Forum > Autohifi > delka natrubku spise teorie
 o Navštíveno 2909x o
o 18.04.2013, 08:39 | Arakech
Zdravim Vas.
Mam Magnat XTC 1500 vim starsi repro. Ale s muzikou v aute zacinam a tenhle se naskytl.
Nicmene delam na nej bednu cisty vnitrni objem bude asi 123 litru.
Parametry repro:
fs (Hz)-30
Re (Ohm)-2,8
Qes-0,28
Qts-0,26
Vas (l)-116
Xmax (mm)-13
SPL (dB)-94
d (cm)-35,3
Pmax (W)-400/800
Ted k memu dotazu pomoci :
a
jsem se snazil vypocitat vhodny natrubek. Jak zjistuju tak na obou odkazech pocitam tu samou vec.:-) Vychazi mi cca stejne hodnoty.
A ted mi jde o to kdyz pouziju podle vypoctu napr. 2x8cm natrubek tak my vyjde nejaka delka.
A kdyz napr 1x10cm natrubek tak zase jina delka.
Otazka zni. Bude to hrat stejne pri obou variantach akorat proste bud pouziju dva nebo jeden s ruznyma delkama nebo ne ?
Popripade jak teda zjistit jestli pouzit dva mensi nebo jeden vetsi ?
Diky. Pokud by nekdo mel trochu obecne info k tomuto tak taky uvitam. Vetsina vlaken tady byla spise konkretni info k danym repro.
o 21.04.2013, 16:50 | hifim@ni@k
Pouze teoreticky.
Ideální je nasimulovat rychlost vzduchu v nátrubku, protože ta by neměla překročit určitou maximální hodnotu. Od toho by se dále odvíjel optimální průřez nátrubku a jeho délka.
Stránka vygenerována za 0.4507 sekund.
