Forum > Autohifi > Šum z reproduktorů
 o Navštíveno 15336x o
o 20.01.2013, 18:46 | .pavel.
Čaute všichni,
Řeším tenhle problém už mooc dlouho a už si nevím rady.
Hlevní kabel (50"ku) mám tažený přímo z baterie přez pojistku rovnou pod řidičovu sedačku do distribučního bloku.Z toho do zesilovače Ampire 4x125W v RMS.Repráky v předních dveří sou od Hifonics kompa 2 pásma
Rádio mám Pioneer Avic-D3 2DIN
Alternátor mám repasovaný komplet-plně funkční
Odrušovaše sem zkoušel jak na rádio tak na signálovky
Signálovky mám tyhle:
Odrušovače tyhle:
A nic nepomáhá,furt to šumí na zeslabení a někdy to jde ten zvuk s motorem.
Díky moc za rady!
o 20.01.2013, 19:54 | endru.ondra
a jak máš udělanou kostru? a co je to přesně za zesík ?
o 20.01.2013, 20:00 | PekG
Zkus vymenit signalove kabely. Mi to kdysi pomohlo.
o 20.01.2013, 20:16 | .pavel. | Upraveno: 2013-01-20 20:18:21
Kostru mám ani ne 1m dlouhou a na konci očko a pod sedačku na šroub.
Chtěl jsem to vézt na batérku ale dočetl jsem se že to má bejt co nejkratší.
Zesilovač-přesně: Ampire MX4 4Channel Class-D Amplifier 800Watt RMS/1600Watt max
Chtěl jsem tam dát poštanej kapacitor ale nešel mě,takže nevím jestli by to ale pomohlo
Přemejšlel jsem nad novýma sig. od Hifonics ty nové 3x stíněné
o 20.01.2013, 20:22 | tomas.V
je to signálama!!!!
Mám na prodej 3ks nejvyšší řady od AiV 3xstíněné
o 20.01.2013, 20:26 | .pavel.
Máš foto či přímej odkaz na ně v nějakým e-shopu?
Kolik za ně chceš? 2ks, jak sou dlouhý?
o 20.01.2013, 20:44 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
a nebo mas taky problem na pojistkach na RCA v radiu
o 20.01.2013, 20:58 | .pavel.
Někdo mě řekl že pioneer trpí na něco jako sou ty pojistky či můstky nebo co to je.Tak sem to posílal na opravu a prej to spravili a je o.k
těd si nepamatuju jestli má ještě nějaké pojistky na výměnu ze zadu.
o 20.01.2013, 21:51 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
to je ono
dochazi k tomu pri zapojovani a odpojovani RCA pod proudem
o 20.01.2013, 22:23 | .pavel. | Upraveno: 2013-01-20 22:26:30
Tak ted to nechápu,co s tím?
Rádio se mě zapíná po otočení klíčku,to je dobře?nevím jestli to rádio má funkci po nějakém jiném zapojení abych to zapínal na rádiu kdy budu chtít a né tím klíčkem ve spínačce.
Aby to zase nebralo zbytečně moc proudu v klidovém režimu (vypnuté a s alarmované)
o 21.01.2013, 06:31 | .pavel.
Ještě sem si vzpoměl že když to třeba vypnu/zapnu a znova tak to kopne/střelí do repráku.To je asi taky špatně,co?
o 21.01.2013, 11:43 | .pavel.
Co říkáte na tyhle signálovky?
o 21.01.2013, 18:55 | Toxxx
Tie signaly su dobre. Za 800kc nove by som nevahal;)
o 21.01.2013, 19:43 | .pavel.
Líbí se mě že je stíněné vše i ten spínací,já tam mám natáhlí klasický 1,5 drát v izoleci (klasickej co se dá koupit v auto nebo mato techně),není to i tím?
o 24.01.2013, 18:46 | Kynio
Není to signálníma kabelama! Jsem na tom stejně. Slyším alternátor a vyšší šum. Vše jsem zkoušel ukostřit. káble vést vzduchem přes sedačky, mimo auto atd. Problém je v rádiu Pioneer. Něco soudruzi dělají jinak, než ostatní výrobci a stačí sebemenší zkrat a vyhoří pojistka na RCA výstupu. Čili modul, který se stará o odrušení elektriky je mimo provoz. RCA kabely jsem tzkoušel troje a u všech to dělá stejnej rachot. Zkus jiný rýdio, nejlíp Kenwood, nebo Alpine. Tyhle rádia netrpí na maly zkraty..
