Navštíveno 4456x
Mám v plánu pořídit do auta subwoofer. V předních dveřích mám repro Powerbass SC-6 a hlavní jednotku Kenwood KDC 5751SD napojenou na repra bez zesilovače. V kufru vozím docela dost věcí takže mě jde docela o to aby nezabral moc místa. Přemýšlel jsem o free air subwooferu do plata ale nevím zda-li není lepší pořídit menší sw v boxu,a nebo koupit repro 6*9 do plata a napojit na zesilovač. Máte nějaký tip jak to vyřešit? díky
Leon 1M ma celkem malej kufr
ideal asi odpojitelny box ktery nezabere moc mista
vyber si nejakej peknej 8" sw
treba eXcursion SX1 8 D4
k tomu uzavrenej box, nebo bassreflex, vsechno to ma maly objemy
k tomu malej monoblok jako treba Hollywood HXA 1K
freeair sub neni uplne dobry reseni, hlavne FA SW dnes uz moc neni
díky za tip pro mě docela neznámá značka..není ten monoblok na ten reprák až moc silnej? ta bedna se musí ještě vytlumit?
odzkousenej
pouzivame to casto
eXcursion je stejna vyroba jako RE Audio jen levnejsi
zakoupím a uvidím. co ta bedna mám to vytlumit trojúhelníkovým molitanem? co bude lepší bassreflex nebo uzavřenka? poslouchám d"n"b a break-beat.
když bych si postavil uzavřenku z mdf na míru do auta,mám počítat vnitřní objem ozvučnice s tlumením nebo bez. na vašich stránkách se uvádí 9,9litru. a nebo udělat bassreflex?
tlumeni akustickym rounem - vatelinem...
ten jehlickovej molitam zmensuje objem
ale mame SQ bassreflex i SPL bassreflex prazdne origo ozvucnice
a která je na tom zvukově lépe? jde mi o čistotu zvuku nechci abych byl slyšet na kilometry daleko..
vsechny jsou male
pokud kvalitu tak ta SQ bassreflex funguje skvele
nebo postavit uzavrenou, ale pak je potreba pocitat se silnejsim monoblokem
ten HXA 1K je k tomu ideal na uzavrenou
takže mám vycházet z vnitřího rozměru bedny 10 litrů??
jaký mám ještě koupit kabely průměr atd. a to akustický rouno máte někde v nabídce??
Mame, ale misto pytlicku kde je nastrihano mame velkou roli
20qmm nic nezkazis, pokud tam nude jen digi monoblok stacila by i 10qmm
ake ta 20qmm snese pak i dalsi zesilovac
ještě sem přemýšlel že bych napojil přední repro na zes má tedy smysl koupit čtyřkanál nebo zesy zvlášt?
4k + mono v pripadne ze chces repro predek a zadek
na sub je vzdy mono nejlepsi reseni
Podle ceny a mista
Hodne davame Hollywood HXA45
Nebo treba massive audio nx4
Z drazsich malych s vyssim vykonem Mosconi One 120.4
Takze rozptyl od cca 4.500 po 9.000,-
ten hollywood bude asi nej v rozměrech a parametrech.. začínám dávat dokupy materiál a ještě musím u vás objednat reprák a zes s kabelama..
vadí něčemu šestihraná ozvučnice udělaná do podlahy? mám v plánu všechno mít schované a subáč zapuštěn do rezervy.. ozvučnici jsem spočítal na cca 9,5L..
19.04.2013, 22:15 |
1kw Na tvaru nezáleží, důležitá je hlavně tuhost..
uvidím jak to dopadne, když sem to celý složil mám moc velkou výšku toho šstihranu abych měl objem cca 9,5l. takže to s tím asi neklapne.. koupím tu univerzálku a bude.. ještě přemýšlím kam se zesem,nechcu ho přidělávat na sedačku..
da se dat i pod predni sedacky
o tom jsem taky přemýšlel ale v leonu je docela málo místa na uzavřenku a hlavně by nadskakoval spolujezdec..
aha to mě nenapadlo.. vyrobit na to nějakej držák nebo ho přidělat na sedačku zespod??
mdf desticku a na podlahu s tim
takže normálně desku z mdf potáhnout třeba kobercem a pak přidělat zesák s určitou mezerou aby se chladil??
