Navštíveno 3346x
Zdravím a přeji hezkej den, potřeboval bych radu jaký komponenty do dveří Escort Cabrio. Nejlépe asi nějaký třípásma komponentní, dveře se budou tlumit a preferovaná hudba je House/Trance a podobné. Cena do 7000 pár. Díky za rady
18.01.2013, 16:11 |
gizmi | Upraveno: 2013-01-18 16:12:49
Na house nepotrebujes repraky - na to ti staci starej vyrachtanej basak :D:D
mi pripomina tenkrat jeste na gymplu spoluzaka (cekal jsem az se oblikne na chodbe) a volam na nej: vzdyt ti bezi pracka! A on: tyweee, to je novy technooooo :D
Nějak jsem z té odpovědi nepochopil, co mi vlastně radíš. Jo počkeeeeej ty jsi vlastně neporadil, to si nemusel ztrácet čas s odpovědí.
ja Ti neporadim pac Technu nerozumim.... ale jen Te chci upozornit ze tady si na elitnim foru a nejdriv Te vsichni vyjebou za to ze mas malou aktivitu, pak Te prolustrujou dle mejlu na netu co ses to za ucho, no a pak moooznaaaa Ti nekdo poradi.. takze asi tak :-) takze jeste chvilku vydrz :-)
18.01.2013, 16:40 |
gizmi mvauto: a co cekas, ze ti tu poradi? Kup si presne tohle a tohle? Myslim ze AH je laborovani a pokud tohle nechces, tak zajed do nejakeho kramu, kde ti poradi. Ja trebas na AH moc nejsem (v aute mam komplet od Crunche), ale na tohle forum bych psal o radu s montazi, nejakym problemem, atd - pokud chces poradit s komponenty, tak doporucuji hifonics.cz . Pavel se te rad ujme a neco vymyslite..;)
Ty budeš předělávat komplet dveře a osazení, že chceš 3-pásmo? Já že Escorti měly poměrně povedené umístění středobasu pěkně nahoře, jen velikost tředobasu byla 130 mm. Což ale při výběru vhodného 2-pásma není až zas takový problém..
da se to predelat i na 165mm
Ano dá, právě proto je i na místě, zda-li řešit 3-pásmo, když jsou středobasy tak pěkně nahoře. Ono za 7t se dá koupit hodně kvalitní 2-way, ale průměrný 3-way set..
a v pripade 3way by jedine mid+tw presouval na a-sloupek
parkrat jsme to predelavali, ale pokud neco s lepsim vysledkem volil bych lepi 130mm v 2way
Ano, jsou tam 130mm a výšky pěkně nahoře, chtěl jsem předělávat tapece, ale jestli máte zkušenost v této cenové relaci do 7000,- s nějakejma komponentníma dvojpásmama tak ok, alespoň bude méně práce s vymejšlením tapeců a bočnic vzadu. Co se týče těch 130mm, by lepší překopat na 165mm?? To bude to nejmenší už. Nechci žádnej extrém kravál, jen aby to mělo čistej přednes pro posádku.
čím budeš daná kompa živit?
no prozatím mi zbyl alpine KTP 445 co jsem měl v octavii I, možná by to mohlo i stačit, jak řikám spíš mi jde o kvalitu než hlučnost.
Pro dobrý poslech bych doporučil tyto AD 5
[ Link ] Ani nejsou nenažrané, tak by stálo za to je vyzkoušet i s KTP. Základem je samozřejmě vytlumit a uzavřít dveře. Pokud by bylo patrné málo výkonu, tak upgradovat zes. Kompa to jsou velmi kvalitní, co hrají opravdu vyrovnaně, čistě. Nezkrývají detaily a hodí se pro všechny hudební žánry.
Pokud by se ti chtělo upgradovat, tak by určitě stálo popřemýšlet nad verzí se 165mm středobasy. Velikost toho středbasu je znát hlavně na spodku..
to Revilohifi.cz: mockrát děkuji za názor a radu, pochopitelně se dveře budou tlumit a uzavírat. Jelikož nepotřebuji kufr, nejspíš do něj příjde postavit ještě subwofer. Do těch dveří nejspíš dám ty 165mm a zrovna tak do těch bočnic vzadu. Jakej zesik by jsi případně doporučil? Nejlépe pěti nebo šesti kanál ať je na kompa i sub. Dík
Mno pekne, 3way a KPTcko :-)
O neco mał pil nez samotny radio to KPT hraje, davali jsme to na focaly polyglass 165vr
[ Link ] Ale k escortu, 165mm ma sice vetsi plochu membrany ale dvere escortu nejsou zadna hitparada. Kdyz das vetsi repro tak je pak malo mista okolo. Samozrejmne zakezi i na konstrukci kose a magnetu.
Za origo mrizka stejne prekryva membranu
A pokud neplanujes nejakej normalni zesik tak se poohledni po necem nenarocnym na watty a s lepsi citlivosti
19.01.2013, 09:16 |
CarMedia.cz | Upraveno: 2013-01-19 09:17:25
Vícekanálové zesilovače jsou vždy o ceně. Hodně dobrý kompromis je Helix Blue Five, který se mě v dřívější variantě "Dark Blue" velmi líbil. Sice jsem nový model ještě neslyšel (vzhledem k tomu, že se jedná o celkem novou věc), ale věřím, že bude výrobce pokračovat zprávným směrem, takže by si s ním neudělal vůbec chybu.
[ Link ] Navíc, pokud přemýšlíš nad těmi AD, co jsem navrhoval výše, mohla by kombinace s tímto zesikem fungovat hodně solidně.
zesilovač vypadá velice zajímavě a za docela slušnej peníz, až se bude na jaře lakovat tak rovnou natahám kabeláž a půjdu do něj. Ten tapec tam je opravdu trošku naprd, takže buďto se bude muset upravit, nebo tam nechat ty 130mm, ale já nevím, nikdy jsem 130mm do ničeho nedával, mám strach z té malé plochy. Ale celé tapece se budou dávat do koženky, tak by asi stálo za to trošku je předělat si myslim a dostat tam ty 165mm v místě kde jsou původně ty 130mm mezi klikou a palubkou. Jen pro upřesnění je to escort VI r92, takže starší model.
no tohle co je v doprodeji tady zadny ty repraky neprebijou ani omylem :-))
19.01.2013, 18:44 |
jao02 | Upraveno: 2013-01-19 18:45:49
Tak ak chces dat repra aj do zadu ako si pisal a chces pouzit aj subwoofer, tak by som si mozno ten zosilovac 4x45W RMS nechal pouzil 2x tieto 13cm kompa
[ Link ] maju 50W RMS a dobru citlivost. a dokupil len subwoofer a nejaky dvojkanal alebo monoblok. Spodne pasma zahra subwoofer. Ja som mal 13 len raz a to stare Sinus Live 13il a divil som sa ako hrali na zosilovaci aj ked na radiu nic moc.
