Navštíveno 22401x
zdravim vas takze dneska som sa rozhodol ze sem prihodim par foto z mojej instalacie audia do fiat punta ci sa da hovorit o audohifi alebo nebodaj o SQ :-D to uz posudte sami. Budem rad kazdej rade a kazdej kritike lebo len to my pomoze sa niekam posunut
moje prve komponenty asi polovica roku 2011
dalsie co som do auta napchal zaciatkom roka 2012 bola zostava od ESX predne kompa 16.5 cm , vyskace , vyhybky , kapacitor , a dva zosilovace esx 4120
stale my tam ale nieco chybalo
potom som dokupi subwoofer FLI a este ovaly ESX uz to bolo lepsie ale ......
kedze fli bedna my prisla taka divna zohnal som tento box
cuduj sa svete napchal som tam ten fli subwoofer aj z tym stavanym zosilovacom :-D
prisiel narad imprint na alpine 9887 bol som z toho ohureny ale asi za mesiac ma to preslo a zase som bol z toho sklamany
zacal my vybrovat kufor tak som ho vytlmil
potom umiestnenie zosilovaca
narad prisli aj dvere STP gold vnutorny plech jedna vrstva vonkajsi dve vrstvy ta vrchna diera je tiez uzavreta len vtedy my dosli prasule a nemal som dost stp
zohnal som si do dvery dynaudia a pred nimi som mal dls upi 6 ale stale to nebolo ono... neviem preco
na fotke je dynaudio porovnane zo subwooferom jl audio 6.5 palec
vpolovici roku 2012 som sa stretol cez inzerciu na autohificlube z jednym chalanom vola sa Stano - Toxxx neviem ci poznate :-D ten my predal tie male krabicky od focal TN 53 a potom to zacalo
nove kable napajanie 35 qmm , kostra 35 qmm , kable na repraky Hollywood PRO SX 12 2x4 qmm
nove RCA Streetwires ZNHD5.2 a kopec dalsieho instalacneho materialu , bateriove svorky , poistkove puzdra, rozvodne bloky atd...
potom som si zaobstara do prednych dveri Morel elate 6 a zacalo to byt konecne zaujimave
morely dostali asi 10-15 stupnovy naklon
predali sa sice maximalne pod cenu obydva zosilovace esx 4120
ani neviem ako a ocitli sa my v kufri Helix hxa mk2 a DLS genesis
potom som riesil ako prepchat ten hruby kabel do dveri na tie morely bola to katastrofa a este vacsia katastrofa bolo chodit mesiac bez hudby
narad prisiel subwoofer JL audio 8w3v porovnanie z 6w3v
otazka bola kam to napchat odpoved jednoznacne kaslik
podla mojich merani malo by to mat nieco bez mala 8 litrov nic vacsie som nedokazal stvorit
takto to vyzeralo pri skuske ci to vsetko pasuje
najnovsie sa dokoncila krabicka pre zosilnovace a potiahla sa latkou plus nemoze chybat plexisklo
a to je zatial vsetko este tu pridam postupne niake foto a niake pokroky
no ze zacatku jsem se trochu bal co ztoho vyleze :o),ale nakonec jdes spravnym smerem,at se prace dari.
pacient!!! :-) ale máš to pěkné, správná cesta
este foto bateriovych svoriek a poistkoveho puzdra
rozvodne bloky ten cierny mam na minus a ten druhy z poistkami mam na plus - kable su v teflonovej chranicke zatial to nemam oznacene
26.01.2013, 15:54 |
kovvalsky | Upraveno: 2013-01-26 15:58:43
chcem sa opytat co sa tyka tych kablov za tymy blokmi mam tam tahane kable z prierezom 10qmm je dlhy mozno 70-80cm podla toho co som pocital atd... by maly stacit ci sa mylim?treba tam dat hrubsie?
a este sa chcem opytat pri baterke mam poistku ktora je 120A podla mna je to blbost a ta poistka nikdy nezhori kedze samotna baterka je len 53A tak si myslim ze koli bezpecnosti by som tam dal tak 40A poistku ?
ked som prerataval maximalny odber celej zostavy tak je okolo 80-90 A
a konecne radio predal som alpinu 9887 a zohnal tohoto pioneera deh-p88rs2 takze cele to je na aktive este to ale tak naladit nech viem co to dokaze ;-D
zosilovace su uz aj ulozene a konecne sa to zacina podobat na auto a nie na chodiace vrakovisko :-D
26.01.2013, 16:01 |
1kw | Upraveno: 2013-01-26 16:02:38
Ty kabely k zesíkům by měli stačit, hádám, že při té délce dokážou přenést 80-100A (??) v pohodě..