o 24.01.2013, 18:50 | MARWiN | Upraveno: 2013-01-24 18:51:11
není tam ta pojistka náhodou z určitýho důvodu? třeba aby to chránila? nechápu jak dostaneš rádio do zkratu, to by se IMHO při bezpečné montáži rozhodně stávat nemělo...asi bych neplival na pionéér, že dělá něco jinak oproti jiným výrobcům,spíš by sis měl asi projít zapojení
o 24.01.2013, 18:59 | Kynio
Zapojení je ok. Ať zkusím jeden zesík, druhej, nebo oba zároveň, stejnej výsledek. Ano něco asi chránit má, ale je asi slabá. Stačí se údajně blbě dotknout cinche, nebo je spojit vzájemně při zapnutý elektrice. Nevím důvod, ale dával jsem si bacha a při každým přepojování jsem odpojil "-" pól od baterie.
o 24.01.2013, 19:54 | .pavel. | Upraveno: 2013-01-24 19:56:00
Na tom 2DINU se k tomu dostanu aniž bych to musel zozdělat celé? nebo to musím celé odkrytovat?
co když se tam dá silnější pojistka nebo se to přemostí natvrdo? a dám zvlášt pojistku na kábl cca 10cm od rádia?
Už sem to pár krát zaslech že sou citlivý ale nechce se mě kupovat kvůli tomu druhé rádio
o 24.01.2013, 22:16 | Kynio
Opravdu netuším, jak to vypadá, ale obyčejná pojistka, jak ji znáš to podle mě není. Díval jsem se do rádia přes průduchy a nebylo tam nic vidět. Asi je to v podobě kondíku, nebo čipu. V každým případě sháním někoho, kdo mi půjčí rádio jiný, než pioneer abych zkusil, zda rušení bude i s jiným rádiem. Brácha má LG, tak aspoň to vyzkouším..
o 25.01.2013, 06:05 | .pavel.
Hmm,tak já to rozdělám a poradím se s nějakým elektrikářem co s tím.
Pak sem prosim tě písni co a jak až to vyměníš,jestli je to o.k
o 25.01.2013, 08:34 | Kynio
jj napíšu neboj. V sobotu to zkusím prohodit, dneska asi nebude čas.
o 25.01.2013, 11:42 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
Da se to normalne opravit
Tohle ma i kenwood
Staci nerozpojovat a spojovat rca pri chodu radia
o 25.01.2013, 17:24 | .pavel.
Týý jo,jak to myslíš??
o 25.01.2013, 17:45 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
jakakoliv manipulace s RCA je u pio bezpecna kdyz neni pod proudem, idealne s odpojenim napajenim uplne
o 25.01.2013, 18:40 | .pavel. | Upraveno: 2013-01-25 18:51:40
Jestli to chápu dobře tak,já mám ted spálenou pojistku ale hrajeto s tím šumem.Ted to musím rozdělat to rádio a přepájet tu pojistku,odpojit kabel + a vše smontovat a pozapojovat a pak připojit kabel +.Vše by mělo bejt o.k?
Mám tam přídavné vypínače a 2 mám volné,co když přeruším ten napájecí kabel k rádiu tím vypínačem a když do toho polezu nebo to budu rozdělávat tak to tím vypínačem vypnu a tím pádem by se nemělo nic stát,né?
Ted jsem ještě našel v manuálu že ze zadu (nepamatoval jsem si to už) je pojistka 10" na tu se to nevztahuje tan problém? to je uvnitř,že?
o 25.01.2013, 19:37 | Kynio
no to já vím, že je to opravitelný, ale jak neelektrikář pozná, jak ta pojistka vypadá? Rádio mám v záruce, tak bych ho vyreklamoval a budu počítat i s tím, že mi to vrátí bez opravy z důvodu zavinění poruchy uživatelem. Pak bych to opravil když tak..
o 25.01.2013, 19:43 | Kynio
Tohle je ono. [ Link ]
o 25.01.2013, 22:17 | .pavel.
Ten týpek to řeší nějakým odporem,nečetl jsem to ale snad to nebude takový problém.Rači to svěřím týpkovy co se v tom vyzná.
