Forum > Autohifi > pioneer deh-p8100bt uložení nastavení?
 o Navštíveno 2344x o
o 22.02.2013, 08:52 | muhaha
Dobrý den, pořídil jsem toto rádio z druhé ruky, ale nevím, jak přinutit rádio, aby si pamatovalo nastavení i po vytáhnutí panelu. Provedu nastavení, rádio vypnu, tak si rádio nastavení pamatuje, ale jakmile vytáhnu panel, tak se resetuje do původního nastavení. Může být chyba v rádiu? Nebo dělám něco špatně, díky
o 22.02.2013, 10:04 | Toxxx
Skontroluj si napajanie ci mas dobre staly a spinany kabel;) To je cerveny a Zlty. Skus ich prehodit a uvidis.
o 22.02.2013, 14:32 | muhaha
Takže mám na ISO konektoru, ještě předredukcí ISO->Pioneer konektor prohodit červený a žlutý drát? Nespálím tam něco? :D
o 22.02.2013, 14:38 | Kallin
nespálíš je to stálý a spínaný připojení. tady je potřeba je prohodit
o 22.02.2013, 14:43 | muhaha
Doufám ,že na to nepotřebuju nějaký speciální nářadí, nic nemám. díky
o 22.02.2013, 14:57 | hotdog
u pio by to mělo jít na tý redukci. jsou tam konektory
Stránka vygenerována za 0.4086 sekund.
