Forum > Autohifi > zapojeni capiku
 o Navštíveno 3410x o
o 19.02.2013, 01:26 | 8STEINAR8
Prosimvas je možné zapojit dejme tomu 1f kapacitor paralelne s druhým kapacitorem a třeba s rozdílnou kapacitou třeba 2 farady ?s tím ze by se kapacita secetla na 3 f ? Nebo je to technicky nemožné ? U obyc lithiaku to jde . Dík za radu
o 19.02.2013, 05:32 | Jozzo
význam tohoto zapojení?
o 19.02.2013, 06:30 | hotdog
teoreticky to možný je, prakticky je ti to asi k ničemu :-)
o 19.02.2013, 06:39 | 8STEINAR8
Význam tohoto zapojení předpokládám ze zvysim kapacitu ... Mám 2f ( je to malo ) ... Doma sem nasel ještě jeden 1f ... Tak bych měl aspoň .. 3f ... Proto se ptám jestli je tohle možné zapojení .. kdyz nic nesezenu tak aspon tohle
o 19.02.2013, 09:07 | Pavel 528
kapacita se svysi,ovsem efekt bude stejne prakticky nula,vyhod oba a dej lepsi baterku
o 19.02.2013, 16:57 | J.O.G.I
Jako Pavel 528 kap je na dvě věci.
o 19.02.2013, 21:54 | j.iceman
jako řiká Pavel kapacitory maj stejně učinost jen když sou cca max 25cm po kabelu od zesu jinak je jejich účinek spíš jen sporadický... teda podle mého názoru kdyžtak mi to vyvradte... kopu si radši porádnou baterku a máš klidek....
o 23.02.2013, 08:08 | Pavel 528 | Upraveno: 2013-02-23 08:08:51
8STEINAR8:odepisoval jsem ti na ten mail,ale vratilo se mi to jako nedorucitelne....tak nevim,kde mas chybku
o 23.02.2013, 19:35 | noclue
zapojenim kapacitorov paralelne znizujes vnutorny odpor zostavy, teda viac mensich kapacitorov doda rychlejsie viac prudu ako jeden vacsi, pokial maju rovnaku konstrukciu
kap ma vyznam pri zosiku, za poistkou. Dobre zosiky maju extra neisteny vstup napr audison, brax, tru
Stránka vygenerována za 0.5054 sekund.