Baterka nemá 70A, z fota se dá vyčíst 53Ah a zkratový proud 540A takže vzhledem ke kabelu a komponentům je 120A pojistka akorát..
aha a ako sa to prepocita su nato vzorce alebo niake tabulky
26.01.2013, 16:45 |
1kw Pokud myslíš průřez kabelu tak například toto:
26.01.2013, 16:46 |
1kw
26.01.2013, 18:51 |
vypuk Odešla doba carbonu všude možně - luxus! Ale kdy odejde móda tam mít plyšáky? Mi to hlava nebere... :) jinak pěkná práce, abys neřekl že jenom rypu :-D
27.01.2013, 00:26 |
db-marek | Upraveno: 2013-01-27 00:30:19
Ides dobrym smerom.
Od koho mas PIO? :)... co sa tyka poistky pri baterke tak urcuje sa podla prierezu a dlzky vodica resp. chrani samostatny vodič, ked nieco vyskratujes praske aj 120A ale ked das taku istu ako sucet vsetkych poistiek na zosikoch, nic nepokazis.
Za rozvodne bloky daj kludne 20mm2...10ka bude dostatocna no preco nemat trosku rezervu? :)
Elatom staci ten helix v mostiku?
vypuk - ak myslis carbon na streche tak uvidim ci tam ostane alebo nie vsetko sa spolocne z hudbou preraba hlavne pracujem na prednom narazniku no foliu tam mam dva roky a momentalne my zachranila strechu kedze moj pes my tam zatancoval kankan a pol auta mam doskrabaneho tak to idem riesit .....
ps: ten plysak ma opoctatnene miesto v aute ale nebudem hovorit ake :-D inak keby nieco je to vlastne poduska
db-marek - no pioneer mam zo ziliny. co sa tyka toho kabla je jasne ze rezerva je dobra ale momentalne som rad ze ten kabel vyhovuje lebo mam vela inych vydavkov mozno casom to vymenim
a co sa tyka toho helixa tak ten si taha vysky a do mostika subwoofer a genesis drvy elatecka :-D ked som ich mal na helixe boli take nie moc zive ale ked som ich dal na genesis tak ozili
1kw - dakujem za tabulky aspon som si to ujasnil
27.01.2013, 18:26 |
Toxxx No vypada to na slusnu montaz:) Len tak dalej;) Jedno ma ale zaraza. Ten sub je smerovany priamo na spolujazca? To ti nebude robit dobrotu;) Chce to nasmerovat do podlahy samo nie kolmo ale s odrazom;) Inak palec hore:)
vies co stando ja ti neviem mne to moc nepripada ako natocene na spolujazdca neviem skusim spravit ine foto lebo keby to mam natocene uplne kolmo dole tak pri mojej konstrukcii palubovky by to zrejme muselo mat poriadny gagor asi dva krat vacsi ako u kubika a to uz by asi dost ovplivnilo aj bezpecnost na nohach neviem uvidime potrebujem to vyladit a najst rezervy a medzeri a potom mozno este nieco poriesit
28.01.2013, 09:31 |
Toxxx Pisem ze nemusis uplne kolmo na zem;) Len aby som to este natocil k zemi. Punto poznam a vidim aj z tejto fotky ze je to natocene vysoko;) Kubiik to ma koli tomu ze chcel zachovat Airbag a kokta ma malo miesta v kastliku. Inak musis pocitat s tym ked robis takyto zasah do palubky ze pri havarke sa moze nieco stat;) Pridam foto naklonu u mna v Golfe.
rozumiem co mysli a aky je rozdiel vlastne v tom ci je otoceny dole alebo je otoceny na spolujadzcove nohy? ved ked si predstavis normalnu uzavretu ozvucnicu tak isto ju mas v kufri rovno ci ako???eventualne by sa tam dali dat kruzky a pod uhlom ich zbrusit ako som robil tie dvere ale ci bude v tom niaky pocutitelny rozdiel?
