Navštíveno 3176x
Prosimvas je možné zapojit dejme tomu 1f kapacitor paralelne s druhým kapacitorem a třeba s rozdílnou kapacitou třeba 2 farady ?s tím ze by se kapacita secetla na 3 f ? Nebo je to technicky nemožné ? U obyc lithiaku to jde . Dík za radu
19.02.2013, 05:32 |
Jozzo význam tohoto zapojení?
teoreticky to možný je, prakticky je ti to asi k ničemu :-)
Význam tohoto zapojení předpokládám ze zvysim kapacitu ... Mám 2f ( je to malo ) ... Doma sem nasel ještě jeden 1f ... Tak bych měl aspoň .. 3f ... Proto se ptám jestli je tohle možné zapojení .. kdyz nic nesezenu tak aspon tohle
kapacita se svysi,ovsem efekt bude stejne prakticky nula,vyhod oba a dej lepsi baterku
Jako Pavel 528 kap je na dvě věci.
jako řiká Pavel kapacitory maj stejně učinost jen když sou cca max 25cm po kabelu od zesu jinak je jejich účinek spíš jen sporadický... teda podle mého názoru kdyžtak mi to vyvradte... kopu si radši porádnou baterku a máš klidek....
23.02.2013, 08:08 |
Pavel 528 | Upraveno: 2013-02-23 08:08:51
8STEINAR8:odepisoval jsem ti na ten mail,ale vratilo se mi to jako nedorucitelne....tak nevim,kde mas chybku
zapojenim kapacitorov paralelne znizujes vnutorny odpor zostavy, teda viac mensich kapacitorov doda rychlejsie viac prudu ako jeden vacsi, pokial maju rovnaku konstrukciu
kap ma vyznam pri zosiku, za poistkou. Dobre zosiky maju extra neisteny vstup napr audison, brax, tru
