Forum > Autohifi > Vytlumení vs. uzavřenka ve dveřích
 o Navštíveno 3599x o
o 19.05.2013, 23:22 | Osly
Zdravím, všechny jsem trošku takový začátečník tak se omlouvám za případné "hloupé" dotazy.
Co je lepší do předních dvěří? Komplet je vytlumit nebo si udělat uzavřenku? Jedná se mi o komponenty Focal Performance PS 165 které si hodlám pořídit. V kufru mám SW Rainbow Hammer 10" takže o basy nouze není. Ostatní věci zase tak slavné nemám...časem půjdou asi vyměnit...
radio SONY CDX GT430U
zesík Denver CAP-4100 4-kanál ten bude asi podle Vás nejhorší článek ale zatím hraje dobře na SW do můstku
Nebo případně nějaké rady pro mě když s tím tak nějak začínám? Díky moc za jakékoliv rady.
o 19.05.2013, 23:47 | radaman
ozvučnice bude skoro vždycky lepší než dveře...záleží kolik budou repráky potřebovat objemu a taky zálež do jakýho auta to bude aby tam šly třeba rozumě uděkat pokud máš na vopičárny čas :-)
o 20.05.2013, 10:00 | Osly
No auto mám Renault R19 ph2...místa ve dvěřích, no není ho hodně ani málo, záleží jak velká by měla být ta uzavřenka. Nikde jsem nenašel vůbec kolik by měla mít litrů. U těch Focalů to nikde nepíšou.
o 20.05.2013, 13:40 | radaman
No někdo by tě to musel podle parametrů spočítat...do jaký ozvučnice budou vhodný a jak budou hrát. Je klidně možný, že vubec do uzavřený nepudou nebo objem vyjde 20L takže je stejně budeš dávat na celý dveře. Jstli začínáš hod to na celý dveře. Jednou se do toho zažereš naučíš se to spočítat i sám.
o 20.05.2013, 18:27 | pesa
urcite bych sel do uzavrenky. bohuzel do spousty aut-dveri se ozvucnice nevejdou...
dodrz pomer stran SxVxH 2x2x3 a objem kolem 7 litru a muzes testovat.
o 20.05.2013, 18:36 | Milhauzz
7 litrů bude pro hodně, hodně SQ repro, hodně hodně vzdálené těm co uvádí :)
o 20.05.2013, 19:23 | Osly
A o kolik míň teda? a s těmi poměry stran to sedí jo?
o 20.05.2013, 20:05 | radaman
foto k příspěvku  od radaman
o 20.05.2013, 20:06 | radaman | Upraveno: 2013-05-20 20:14:35
to by měly bejt oni
o 20.05.2013, 20:15 | radaman
pokud mam něco špatně v zadání tak se pokusím opravit :-)
o 20.05.2013, 20:18 | radaman | Upraveno: 2013-05-20 20:20:43
červená uzavřenka 20L
modrá uzavřemka 10L
zelená BR 30L
moc pěkně to na BRko nevychází :-(
co jsem počítal třeba Elaty tak tam je to jiný kafe a schoduje se to se spoustu názory jiných diskutujícíc :-) 4-8L closed a 8-12L BR a žádný velký hrby :-)
o 20.05.2013, 20:21 | Osly | Upraveno: 2013-05-20 20:22:02
jj to jsou ony :) teda link je správnej, všechny parametry jsem ale nekontroloval...
A ten program vyplivne správnou ozvučnici?
edit: už to vidím :)
díky moc :) super! :)
o 20.05.2013, 20:24 | Osly
ještě jeden dotaz...kolik litrů mají obyčejný dveře?
o 20.05.2013, 20:49 | Osly
a nějak ted nevím co si vybrat :D mím cílem by mělo být co? co nejvíc db ve středech nebo mít všechno kolem té nuly? BR vůbec nevím jak se ve dveřích dělá takže to asi ne :D
o 21.05.2013, 13:09 | radaman
Osly: osobně bych dal repra na celý dveř a dostatečně vytlumil a nazdar
o 21.05.2013, 13:32 | Milhauzz
Asi jako radman, s rezonančkou skoro 70Hz bych ozvučnici neřešil.
o 21.05.2013, 23:08 | Osly
dobrá, díky za rady
o 22.05.2013, 20:52 | Osly
ještě jeden dotaz...na výškách mám průhlednou dvou-linku a jeden z nich je červeně šrafovanej, ale není tam napsáno kterej z nic je + a kterej -. Nevěděl by někdo?
Stránka vygenerována za 0.3601 sekund.
