiky vsechni znacky . Velma znama firma www.ampperformenz.de
Vcera jsem se z kamaradil s Tobiasem on je stejne stary jako ja taky 35roku.
Rozumime se proste skvely..bomba!
Patek tam jedu budeme spolu chlastat pivo a dame si panaka a necham tam vsichni 3 zesiky opravit ,dostanu i VIP cena za opravu..a budu tam spat.
On se tesi na me, rikal ze mu jeste prosim privezu druha moje cactus sounds k9s na zmereni Power output v Watt```chce videt kolik to pusti ven..hehe.
Konecne mam kompetentni clovek kterej mi tech zesiky opravy tak aby pak funguje.
Minule jsem jsi nechal opravit zesik T15004 v praze (ten druhej neni ten od vcera rano) ..stalo mi to 6000.-kc. a bilo robitej zase za 3dni a ktomu jako darek mi robilo 4 kus Morel Elate6 sw ktery mi stalo za kus oprava taky 800.- tim padem skoda za 3200.-..lol
Tak ten to krat budu platit asi 5000.- oprava krat tri znamena kolem 15000.- za tri zesiky,ale bude to poztive opraveno.A ne to bude rozbite zade za par dni..
To bych rovnou mohl misto opravit tech zesilovac penize zpalit ...kdyz se to pozere.
Penize na oprava mam taky uz prodal sem vcera jden RE MT 15 a jeste dva kus Cactus Sounds custom made cerstvi po recon model Powerfighter 10".
ale jsem rad ze prodani woofry jsou praktickej jeste v rodinu ..smile koupiiy moje kamosi .Tech dva Cs Powerfighters koupil Steffen s nemecko a ten RE MT koupil Andy od rakouska..
ach hab noch einen morel elate6 gekillt jetzt gehen zwei von denen morgen auf die Post und am nächsten Montag kommt einer meiner Morel Elate wieder aus der Reparatur zurück,dann sind es wieder 4 ...
Wenn alle repariert sind werden es wieder 6 sein smile :D ..Morel Killerimages/smilies/insane.gif
Die T15004 Rockford wurde übrigens heute Morgen ersetzt durch die T15002 als ersatz an 2ohm darum hat es vielleicht den einen Morel gekrakst aber vielleicht ging der schon gestern oder davor hinüber schwer zu beurteilen.
Morgen ist mein grosser Tag ich fahr zum Tobias (Ampperformance.de) zum Saufen und Spass haben auf Besuch das wird sicher gemütlich ...meine zweite Cactus Sounds K9s die ,die nicht verbaut ist kommt mit wir werden Sie auf Herz und Nieren Testen...mal sehen wieviel Watt/RMS sie herausspuckt...
bin nicht begabt im Video machen,das Auto ist so gut gedämmt da rührt sich wenig
[ Link ] [ Link ] [ Link ]
27.06.2013, 20:32 |
ricardo | Upraveno: 2013-06-27 20:39:01
nejsem moc chikovnej s tech video vipada to ve realu hodne lepsi...lol
moje druha Cactus Sounds k9s ,kdyz jsem bil u Tobias Ampperformance.de
[ Link ] pekni vecer to bilo.. (es war ein schöner Abend bei Tobias und seiner Familie mit Freunden ,hatte es sehr genossen.
30.06.2013, 18:48 |
ricardo | Upraveno: 2013-06-30 18:56:37
Tak ,chtel jsem vic tlak ,uz mam vic tlak .
(Ich wollte mehr Druck,jetzt hab ich mehr Druck.)
Pictures from the last two day`s work.
ricardo ty blásen byt :-))
tak ze pro hudba poalouchani zpatky na 4ohm a budu mit 1ohm jen na db drag.
Subwoofer to na dlouho ne znesu tolik vikon ..tak ze 4ohm ,jinak zacinali smrdit..haha!
A dnesni update bilo klimatisace pro bandbass a cactus zesik.
vsechno funguje silnej a montovane je pevni,zadni vitr zvuk od tech trubky pri hrani silnej basss.. tak ze fajn a hlavne chlady to bandbass a cactus.
jide
trubka jede prostred port dolu a na konce port jdela stupen 90 smer
Neodym Magneti fouka pak klaseni vzduch..
10.07.2013, 21:12 |
Toxxx ricardo: Ty si vazne blazon ale blazon na spravnom mieste:) Uz sa opat tesim az mi vycistis hlavu. Ten tlak je proste uzastny:)
jee dekuji te .. naladis mi pak jeste audison bit one zpravne juu..smile... tesim se taky na tebe chodim ted 27.7 na zras Big Oki do nemecku. Tesim se uplne blazen do toho jedu 1120km a budu asi spat ve auto .
Hlavne ze budu tam ,to je vsechno .
Tesim se ,jsi sednout do veskery crazy mega Boom Car jsou jich tam urcite dost.
10.07.2013, 21:25 |
Toxxx Urcite ti pomozem:) Potom posles aspon fotky co tam boli za boom car;)
to urcite poslu fotky od boom car a taky ode hodne AYA SQ auta..
jsou jich tam hodne moc tech SQ auto.. vic nes boom cars.
Dnes udelal jsem side panels akorat nejsou jeste hotovy musel jsem extra koupit jedna mega deska preklicka buk 8mm x 250 x125 nemeli maly desky bohuzel.
