Forum > Autohifi > E46 woofer velmi malo miesta
 o Navštíveno 2933x o
o 25.05.2013, 20:56 | dedo
Ahojte, potreboval by som poradit ohladom woofra do e46 touring. Z istych dovodov, ktore nebudem rozvadzat, a nebude sa to menit, minimalne v dohladnej dobe. Zvysok je 117ri , ktp445, a gladen audio 165 pre e46. A teraz k veci, moj napad(vec v ktorej potrebujem poradit)je dat 6.5" woofre na miesto origo zadnych rep. Otazka je ake a ci vobec. KTP 445 by malo mat 50w/4Ohm. Inak to bass riesit velmi nemozem, lebo kufor vyuzivam dost, a namiesto rezervy je nadrz na LPG.
Tak a ted babo rad. Dakujem za vsetky napady a rady
o 25.05.2013, 21:33 | dedo
Teraz som si to precital po sebe a napisal som to ako dement, nebude sa menit zaklad zostavy to znamena ze uricte ostnu radio, predne kompo, a KTP445( [ Link ] ), a dovodu minimalneho volneho miesta uvazujem na takym riesenim. Kedze nemam skusenosti s 6.5 woofrom a ani z tak slabim zosikom na woofer, tak sa pytam tu. Viem ze to nie je ideal, ale mozno by sa nieco naslo. Este raz dakujem za rady, postrehy a napady.
o 25.05.2013, 21:54 | TommyDS
dedo: ako urcite dobre vies z h..vna bic neupleties!!!
Skusil by som niekde zohnat este stary Raptor 6 tym mysli mstacilo 100W Rms, pripadne potom niekde stare JL 6W0, tym by tych 50W na kanal mohlo stacit na rozhybanie ... Inak to bude vzdy o kompromise zial ...
o 25.05.2013, 22:00 | dedo
no ved ja viem, preto sa pytam, ci to vobec ma zmysel, ak ma, tak co dat
o 25.05.2013, 22:02 | TommyDS
zmysel ? nema :( pokial tomu nespravis bednu s objedmom a nebude to mat nejaku rigidnost, tak pri tak malom vykone uplne zbytocne ... radsej by som potom popracoval na prednych dverach, skoda ze sa ten zosik neda premostit ...
o 25.05.2013, 22:07 | dedo
Fredy mi hovoril ze da, len prerabaniu dveri a takym zasahom sa chcem vyhnut. Ist cestou stareho auta nemam uz chut. Aj ked viem ze by to bolo najlepsie. Musim sa uskromnit a ist do kompromisu. Miesto vzadu na male ozvucnice by aj bolo, par litrov by som tam mozno vycaroval.
Stránka vygenerována za 0.3378 sekund.
