Forum > Autohifi > Velocity Burning Desire 2
 o Navštíveno 5329x o
o 31.03.2013, 21:36 | sběratel
zdar mám takovej problém se zesilovačem Velocity Burning Desire 2 při zapnutém remote jde do zkratu i bez připojených reproduktorů.stalo se to tak že hral při nízkém výkonu tak 5w do 3ohm napěti 13,8 přes pojistky 150A.pomalu jsem přidaval na gainu asi tak ve 2/3 se najednou se ozval lupanec z reproduktorů a pak už jenom bzučely napájeci zdroje a hořely pojistky tak jsem rychle vypnul remote a přestalo to,celé to trvalo tak 5 sekund
o 31.03.2013, 21:39 | Pavel 528
KO zdrojova cast
mohu opravit
www.autohifiservis.cz
o 31.03.2013, 21:39 | 1kw | Upraveno: 2013-03-31 21:40:03
Pavel rychlejší.. :)
o 31.03.2013, 21:42 | sběratel
foto k příspěvku  od sběratel
o 31.03.2013, 21:50 | sběratel
kolik by to tak bylo.Nic v zes. nehořelo ani nesmrdělo jenom svitila ta červená dioda.koukal jsem do něj a on už v něm někdo něco dělal,koncové tranzistory už jsou jednou letovaný
o 31.03.2013, 21:54 | sběratel
o 31.03.2013, 22:59 | Pavel 528
zalezi co vse zdechlo
1000-1500
o 31.03.2013, 23:38 | sběratel
tak to by šlo když potom bude fungovat dobře a bude na něj spoleh nerad bych aby se mě tohle stalo na nějaky technoparty že by vysadil.budu snim hrát na 6x8ohm budu ho ješte aktivně chladit větrákem aby se nehřál.do teď jsem použival analogy autozesilovače ty vydržely všechno ale byly to žrouti proudu.tak jsem si pořidil prvni digital a hned klekne.
o 31.03.2013, 23:41 | sběratel
Pavel 528:napišu ti ješte email až to budu posilat na opravu
diky
o 01.04.2013, 09:34 | Pavel 528
no zasadni problem je v napajeni,proto to klekne,cetls manual?kolik doporucuje vyrobce?
pro vykon na vystupu 2kw zere 320A a doporuceni je 6ks baterii 60Ah ...
a toto rikam kazdemu,kdo chce vykon,musi dodat stavu,jinak to takto bude horet stale....
o 01.04.2013, 11:23 | Fiaro
U Pavla jsem měl es už dvakrát a spokojenost, hlavne problém měl až překvapivě rychle vyřešenej ;) a 6 let starej zes maka dodnes;)
o 01.04.2013, 12:59 | sběratel
napěti jsem si hlidal aby nešlo pod 12v.to byl zkrat z ničeho nic ja jsem sním moc ještě nehrál jenom jsem ho zkoušel asi 1 hodinu před rokem co jsem ho koupil a už se mě zdálo že je něco divné bylo slyšet takové divné piskaní z reproduktoru.zdroje měly napěti na kapacitoru když to šlo do zkratu 10,9v.mám jich několik podle zátěže přidávám.tohle byla jenom taková zkouška hrál jsem tak dohromady 1 min.zdroje jsou vlastni výroba použivám je už tak 10let a žádnej problém.jsou to přemotané nebo jinak upravené transformátory většinou z trafosvářeček usměrněné diod.můstkama napěti na prázdno 14,4-15,1 podle napětí v siti
o 01.04.2013, 13:14 | sběratel
o 01.04.2013, 14:08 | sběratel
a na hernich akcich použivám tyto baterie nicd + nějaké autobaterie
o 01.04.2013, 14:19 | 1kw
Sorry za OT ale k čemu takových krámů když by stačil 1 nebo 2 PA zesíky..?