28.01.2013, 21:15 |
Toxxx No skus a uvidis aky to je rozdiel:) Ten sub je moc na priamo ked je tak vysoko a bude ti robit zle v instalacii. A porovnavat kufor a palubku je nezmysel lebo v obidvoch pripadoch je fyzicky inde;)
no mne je jasne ze kazdy menic ma urcite vyzarovanie-snerovanie vyskac ma maly rozptyl stredobas vacsi ale subwoofer ma asi navcacsi ? ........ako to natocenie ma asi trocha logiky :-D kedze teraz my idu basy do priestoru ked to natocim dole pojdu do podlahy niecom pravdy na tom bude vyskusam
dneska zopar veci na montaz
pripojenie na zosilovac hotove a dufam ze aj obstojne spravene
pěkná montáž :) líbí se mi ten vývoj od nějaký duc-duc bedny k SQ :) až to bude komplet bude to určitě ještě lepší, jinak ty kabely u zesilovače bych ještě nějak vyvázal a připevnil k podložce, ale to je asi v plánu ;) těším se na pokračování
diki
dneska dalsie foto nepribudne ale skor otazka ked som to vsetko ulozil do kufra do bedne tak mi zacalo piskat v repro problem je ten ze tie kable su mozno 2-3 cm od napajacich su sice tienene ale asi nie az tak dobre ako som si myslel neviete cim by som do pretienil ? rozmyslal som o paske ktora ma povrchovu upravu z medi ze vraj je to dobre tienenie nemate s tym niake skusensoti alebo z niecim inym
12.02.2013, 13:09 |
Toxxx Kde mas kostru? Od baterky alebo na kastlu? U kubiika bol problem z piskanim koli kostre na baterku. Jak sme to hodili na kastlu tak to prestalo.
ta paska ta bude stat viacej ako cela kabelaz, a vysledok neisty ...
to ze idu paralelne by az taku neplechu nemalo robit, skor ako aj Toxxx radil, prekostrit, pripadne poriadne skotnrolovat vsetky kostrenia aj v motorovom priestore, odpojit, prebehnut drotenou kefou, aby bol spoj na plech (na ochranu mozes potom ptriet medenou pastou alebo sprejom)
mam to ukostrene na kostre auta nie baterke ale uz som to mal aj na baterke vysledok bol taky isty ide ma stoho trafit slak lebo ked to bolo nadrbane v kufri tak to ani nepisklo ale ked som to ulozil zacalo to piskat a ani za toho boha aby to prestalo ale mam doma jeden filter na RCA a ked ho zapojim na vysky ktore piskaju tak to prestane lenze ja tam ten posrany filter nechcem mat
12.02.2013, 13:22 |
Toxxx | Upraveno: 2013-02-12 13:23:18
Este sa pozeram ze mas P88:) Mozno bude chyba prave tam;) Asi mas spalenu poistku na Cinch co je casta zavada u Pio pri nespravnom zapojeni. Skus ine radio.
inak ako toxx pise, stacilo ze si zapajal RCA ked bolo uz radio pod stavou (ani nemuselo byt pustene) a kludne mohlo odpalit ten odpor co je pred RCA vystupom .. je to halierova zalezitost, len ti to musi niekto spravit
ahaa no to je tiez dost mozne robi to len RCA na vyskach stredy ani subwoofer zjavne nepiskaju a je to tazke rozobrat ? radio som este nemal rozobrane ale pokial je to jednoduche preletujem to aj doma len ako najdem presne ten odpor ?
trocha to tu ozivim
momentalne sa snazim davat niake ulomky mozajky dohromady dorobil som ulozenie v kufri co ma tesi dalej na programe bolo natocenie prednych stredobasov smerom hore - pomohlo to hlavne v detailoch ktore je lepsie pocut kedze morely my hraju na cele dvere a delicku mam od 40Hz do 3.2KHz a vysky od 3.2KHz co sa tyka vysok isli do sveta :-{ moc ma to nepotesilo som clovek ktory nikdy nehlada overenu cestu ale skusa nove aj tak je to v tomto pripade uvidim co tam dam namiesto tych vysok mam uz premyslenych viacej moznosti ale urcite to nebudu ziadne bezne a zname znacky
27.02.2013, 20:48 |
Toxxx Nemas ich zbytocne nizko? Vsak sub hra v U od 50Hz. A Focal vysky si predal? Nesedeli ti alebo aky dovod?