Nejak tech side panel musim jeste vylepsit zitra a ta modra barva se mi ne libi asi budou cerny zitra.Jinak dobry dobry sedel jsem v auto asi kolem hodina a pustil jsem jsi veskery bass song a bass test.
tak ze update side cover uz je to lepsi..
pod strecha unter dem Dach taky side cover (ebenfalls side cover)
tak prace za dneska, neco pro show.. u tuning zras nejde pres prozesor.. je zapojeni u T8004 mel jsem tam jeste dva kanali volno.
stredy a vysky
ricardo... ty nejsi z této planety, ty jsi ufo :-)
pojedeš na eascu do brna?
14.07.2013, 22:29 |
Toxxx No urcite pride do Brna na Eascu a potom sa zastavi v Trebici kde zdemoluje mesto a potom samozrejme akcicka niekde v podniku:)
a kdy to je ten brno zras?
Ja tprv 27.7 pujdu do nemecku "Big Oki mammut ühhh"
taky nemam furt volno pres vikend rad bych jestil vsude na zras akorat cas nemam.. ha,ha ufo ty jsi teda smile,smile...hotdog.
Toxxx potrebuju nutne naladit moje system, aby to hralo jeste lepsi,musime se domluvit na termin chefe`,jsi proste audison bit one borec ...jsem rad ze to umis stim bit one tak dobry.
07.08.2013, 22:23 |
Toxxx ricardo: Rad ti s tym ladenim pomozem;) A niesom borec len som sa to naucil ovladat. No prides k nam na vikend a pustime sa do toho;)
velmi rad akorat ja chudak musim makat v prace treba po dalsim vikend jestli mas cas to mi moc potesilo...
ricardo, nechceš už založit nový článek? to je doba než se to načte... o mobilech nemluvím :-)
a co třeba easca v neděli 11,8, ve Weidenu? přidáš se k nám?
hm..hm.. v Weiden u hranice nemecku?
vy to mate 180km ja to mam 260km jedna cestu, tak celkove 120km na vic ja to mam ...hmm.
A co tam vlastne presne je za event? mas
tak 540km za kratke halo malo.. ma to nejakej oficialnej Link ?
nabydlul jsem ..muj kamos od Heilbronn jestli ne prijde nedele do Weiden.On ..by mohl pak pondeli a utery u me delat dovoleni ..Jestli on jede, pak pujdu taky v 11.8.13.
Tak ze uvidime jeste.
[ Link ] kde hledat jinde než přímo na stárnkách eascy?¨
11.08.2013, 10:37 |
ricardo | Upraveno: 2013-08-11 10:39:53
promin hotdog nejdu bilo vcera v prace veselej den...
papali jsme Space cake`s a bumbali jsme Pilsner pivo..
Pak to bilo fact super pracovnej den.A az jsem se dostal domu v 23:30 pak se mi chtelo hned spat... prave jsem staval a nechce se mi jestit nejaky 500km promin jinde jo .
kdyz jsem videl jak ivls pekni hraje s tu bedna tak jsem musel dnes taky trosku hrat aspon neco...smile
teplota sensor ,muze se nastavit kdy ma pres relais od ktera temperatur do ktera chci a proste ruzne programi nastavit kravini...he,he
ja vibral si tenhle program kterej od urcite temperatur zapne ventilator a nebo vipne remote od zesilovac....a pak zase kdyz se to chlady pres klima zase funguje kdyz temperatur klesne.
u senzor
takze studoval jsem to hned rano kdyz me pani od posta z budil a zazvonila u dvere ... nejdriv nastvanej ze me nekdo kolem 9 rano budil ...pu pu pu dolu podepsat a huraaa velky balik ...co tam asi je?
a honem puff 4 kus hracky pro Ricardo ..tak hned jsem zacinal makat
Tak ze
od pravi strana
prvni je zmereni teplota v banbassu hned u civka basak1
druhej display od pravi stranu je zamorejmne druhej basak vedlo toho prvni.
pak druhej voltmetr kterej zmeri hned u hifonics maxximus XX volt
a pak dalsi zmeri u zesik maxximus teplota.
a pozledni zmeri hned u mechman custom alternator 320A teplota.
momentan mam to takle ze tam kde se zmeri teplota u civky basaky jsou oba zpojeni takle ze se hned vipne remote od zesik maxximus jestli civky tam budu mit vic nes treba 31 stupnu ale to se programuje tak snadno na horu a dolu je to neni problem jina max temp programovat.
video jsem udelal tam je videt jak to funguje ale zapomel jsem nabijecka na telefon v prace tim padem taky data kabel tak zitra lidi jo..
17.08.2013, 17:45 |
ivls to ricardo,¨
jsem rad, ze mam na tebe pozitivni vliv :D
a dal jsi se do prace - rozhodne zajimavy pocin
taky te zdravim
ricardo dobrý :-) ale udělej už prosím Part II... už mi moc nebaví čekat až se všechno načte abych se podíval co jsi zase vymyslel :-)
Ricardo ty si blázen doufám že dojedeš na sraz o víkednu aby všichi vyděli tvoje dílo :)
bohuzel mam moc prace momentan a internet na pocitace mi v prace nejde skoda ...
a prosim video brat s reserva juuu!!! smile...svanim tam bla bla..ha,ha.
