Forum > Autohifi > Nastavení zesu
 o Navštíveno 3077x o
o 22.01.2013, 11:38 | armani TDI
Zdarec, potřebuju poradit jak nastavit 4 kanál, kanál 1a2 sou kompa a 3a4 v můstku je sw. nevím jak nastavit všechny ty hejbátka :DD a na radiu mám 3 výstupy rca, na ten sw mám píchnout do toho třetího označenýho SW ? díkec
foto k příspěvku  od armani TDI
o 22.01.2013, 12:03 | Milhauzz | Upraveno: 2013-01-22 12:03:51
Line Input:
CH1 a CH2 propoj kabelem s výstupem na rádiu, který je označen jako FRONT
Na repro výstup pak CH1 a CH2 na přední repro.
CH3 a CH4 prpoj s výstupem na rádiu, označený jako SW, SUB nebo Subwoofer
Na repro výstup pak CH3 a CH4 v můstu na SW.
První řádek:
Bass EQ na 0, X-Over na LP/HP, kolečko LowPass cca na polovinu, hi pass přeskoč, Level dle hlasitosti
Druhý řádek:
Bass EQ na 0, Jako prvotní kombinaci můžeš dát X-Over na Full, nebo na HI-Pass a pak dle ucha nastavit cca 50Hz (odečíst ze stupnice nebo na oko).
o 22.01.2013, 12:04 | armani TDI
DÍÍÍkec :DD
o 22.01.2013, 13:45 | 1kw
Ještě přepínač "Input mode" nastavit na 4CH.
Stránka vygenerována za 0.3328 sekund.