27.02.2013, 21:53 |
kovvalsky | Upraveno: 2013-02-27 21:55:59
no co sa tyka delicky je to take otazne co viem tak morel dost dobre zvlada aj hrat od 40 HZ este som to nemal cas sa venovat upnemu ladeniu a ladeniu z mikrofonom uz absolutne nie kedze to nemam ani neviem ale podla ucha dost solidne zvlada aj 40 hz mozno aj koli tomu ze su napojene na genesise ale predpokladam ze ked sa to naladi pojde to okolo 50-80 hz a co sa tyka sub ten my hra momentalne do 80HZ ale zaujimava vec je to ze ked chcem aby fakt pekne basoval musi byt otoceny na radiu ako reverse -zaujimave
a co sa tyka focal boli to velmi dobre vysky ale myslim si ze uplne sa do dvoj pasma nehodia skor do trojpasma no sak uvidime aku chybu som spravil ked my pridu tie haraburd co som objednal
27.02.2013, 22:00 |
MARWiN | Upraveno: 2013-02-27 22:01:09
taky mam woofer jako reverse phase :D a je to lepší, ten sub bas jakoby líp naplní prostor vepředu, je i takovej objemnější a není to slyšet že by byl v kufru...a pradoxně mi ještě pomohlo nastavení časovek na SUBu asi na 129cm (mam kombik) a bas se krasne presunul uplne dopredu, ackoliv casovka na SUB je uplny nesmysl podle teorie, ale celkem mi to na ucho funguje :)
27.02.2013, 22:19 |
ivls to MARWiN,
nevim o jakych teoriich pises, ale pokud by byl nesmysl nastavocat casove korekce na subu, tak proc by vyrobce procesoru davali moznost nastaveni casovych korekci?
- ja tedy osobne s cesovymi korekcemi na sw pracuji, uplne stejne , jako u jinych menicu
to kovvalsky ,
co je na tom zajimave, ze kdyz otocis sw na reverse, tak hraje lepe?
vzdy zalezi na tom, jak je sw pootocen vzhledem k menicum a je celkem normalni, ze sw vyjde v protifazi a je treba ho pro dobre sfazovani otocit
ivls: teoreticky vzato SUB není reproduktor, protože nemá přímé vyzařování, ale ve škole nás učili že SUB bass se šíří kulovitě jestli se nepletu... z tohohle hlediska mi i bylo řečeno, že to teoreticky prostě nejde posunout časovkama, nicméně mně se to prostě zdá lepší, ale když to používáš i ty a máš podobnou zkušenost, tak asi nejsem uplně hluchej :D
a výrobce dává možnost nastavit všechno, když tam do DSPčko jednou máš, tak už neni takovej problém v SW přidat jeden, dva kanály, takže "proč by nedal časovky na SUB?" :D
27.02.2013, 22:32 |
Toxxx kovvalsky:No som zvedavy co si vybral teda:)
ivls: O tom sube si precitaj v tom clanku co som ti poslal;) Tam je napisane preco je to blbost casovky nan.
"Kdo chce, ten si je nastaví podle sluchu, ale
úprava zpoždéní obvykle nebývá nutná, pokud
byl přesně nastaven přední systém, Dojem
scény je totiž vytvářen středními a vyššími
tóny, Kmity v basovém pásmu trvají
příliš dIouho, a než subwoofer vezme na vědomí,
co jsme nastavili v řádu milisekund,
nedostala se jeho membrána ještě ani do
vychýlené polohy. Jeden plný kmit při
50 Hz trvá 20 ms, přičemž o zdaru či nezdaru
úpravy zpoždéní rozhodule 0,] ms."