Je mi jasné že takhle to vyšlo levněji když jsi platil pouze zesík v ceně +-5000 ale je to prostě blbost..
o 01.04.2013, 15:03 | sběratel
pa zesilovače mám taky ale k těm je třeba napěti 230v nebo hlučná centrála.autozesilovačum nevadi skoro nic fungujou dobře i při -10 v zimě a můžu je mit zapojené cely rok v garaži kde jsou velké změny teplot.pa zesilovače by se párkrát orosily a pak by začaly blbnout.rachotit potenciometry,ruzný brumy z reproduktorů,chvily jsem takhle jeden pa zes. qsc rmx2450 měl zapojenej přez zimu v garáži a pak trvale svitil do klipu tak jsem ho raději uklidil do tepla a pak se zase rozběhl.
o 01.04.2013, 15:22 | sběratel
A pa zesilovače nemaj crossover a já vetšinou hraju v aktivu a s autozesilovačema je to jednoduší stači mě (baterky,autozesilovače,bedny)a jsem mobilní.
o 01.04.2013, 18:56 | 1kw
Tak to pak jo, počítal jsem že máš přístup k síti.
Digitály jsou náchylnější na pokles napětí takže když nebudou mít dostatek šťávy tak budou hořet furt, takže nějakých 10,5V může být kritických.. :)
o 02.04.2013, 19:08 | sběratel
a já už jsem myslel že to maj výrobci dig. zes.nějak pojištěný aby nehořely.já mám některý autozesilovače hodně starý mám je 10 a vice let a těm když došla štáva tak buď mě upozorněly narústajicím zkreslenim zvuku nebo se prostě vypnuly a když se napěti zase zvedlo tak se zase zapnuly prostě nezničitelný.třeba L.A.strike nebo caliber ca350 stačilo je akorát chladit větrakem z pc.
o 02.04.2013, 20:04 | 1kw
Bohužel ne takže pokud chceš odolný zesík tak jedině nějaký "old school" Analog nebo třeba toto [ Link ] :)
A pokud chceš provozovat ten Burning Desire 2 bez problémů pouze na baterie tak počítej se spotřebou 200Ah/hodina provozu na 1 Ohm + rezerva. Ale to asi víš..
o 02.04.2013, 20:12 | Pavel 528
jj jak pise kilowatak..
o 02.04.2013, 21:51 | sběratel
ta to už je jiná liga na mě až moc velikej luxus.přemejšlel jsem jestly by mohl bejt dobrej nějakej hifonics colossus to je taky analog ne.já by jsem potřeboval výkon tak 200-300w rms na 8ohm tak 8x.a při takovém výkonu je to jen krátkodobá zaležitost pak už se většinou snižuje hlasitost na 1/4 toje jenom pustit si pár svejch skladeb něco si mixnout ve volném prostoru v třešnovém sadu bez žádných okolnich odrazů a okolnich narušitelů.opravovali jste už nějaký colossus.puvodně jsem si koupil hifonics brutus bx 1500d ten fungoval dobře i na ty moje zdroje a jel jsem s nim na 1,25ohm ale vadilo mě to kolisavé piskani ktere lezlo z reproduktorů v tichých pasáží tak jsem ho reklamoval že snim nejsem spokojen že mě vadi to piskaní tak mě prodejce nabidnul že má ještě jeden brutus že ho vyměni.ale pak jsem se dozvěděl že to prej dělaj všechny,tak mě nabidnul ten velocity že to neďelá.piskal taky ale o dost meně.zkoušel jsem ho na slabšim zdroji asi jenom 30a 1f kap do 4ohm a hrál pekně od spoda s dobrou kontrolou měl jsem ho zapojenej na 2x45cm pa subech a docela jsem mu dával hlidal jsem si napěti aby nešel pod 12v.tak jsem ho vzal něco jsem doplatil.
a teď jsem ho ani nerozehrál a stalo se tohle.
o 03.05.2013, 12:43 | sběratel
tak Velocity Burning Desire 2 je opraven už jsem ho i testoval teď funguje vyborně testoval jsem s 6x8ohm suby a zvládal to dobře ani se u toho moc neohřál.použil jsem na to 2 zdroje který dávaj dohromady 130A při 12v.
pavel 528 ho opravil dobře
Stránka vygenerována za 0.3271 sekund.
