Forum > Autohifi > Velikosti pojistek
 o Navštíveno 2982x o
o 10.03.2013, 17:31 | kiklop32
Zdravím mám v autě:
MTX RT604
MTX RT501
koupil jsem blok s pojistkama jaké k nim požít? Stejnou hodnotu jako jsou pojistky v zesíkách?
Blok je na 3 kabely, časem tam prásknu ještě RT2120, takže otázka stejná.
A jakou na kabel? Teď tam mam 80A a OK.
o 10.03.2013, 19:05 | CarMedia.cz
Pojistkami jistíž kabeláž, nikoliv zesik. Samozřejmě kabely by měly odpovídat náročnosti zesilovače. Napiš, jaké kabely kam vedou a podle toho lze napsat, jaké pojistky tam můžeš dát. Zpravidla to ale odpovídá pojistkám na zesikách.
o 10.03.2013, 19:07 | kiklop32
25qmm
o 10.03.2013, 19:14 | CarMedia.cz
Dej tam pojistky dle pojistek na zesilovačích. 25qmm je dostatečný průřez..
o 10.03.2013, 19:19 | kiklop32
OK díky.
o 11.03.2013, 00:56 | db-marek
Aky ma vyznamdavat silnejsie poistky ako su na zosiku? ....netreba zabudat na vodivost materialu.
o 11.03.2013, 18:58 | ladinek
Když už je tu téma tak se taky zeptám: Mám teň natáhlý 5m kabel 10mm 40 A pojistku a 5m 20mm kabel 80A pojistku. Když bych chtěl natáhnout jednu 35mm kabel a ten v kufru rozdvojil v bloku na tu 10 a 20 a do motoru k baterce dal 120 A pojistku, praskne i tak silná ? díky za info potřebuju trochu zredukovat místo v prahu :)
o 11.03.2013, 19:13 | 1kw
Na 35mm2 je 120A v pohodě.
o 11.03.2013, 19:26 | ladinek
super díky!!! pokud bych spočítal všechny pojistky na obou zesech bylo by to myslím 150A. 3x30 a 2x30
o 11.03.2013, 19:29 | 1kw
150A by to ještě sneslo ale pokud nemáš zapojené zesíky na nejnišší impedanci tak není potřeba..
o 11.03.2013, 19:37 | ladinek
Nene mám Crunch MXB 4X100w na 4ohm RMS a MAC Audio fearles 1000D monoblok klasicky na 4ohm udávaných 600W rms , to asi ,ale nebude :)
Stránka vygenerována za 0.3366 sekund.