jop, tohle jsem přesně myslel, je mi to povědomý ten článek :D ale fakt mi ten SUB v tomhle nastavení hezky doplňuje kick na dveřích, kde ty Tempa řežu zespoda na cca 63Hz... dokonce si i jeden slovenský rozhodčí na Evropě myslel že jedu bez woofru, ale že mám jeho slovy "libovej kick na dveřích" a prej velice počuvatelné autičko :D
nepamatuju si jméno tak jestli to čte, ať se nezlobí ;)
27.02.2013, 22:46 |
ivls to MARWiN,
tak, jak pises - nejsi hluchej, pokud slysis rozdil
to Toxxx ,
je mi jasne, ze s nizsimi frekvencemi se amplitudy prodluzuji, vsak je to videt i na mereni - vyska je ostra, stred oblejsi, stredobas vic a nemluve o subu
- ale podle me vzdy je o tom se optimalne trefit do vsech menicu ve fazi a sw je take menic, jako kazdy jiny - pokud ho posles do protifaze a to i treba jen spatnym naladenim casovek, tak je to spatne
ono se jde vyhnout ladeni casovek na sw a to v pripade, ze sw je nejvzdalenejsi menic, znamena to tedy nekde v kufru a vychazis z toho, ze je bod nula a k nemu zpozdujes vsechny ostatni menice, ktere jsou blize nez on
to jsem zkoušel a neni to uplně dobrej nápad vzít SUB jako nejvzdálenější(referenční) měnič a k tomu doladit zbytek :D resp. to bylo fakt strašný ten zvuk :D
ten sub mam nastaveny na casovkach na nulu lebo ked som sa ho pokusal nastavovat na niaku hodnotu nepocul som ziadne zmeny mozno na merani by som zmeni videl ale zase ked dam automaticke ladenie tak ten pincel naladi na sub dost velku vzdialenost len ako pisem rozdiel som nepostrehol ziadny
a inak napadla ma este vec ohladom subwoofera bavime sa o subwooferi v palubovke :-D mam tam objem asi 7.5-8 L myslim si ze by neuskodilo aspon akusticky zvacsit objem runom len neviem ci sa to tam natlaci plne alebo len po stenach nalepit ? cital som vela prispevkoch a kazdy nieco ine tvrdi
kluci ja vam nevim..ja vuči subu načasovaný mám..tedy sub 0 a zbytek spožděnej a na E finale si všichni pochvalovali jak mam suprově nafázovanej sub vůči zbytku ;)
28.02.2013, 20:42 |
Toxxx ivls: Ano to mas pravdu ale nastavit 2ms na sub je uz fakt moc;)
kovvalsky: To automaticke ladenie neber v podtaz. Ono to vzdy ten sub da uplne najdalej. No s tym tlmenim subu to ostestuj. Daj iba runo na steny potom uplne vypln atd a to kde to bude zniet najlepsie tak to tak nechaj:) A pouzi runo - vatelin.
aha tak pouzijem to od sinus live
dneska trocha prerabam subwoofer ten kaslik my sem tam prepustal vzduch hlavne pri velkom vybudeni tak to spevnujem laminatom tak som zvedavy co z toho bude kedze laminat pouzivam prvy krat v zivote
02.03.2013, 17:53 |
Toxxx Kovvalsky: Si sa zblaznil od Sinusu? Vsak to chcu granat za taku trosku. Navstiv neaky textil a tam to je za pusu a hromada;)Ozvucnicu vylej poriadne musi byt pevna a nesmie ti nic nikde unikat;)
:D no sak musis nechat zarobit :D stale pokracujem y laminatovanim ale ako chlape obdivujem kazdeho kto to vie na profesionalnej urovni lebo je to makacka a to robim subwooferik neviem si predstavit ked budem mozno robit ozvucnice na dvere :D pri tom asi umrem hlavne to schnutie je podla mna nekonecne
konecne vyskac doma trocha testovany :-D celkom som prekvapeny
inak sub som vyplnil runom je to celkom prijemnejsi bas ako ked bol prazdny
Vyskac? to mi skor pride ako nejaky fullrange 2palec
mas pravdu :-D tak ja to pouzivam ako vyskac skoda ze na radiu nejde dat nizsie frekvenciu takze skusal som to na minime 1.2 kh pri 6db strmosti a hra to dost obstojne nato vsetko bol som z toho prekvapeny
Dlho som sem nic nedal tak aspon dokoncene stlpiky postupne sem dam toho viacej ale neni cas to fotit
06.08.2013, 19:34 |
PekG dobré;)
pekny vyvoj za cca1,5 roka... ked si spomeniem na moje prve a posledne magnaty, neostane oko suche
ked pozeram na tie fotky clovek ani neveri ze taketo to bolo momentalne prisiel jezisko a budem musiet aktualizovat foto
05.12.2013, 13:54 |
hifim@ni@k | Upraveno: 2013-12-05 13:55:49
V tom nastavení subu jste se shodli s teorií v tom textu. Píšou tam, že nemá smysl řešit 0.1ms jako u ostatních pásem, ale něco jiného je, pohnout s ním o metr :)
Marwin: nastavit sub jako výchozí jsem zkoušel. I u mne z toho vylezlo něco divného, takže řeším pouze tu fázi (ale mám sub vepředu). Mám testovací disk na subwoofer a je tam signál ve fázi a protifázi, tam to jde lépe slyšet. Ale je to jak píšeš, bas by měl být objemnější pokud je správně nastavena fáze.