Snad to spravý nebo mě z toho už je*e.Tolik hodin zkoušení a laborování čím to může bejt a k ničemu.
o 25.01.2013, 22:25 | Kynio
Jsme dva :) taky sem nervil v autě ještě k tomu v zimě. Vše jsem zkusil a rušení furt dokola stejný. Já risknu tu reklamačku. Budu nějakou dobu bez rádia no :-/
o 26.01.2013, 07:20 | .pavel. | Upraveno: 2013-01-26 07:21:24
Já sem to měl taky na opravě ale taky sem se v tom vrtal ještě a pak sem měl na dalších dvoch věcech takový menší skrat či jiskření :-) (přídavný budík a alarm) nevím jestli to s tím nějak souvisí ale myslím si že je spálená pojistka.
Nevěděl jsem že kvůli rádiu je lepší odpojit +.
o 26.01.2013, 10:06 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
Ono se to urcite pise i v navodu
o 26.01.2013, 12:29 | .pavel.
Musí bejt hodně citlivá ta pojistka.
Nejlepší by bylo tam dát něco jinýho-silnějšího nebo to obejít,jestli to de.
o 26.01.2013, 13:37 | Kynio
Obejdeš to tím odporem. Mylsím, že ve skutečnosti tam není jen odpor, ale nějaká pojistka s písmenem P. Odpor se myslím značí R. Odpor teda zkratem podle mě určitě neodpálíš, ale spíš poškodíš celou tu elektroniku. Takže po této úpravě to chce hodně opatrnosti.
o 26.01.2013, 13:43 | 1kw
Pavel 528 tady z fora by určitě opravil..
o 26.01.2013, 18:10 | Kynio
Tak jsem dnes zkusil rádio LG LCS300AR a zvuk od alternátoru byl fuč. Takže na 100% je závada v rádiu Pioneer., Pošlu na reklamaci a po dobu reklamace si nechám ten shit LG bez USB :-/
o 26.01.2013, 18:37 | Kynio
Pavel528 určitě opraví, lepší rovnou web: [ Link ] Jenže jsem z Brna a s poštou by to vyšlo na kdo ví kolik :-/
o 27.01.2013, 08:03 | .pavel.
Já sem cca 60km od tebe (Kynio) takže za poštu....
Ale napsal jsem mu a uvidím.Už mě to říkal kamoš že mám dát druhé rádio ale není to tak jednoduché a hlavně ty věci okolo....
Hlavně když to pude spravit a nebude to tak citlivé potom,pak jen dávat větší pozor.
o 27.01.2013, 11:54 | .pavel.
Už mám rádio zabalené a nadepsanou adresu směr Praha na opravu (Pavel528),snad se podaří a bude pokoj už :-)
o 27.01.2013, 11:55 | Kynio
jaká ti byla řečena předběžná cena opravy?
o 27.01.2013, 13:12 | .pavel.
400kč
+ poštu platím tam a zpět
o 27.01.2013, 13:16 | Kynio
To jsme na tom stejně :) já musím poslat na opravu zesík. Cinche jsou uvolněný a upadávají. Právě tímhle jsem si podělal tu pojistku :(
o 27.01.2013, 13:49 | .pavel.
Já bych měl mět vše ostatní v cajku,ještě to doladím a snad to bude už o.k.
To musíš mět hodně vyběhaný když vypadávaj :-(
o 27.01.2013, 14:51 | Kynio
předchozí majitel dva kontakty urval. Myslím samice přímo na zesíku na základní desce. Když vytáhneš kabel, vytáhneš i konektor. A při zapojeným kabelu stačí trošku kvedlat a škrčí to. Proto mám v háji rádio no..
o 27.01.2013, 17:31 | .pavel.
Doufám že to po opravě už nebude tak citlivé. Nebo mě jeb*e.
Když stačí tak málo (viz. tvůj prtoblém
o 28.01.2013, 08:36 | Kynio
Tak odpojit aspoň na 5min baterku celou i s +..ať je jistota. Já to tak rozhodně udělám.
o 28.01.2013, 09:05 | .pavel.
:-) jj,taky odpojím,vše smontuji a zapojím,a rači už ani nesahat/to asi nejde :-) budu odpojovat
o 03.02.2013, 15:33 | .pavel.
