Forum > Autohifi > Jak ořezat frekvence pro kick bass
 o Navštíveno 5182x o
o 01.04.2013, 15:42 | BADMOPAR
Potřeboval bych pasivní výhybku, nebo subsonic filtr pro kick bass, ale nemůžu nic sehnat. Neřešil to už někdo?
o 01.04.2013, 23:12 | noclue
subsonic je cca 20-30Hz, to je spodne orezanie pre bass, pre kickbass musis rezat ovela vyssie, aby to tie menice zahrali... ale pasivne rezat tak nizku frekvenciu je haluz, ak chces 12dB, tak to budu velke a drahe suciastky. Riesil by som to aktivne cez HU alebo zosik
o 02.04.2013, 00:29 | db-marek
V 1. rade by bolo dobre vediet o ake repraky sa jedna aby bolo zname TS parametre. Z dola ko orezes na zosiku (aj ked to nebude uplne presne pokial neodmeras) a z hora pasivnou vyhybou aj ked aktiv ma nieco do seba.
o 02.04.2013, 14:28 | BADMOPAR
Pravdu máte oba. Na mým autoradiu to řešit nejde a zesilovači můžu nastavit LPF - HPF - FULL. Když oříznu spodní frekvence, tak potřebuju tu vyhýbku. Proto se ptám, jestli to už někdo řešil.
BTW ty KickBassy jsou Hertz HV 165.3 .
Mně by se líbilo tohle jednoduchý řešení
Stránka vygenerována za 0.2994 sekund.