hotove a osadene domceky konecne sa pustim do osadenia tabletu a tych zosilovacov
Zapajanie zosilovacov MA
nie je to trosku krok spat s tymi zosikmi?
08.12.2013, 19:30 |
PekG Ty zesy fakt nevim nk:-( jinak jsem zvedav;-)
to je zase neco na mentalni urovni Macury a Rychtare...
zkuste to slusne, jinak to cele smaznu, pokud budete pokracovat v tomhle duchu.
H-Honza ??? to se bavíš o posledních přízpěvcích? bo jinak máš pár měsíců skluz :D :D Kovvalsky- pěkně si překopal ten introš...mno sem zvědav na sezonu..loni ti to hralo ..až na pár experimentů z děličkou.. parádně ;)
probehla tu lehka vymena nazoru, kterou jsem maznul a neodmaznul jsem svuj prispevek, proto Ti to nedava smysl.
Tazman tento rok to.bude este horsie nastavit tie delicky ale je zase viacej casu nato
Inak dneska to prislo proste rakusaci nesklamali
Tak este jedna fotka som zvedavy co s toho poleze
17.12.2013, 19:03 |
noclue | Upraveno: 2013-12-17 19:04:11
visaton?
noclue samozrejme ine uz ani nekupujem :-)
Visaton je rozumná kvalita za dobré peníze. To by nemuselo hrát vůbec špatně.
dneska som zbuchal bednu 30L BR len akurat bassreflex mam o 1cm kratsi ako tam ma byt no snad to nebude az tak vadit na bedne este popracujem a zrejme to pojde na 40L ale to este uvidim
30l celkom fajn ale ....
Momentalne staviam 50 L zrejme pri tom aj ostanem
ozivim to tu fotkou z nedele
EASCA SQ MINI
14.11.2014, 13:00 |
Fonfy gratulujem ti ..inak ked sa smiem spytat aku zostavu tam momentalne mas ?
14.11.2014, 13:00 |
Fonfy | Upraveno: 2014-11-14 13:00:26
duplicita..
14.11.2014, 14:01 |
Chris mna by zaujijmalo ako si nakoniec odstranil to piskanie ?
fonfy diki a zostava tam bola
vysky carpower dt284
stredy visaton b80
stredobasy visaton w170s
zosilovace massive audio nx4
radio kenwood kdc bt53u
chris co sa tyka piskania problem bol v RCA kabloch Streetwires ZNHD3.2 su to proste smejdy poviem to otvorene jeden sa my asi po 3 mesiacoch ulomil pri zosilovaci tak som ho vymenil a druhy som mal poskodeny zrejme vo vnutri lebo ked som to prehodil za ten jeden dobry piskanie prestalo tak som ho vymenil za obycajne rca a problem prestal
14.11.2014, 18:20 |
Fonfy zaujimave dost dobre vysledky si stym mal ako som videl tabulky :) a co planujes nejake zmeny buducu sezonu?