Tak jse zjistilo že rádio je v pořádku :-/
Tak ted už nevím kde hledat / kde je zakopaný pes :-(
V kabeláži,zesíku.....,,?
o 04.02.2013, 09:18 | Kynio | Upraveno: 2013-02-04 09:18:44
Zkus ty signálový RCA kabely vyměnit. Neprotahuj je hned pod koberec, ale veď je horem přes sedačky a zkus. Pak třeba zkontroluj ukostření rádia. Vzadu je na chladiči dirka pro šroubek, tak od tama nějakej kablík na kostru. Můžeš zkusit stejně i zesilovač.
Píšeš že vedeš 50mm kabel od baterie do distribučního bloku. Z něj pak jen do jednoho zesilovače? nebo máš ještě jeden?
o 04.02.2013, 10:09 | 1kw | Upraveno: 2013-02-04 10:24:20
Trochu to rozveď. Jaké máš komponenty, RCA kabely ? Dělá to i bez motoru ? Nemáš náhodou ukostřené zesilovače..?
Edit: Ty RCA kabely co máš nejsou sice úplně low-end ale mohlo by to být tím tzn. koupit lepší, vyhodit odrušovače, táhnout mimo ostatních kabelů (např. okolo středového panelu)..
Pokud by problém přetrval tak laborovat s ukostření (zkusit ukostřit šasi radia nebo naopak nekostřit, to samé na zesíkách), také může odcházet alternátor (diody)....
o 04.02.2013, 17:10 | .pavel. | Upraveno: 2013-02-04 17:14:51
Všechny komponenty co jsem použil a co mám ted v autě jsou vypsané na začátku diskuse (první 1-3 mé příspěvky)
Ty signálovky budu řešit asi jako první,na rádiu mám dírku v zadu ale nekostřil jsem to na ni.
Mám jen jeden zesík,tu padesátku jsem tahal abych nemusel v budoucnu měnit napájecí kabel ale jen se napích pod tou sedačkou.
Altík mám zrepasovaný komplet (cena 3500kč tak snad je v poho)
Baterku mám cca 1,5 roku / nové ukostření myslím 35" kabel.
Zesík mám ukostřený pod tou sedačkou cca 70cm kabelu.Četl jsem že čím kratší tím lepší.
Signálovky mám 5m dlouhé ale stačí mě 1,5m takže vemu je snad najdu v té délce nějaké dobré.
Když je auto v klidu tak je to v poho ale jak nastartuju tak je šum.
Než jsem dával altík na repas tak to pískalo podle motoru aj.
o 04.02.2013, 19:14 | Kynio
35mm kostřící kabel je dost :) to se používá tak u náklaďáků. Ale ničemu to nevadí. Jinak hádám, že to bude RCA kabelama. Šum hodně způsobují RCA kabely.
Tak držím palce. Já mám zesilovač opravený a už doma, zítra jen učešu kabely pod koberce a pod zadní sedačky, nasadím koncovky/dutinky káblů a už jen budu čekat až se mi vrátí autorádio z reklamace..
o 04.02.2013, 19:42 | .pavel.
:-) at to kostří dobře :-)
tak to máš v poho,můžeš brzo hrát.
Ted sem se domlouval s kamošem že má jedny signálovky doma (5m) ještě,tak jich prubnu jestli bude rozdíl.
Kdybych kupoval jiné tak mě 1m budou stačit.Taky to může bejt rozdíl 5 nebo 1metr.
o 10.02.2013, 14:42 | Kynio
Hlavně dej vědět jak si dopadl :) já teď vše pozapojoval a nachystal..stači přidat dvě pojistky, zapojit rádio a bude se dunět :)) už se na to těším
o 18.02.2013, 06:04 | .pavel.
Tak jsem vyzkoušel druhé dvoje signálovky a dal jsem aj kostru od zesíku přímo na baterku (mimo auto táhlé) a nic.
Tahle elektronika s mazdou asi nejde dohromady :-(
o 18.02.2013, 10:11 | Kynio
Tak to je hodně blbý :( ještě bys mohl nakonec zkusit ten odrušovač na cinche. Možná to rádio nemá tak úplně dokonalý odrušení jak bys potřeboval.
o 18.02.2013, 13:47 | Kynio
Sry ty už si to vlastně zkusil..v tom případě už nevím. Možná to dělá zesík ne?
o 18.02.2013, 14:08 | Kynio
o 18.02.2013, 17:59 | .pavel.
