Navštíveno 2956x
Zdravím mám v autě:
MTX RT604
MTX RT501
koupil jsem blok s pojistkama jaké k nim požít? Stejnou hodnotu jako jsou pojistky v zesíkách?
Blok je na 3 kabely, časem tam prásknu ještě RT2120, takže otázka stejná.
A jakou na kabel? Teď tam mam 80A a OK.
Pojistkami jistíž kabeláž, nikoliv zesik. Samozřejmě kabely by měly odpovídat náročnosti zesilovače. Napiš, jaké kabely kam vedou a podle toho lze napsat, jaké pojistky tam můžeš dát. Zpravidla to ale odpovídá pojistkám na zesikách.
Dej tam pojistky dle pojistek na zesilovačích. 25qmm je dostatečný průřez..
Aky ma vyznamdavat silnejsie poistky ako su na zosiku? ....netreba zabudat na vodivost materialu.
Když už je tu téma tak se taky zeptám: Mám teň natáhlý 5m kabel 10mm 40 A pojistku a 5m 20mm kabel 80A pojistku. Když bych chtěl natáhnout jednu 35mm kabel a ten v kufru rozdvojil v bloku na tu 10 a 20 a do motoru k baterce dal 120 A pojistku, praskne i tak silná ? díky za info potřebuju trochu zredukovat místo v prahu :)
11.03.2013, 19:13 |
1kw Na 35mm2 je 120A v pohodě.
super díky!!! pokud bych spočítal všechny pojistky na obou zesech bylo by to myslím 150A. 3x30 a 2x30
11.03.2013, 19:29 |
1kw 150A by to ještě sneslo ale pokud nemáš zapojené zesíky na nejnišší impedanci tak není potřeba..
Nene mám Crunch MXB 4X100w na 4ohm RMS a MAC Audio fearles 1000D monoblok klasicky na 4ohm udávaných 600W rms , to asi ,ale nebude :)