tak tabulka neni vsetko hlavne je ako to hra a mne sa to paci lebo nehra to dokonale ale zase zvlada to kazdy stil hudby od zaciatku roka som sa snazil ist cestou co najlacnejsich komponentov boli tam aj vyskove repro od visatonu no tie boli vemli male tak zanikali tak preto som siahol po carpoweroch ktore su jednoznacne zatial najlepsie vysky ake som (pre moje ucho)
co sa tyka buducej sezony tak uvidime ci bude mam vela prace a nemam doslova ani cas sa venovat autu tak uvidime ci to vobec doskladam ale plan je to dat do 3 pasma aktivu lebo teraz su vysky a stredy oddelene kondikom a vymenit radio a vyskusat ine stredobasy inak by sa nemalo nic menit
16.11.2014, 03:00 |
Fonfy super som zvedavy velmi rad si to vypocujem..mam v plane tiez ist cestou vyskladania audia do kategorie MINI uvidim ci sa to podary ci bude hlavne dostatok financii
16.11.2014, 13:04 |
Chris Mna by zaujimali tie visaton stredy. Neni su slabe ? Pripadne inu pouzit bez problemov do car-audio ?
Ako hrali v porovnani s Elate a Tempo co si mal ? lb ta cena je smiesna oproti nim. dik
chris ako si nechapem tvoju otazku asi si mal namysli tie stredobasy vo dverach? ak hej odpoviem ti otazkou preco slabe? sak maju 50W rms myslim si ze vykonu maju az az tempa som ja v aute nemal mal som len dynaudio ,dls a elate no dynaudio je fajn ale skor do dvojpasma ale spodok na celych dverach ziadny to iste ako dls tie sa my nepacili a co sa tyka elate fajn ale treba zrejme nato ozvucnicu a potom stoho nieco vylezie
co sa tyka hratelnosti na cele dvere tu nebolo o com hraju vsetko co potrebujem a zvladaju aj kopak aj bas uplne subbas 30-40Hz neni ako zo subwoofera to si treba povedat otvorene ale je tam co pri vyssie zmienovanych repro nebolo
16.11.2014, 15:42 |
Fonfy urobim asi pokus :D kupim si 2x tie visaton ale mensie 14,5cm kvoli tomu aby som ich lahko zmestil a k nim si zozeniem nejake vysky ze ako to zahra ma to zaujima
fonfy ty si proste vul ako mozes porovnavat 14.5 cm repro z odlisnimi parametrami z 19cm repro och
17.11.2014, 11:31 |
Fonfy tak jedine zeby im vadil objem inak v tom problem nevidim podla parametrov :) jasne nebude to ono ale za skusku to stoji tych par eur a tie 18ky tam nenacpem pod tapec
17.11.2014, 12:36 |
Chris kovvalsky: ano islo mi o tieto , visaton w170s.
Skusal si aj v 2p s vyskami carpower dt284 ?
fonfy: ty uz nevymyslaj :) dohodol si sa z IL trade ze pojdes cestou downgrade a teraz zase spekulujes.
17.11.2014, 17:14 |
Fonfy sak ale tie w130s stoja dokopy 36e :) tak mozno by som to skusil uvidim..ale zatial si teda stojim za tym dat tam tie virtusy + arc
17.11.2014, 23:35 |
Respo čo som sa dočítal tak carpower dt284 idú od 1300hz čo je velmi slušná hodnota takže v dvojpásme aktívnom by to vôbec nemuselo byť zlé ... z najvačšou pravdepodobnostou ich budem aj ja kupovať na túto sezónu
17.11.2014, 23:40 |
Fonfy FS maju 1300HZ takze pod 2500HZ by som ich urcite nepustal radsej
17.11.2014, 23:44 |
Respo | Upraveno: 2014-11-17 23:50:41
Fs 1300 ... vraj x2 takže 2600hz ...