Ten zesík snad ne e.Je novej a dobrej.
To rádio asi není vhodný do mazdy :-)
Snad bude muset jít do světa:-/
o 18.02.2013, 18:38 | Toxxx | Upraveno: 2013-02-18 18:39:06
.pavel. : Treba skusit aj zes a aj radio. To predas radio lebo si myslis ze je zle? A potom kupis nove a narazis na ten isty problem? Skus aj radio a aj zes a potom uvidis;)
o 18.02.2013, 19:06 | .pavel.
jj,ještě přehodím zesík za druhej,jestli mě kámoš spraví kapacitor tak ho tam zkusím připojit a pak už prostě nevím...
byl bych aj ochotnej zaplatit kdyby na to někdo přišel ale co tu byli u mě kamoši tak sou bezradní :-/
o 18.02.2013, 19:19 | Toxxx
No keby si nebol tak daleko od Trebice tak by som ti s tym aj pomohol. Zesy neake a radio mam;) Skus ten zes a uvidis.
o 18.02.2013, 19:30 | .pavel.
Doufám že mě ho kamoš poštá že ho ještě má.
Na kolik by tě vyšla cesta? :-)
o 18.02.2013, 19:35 | Toxxx
No skor teba;) Prisiel by si s autom ku mne. Mam garaz a aj neake to naradie takze by to slo;)
o 18.02.2013, 20:14 | .pavel.
Díval ses na mapy.cz nebo tak něco kolik to je km?
myslíš že by jsi na něco přišel?
děláš muziku na kšeft?
o 18.02.2013, 21:16 | Toxxx
.pavel.: No kolko km som nepozeral. MOzno by som nieco objavil a mozno nie;) Muziku nerobim na kseft ale ako konicka;)
o 20.02.2013, 06:21 | .pavel.
Včera byl u mě kamoš,zapojoval ještě nějaké dráty na další drobnosti a na něco přišel skrz to pískání tak se na to ještě mrkne a snad na něco přinde.
Doufám že to nezakřiknu :-)
o 20.02.2013, 10:08 | Kynio
to jsem teda zvědavej :) pak bych tu rád viděl napsaný čím to přesně bylo :) dost lidem tím pomůžeš
o 22.02.2013, 08:15 | madmax1
Dělalo me na pioneru to samy byl slyšet altik atd reseni bylo proste a to ze jsem oholil kus drátu a propojil jsem kostru s kostrou kabelu tzn na zadní šroubek od rádia jsem namotal kousek toho kabliku a pak jsem vsunul par vlasů pod kostru kabelu rca. A vse od te doby OK
o 26.02.2013, 20:22 | Kynio
Já jen dodám, že jsem koupil nový rádio Kenwood KDC-4051U a jsem spokojený :) Šum nikde, žádný ruchy od altíku atd. Takže pohoda..jak jsi na tom ty?
o 28.02.2013, 19:08 | .pavel.
Tak nic nového :-(,vše na prd!
Rádio dal maník co na to koukal do své oktávky a nic,vše o.k.
Dal jsem ho do svého a skusil jsem to s tím káblíkem ze zadu na šroubek a přidat ke kostře v konektoru a stejné,furt šum.
Vyskoušel jsem 1DINA Alpinu do svého auta a v poho :-/
Tak uvažuji že to rádio prodám a koupím Alpinu.
Už na to nemám nervy,hledat kde je chyba.
Když spočítám prachy co někomu dám aby to našel tak mám půlku rádia,protože sem vyzkoušel tolik vyriant že to není možné....
o 28.02.2013, 19:53 | Kynio
Já bych to viděl na kvalitnější odrušení u jiných rádií, kenwood nebo alpine. Takže se opravdu vykašli na pioneer a kup si alpine, když ji máš vyzkoušenou. Já zvolil kvůli ceně kenwood a šum nikde, prostě ticho. Možná je to jen náhoda, nevím, ale pioneer nechci už vidět...
o 28.02.2013, 19:57 | .pavel.
jj,jestli někdy budu kupovat rádio tak Alpine.
