Navštíveno 2323x
Dobrý den, pořídil jsem toto rádio z druhé ruky, ale nevím, jak přinutit rádio, aby si pamatovalo nastavení i po vytáhnutí panelu. Provedu nastavení, rádio vypnu, tak si rádio nastavení pamatuje, ale jakmile vytáhnu panel, tak se resetuje do původního nastavení. Může být chyba v rádiu? Nebo dělám něco špatně, díky
22.02.2013, 10:04 |
Toxxx Skontroluj si napajanie ci mas dobre staly a spinany kabel;) To je cerveny a Zlty. Skus ich prehodit a uvidis.
Takže mám na ISO konektoru, ještě předredukcí ISO->Pioneer konektor prohodit červený a žlutý drát? Nespálím tam něco? :D
nespálíš je to stálý a spínaný připojení. tady je potřeba je prohodit
Doufám ,že na to nepotřebuju nějaký speciální nářadí, nic nemám. díky
u pio by to mělo jít na tý redukci. jsou tam konektory