ale čítal som že ich niekto mal na 2000 ( CDN-2x ) a tým že ich nemám a nerobil som s nimi tak som to takto napísal aby mi prípadne niekto kto ich pozná niečo na to povedal ( možno práve tieto výšky kludne môžeš dať aj od 1500 ... a možno to čo som čítal bol len niekoho blud a nakoniec mu to zhorelo ... NEVIEM tak nemudrujem a preto sa radšej opýtam prípadne nechám opraviť )
fonfy co si uz padnuty na hlavu sak objem je zaklad pre kazdy reproduktor ved podla tych parametrov sa vypocitava a urcuje objem kazdeho reproduktora
chris netusim v dvojpasme som ich nemal ale urcite by tam pekne zahrali zalezi ake stredobasy by dostali
respo rezonancka neni vsetko kludne by mohli ist aj od 1500 zalezi co by ukazalo meranie ci to zvladaju inak ked ich pustis od 2000Hz upne vpohode zahraju
18.11.2014, 12:06 |
Fonfy | Upraveno: 2014-11-18 12:08:25
ok ved som to tak napisal preto lebo neviem aky objem vyzaduju nejak som to este nekukal ved viem ze ked to bude repro do 10L closed tak to vo dverach hrat nebude
su to vysky za 40 eur....hej 2Khz este ok ak vobec dlhodobo ale menej uz asi tazko..akoze ked ich niekto chce delit na 1,6 kludne a potom nech sa necuduje ze mu jedna nehra
03.12.2014, 02:36 |
pibi | Upraveno: 2014-12-03 02:37:01
S instalací v autě zatím nemám žádné zkušenosti, lepší ozvučení nového auta je zatím ve stádiu úvah, ale měl bych několik dotazů:
-používáš DSP v autorádiu?
-jaké dělící frekvence a strmosti?
-jestli jsem to správně pochopil, tak dříve jsi měl PIO 88, jaký byl důvod výměny?
-B80 je širokopásmo s poměrně rovnou charkou do 20 kHz, zkoušel jsi jej provozovat bez výšky DT284 jen s w170?
-jaký máš zhruba objem ozvučnice pro B80?
-s Massive Audio NX4 máš dobré zkušenosti a doporučil bys ho?
fonfy a co ako ze su to vysky za 40 euro vsetko zalezi len a len od toho kolko sa im v reale namera takze tvoje uvahy o tom co, kde , ako , preco su bezcenne proste od 2000Hz sa daju pustat uplne vpohode a ci zvladnu ist nizsie ukaze len meranie
a teraz k podstatnym vediac
pibi ano pouzivam v radiu DSP inak by to asi ani nefungovalo co sa tyka frekvencii a strmosti je to tazko povedat najskor meriame a potom skusame doladovat podla ucha takze presne ti neviem povedat
ano mal som P88 ale zdoposial neznamych pricin prestal ist displej tak islo prec
ano dobre si pochopil B80 su siroko pasmove repraky ale ja ich pouzivam ako stredy co sa tyka pouzivania bez vysok neni to uplne blbost ale tak vyska tam fyzicky chyba mal som to aj bez vysok ale nebolo to ono co sa tyka objemu hruby odhad tam je okolo 1L mozno viacej
MA NX4 je dobry zosilovac maly spratny keby som znova kupoval zosilovace zase by som ich bez vahania kupil hlavne by som uz nic netrepal do kufra ale nechal to niekde vpredu ked su tie zosiky tak kompaktne
07.12.2014, 21:16 |
pibi Děkuji za odpověď.
Také přemýšlím nad variantou strčit zesilovač pod palubní desku před spolujezdce, není třeba tahat výkon pár metrů od baterky do kufru a zase zpět do dveří.
Jak časově náročné je měření, kolik to zhruba stojí a je to realizovatelné někde v okolí IL nebo TN?
07.12.2014, 22:05 |
noclue | Upraveno: 2014-12-07 22:09:23
pibi: zmerat level, fazu, delicky, casovky a zakladnu ekvalizacia sa da za hodinuapol-dve..aj s nastavenim.
To za predpokladu, ze nie su velke prusery v instalacii a hardver fachci ako ma.
Cenu neviem.
aby sa nepovedalo ze sa uspokojim s tym co mam siahol som po tomto
a este nove sedenie a na radio sa caka ale ako poznam revila je rychlejsi ako smrt tak zajtra ho mam doma :-D
19.12.2014, 08:59 |
ZoRG Takze AL 170-ky?
jj AL 170 som verny znacke visaton