Hold moje mazda a Pioneer nejdou dohromady :-)
o 28.02.2013, 20:47 | Toxxx
Mazda a Pioneer idu do hromady a videl som par instal. Mozno si proste nesadne zes a radio. Ale Alpine je Alpine:)
o 28.02.2013, 21:39 | .pavel. | Upraveno: 2013-02-28 21:44:45
Je to možný,kdyby sme to měli k sobě blíž,tak by jsme to mohli zkouknout,třeba bys na něco přišel.
Ted sem koukal a do Třebíče to mám cca 1.40 hod kdybych nejel po dálnici,to není tak daleko :-)
o 08.03.2013, 23:53 | Kynio
Tak z ničeho nic zase píská dle alternátoru :-( sice o mnohem slaběji ale když se člověk zaposlouchá je to slyšet :-\ kašlu na to už mě nebaví to řešit..
o 09.03.2013, 06:05 | .pavel.
V tvém případě to je snad jen altík nebo zes,né? jestli tos měl v pohodě,když vyndáš rádio z auta a dáš to na 12V tak se ti vše projeví (jestli to piští rádio nebo ne)ale jestli máš toho Kenwooda nového tak by to nemělo nic dělat,snad.Co máš za zesík?
o 09.03.2013, 11:58 | Kynio
Ano kenwood je nový. Podle mě prostě nejde asi odrušit altík úplně, možná špatný uhlíky už a proto si s tím ani odrušovací modul v rádiu neporadí. Zesík mám Eyebrid 4Y450. Tím to nebude.. jedině asi altíkem.
o 09.03.2013, 13:18 | .pavel.
Tak ho dej na repas,já sem ho rači taky dal,3500kč i s nástřikem a nic :-)
Co je to za výrobce? toho zesíku, :-/
o 09.03.2013, 14:29 | Kynio | Upraveno: 2013-03-09 14:31:49
Napsal jsem to.. Eyebrid. Je starší, tak 2006. To je ještě kvalitka ten zesík :) poctivý součástky a ne jak dneš vše čína..
EDIT: byl na měření a vše ok..
o 14.03.2013, 13:23 | Zbiro | Upraveno: 2013-03-14 13:26:35
Ak počuješ pískanie alternátora skontroluj následovné:
Piny s káblom v konektore RCA kabeláže - zvyknú sa vyťahovať z konektoru pri vsunutí do rádia - mne to pískalo, resp. prestal hrať reproduktor - bol slabý kontakt a pískalo to ako bláznivé...
Druhou príčinou môže byť rušenie výhybiek od el. inštalácie vozida...pomôže premiestnenie výhybiek na iné miesto...tiež som ich musel premiestniť.
Dnes posielam pre pocit istoty a kľudného spánku rádio Pio88rs do aut. servisu na kontrolu poistiek a odporov na základnej doske...potom dám vedieť, ako to dopadlo...
o 14.03.2013, 13:57 | Kynio | Upraveno: 2013-03-14 13:58:03
Výhybky nemám mám vpředu i vzadu 3-pásma (výhodná cena z bazaru). U mě je RCA ok. Pískání jsem dnes neslyšel. Je to slyšet jen pokud venku není žívá duše a nezpívají ptáci :) až moc tichý na to, abych něco řešil. Kašlu na to. Ještě musím poladit Level u předních a zadních..řvou až mi to trhá uši :) ne že by to nedávaly, ale už je to v tak malým autě (honda civic hatchback) prostě moc nahlas.
o 19.03.2013, 18:43 | Kynio
Dnes jsem zjistil jednu věc. Při zapnutých světlech se pískání v reprech zvýší, při vypnutých se naopak sníží. Alternátor dává stabilně kolem 14,4V (měřeno voltmetrem přímo na baterce při volnoběhu i vyšších otáčkách). Žárovky nikde nepraskají, vše funguje ok. Takže altík je podle mě OK, regulátor taky. Divný a už mě to štve :-/
o 20.03.2013, 16:17 | Kynio
Při napájení rádia z půjčené autobaterie pískání přetrvává dokud neodpojím cinche. Pískání je slyšet i při ztlumeným volume na minimum. Šum nikde, jen pískání altíku. Takže zesík má špatný odrušení. Zkusl jsem i zesilovače na baterii v autě napřímo k baterce + i - a stejný problém, takže kostrou to není. Chce to ten galvanickej oddělovač na cinche
Stránka vygenerována za 0.3666 sekund.
