Forum > Autohifi > Je tohle pouzitelne?
 o Navštíveno 4852x o
o 07.01.2013, 21:43 | CTR616
Dostal sem darem fungl nove komponentni repro Magnat Selection 216 reference. Vedi tyhle kompa alespon slusne zahrat nebo je mam rovnou "darovat neprateli"?
Srdecne dekuji
o 07.01.2013, 22:52 | 1kw
Záleží co od toho čekáš/jaký máš zbytek sestavy ale pro začátek určitě stačí.. :)
Dle zatížitelnosti bude potřeba celkem silný zesík..
o 08.01.2013, 11:39 | Luter | Upraveno: 2013-01-08 11:43:10
Já mám magnat selection 216 a nic moc teda. Mám i massive audio ck6 stage III a teda magnaty nic moc :-/
o 08.01.2013, 11:44 | jao02
A v tom teste su Magnat Selection 216 [ Link ] tie tvoje su Magnat Selection 216 reference [ Link ] tie su torchu drahšie
o 08.01.2013, 11:52 | jao02
Aspon pred chvíľou tam niekto odkaz na test dal ale uz ho zmazal. Su aj odost lepsie repra ale nie je to ani zaklad. Ja som mal napriklad slim repra od Ground Zero na premostenom Helixe DB4 a zdali sa mi onicom ale ked som Helix vymenil za DLS RA20 neveril som ako sa ten zvuk zmenil prví krat sa mi zdalo ze to hraje pekne aj bez subwooferu. Takze zalezi aj od ostatnych komponentov a hlavne od montaze.
o 08.01.2013, 12:08 | Luter
o 08.01.2013, 21:32 | z-x-r | Upraveno: 2013-01-08 21:35:55
podle udaju i testu vypadaji vice nez zajimave.
jao02 - DLS RA20 nejsi sam kdo si je chvali :-)
test: [ Link ] #
o 08.01.2013, 22:24 | CTR616
to 1kw: je to k smichu ale zbytek sestavy je jenom auto.....ty repra muzu odlozit do kredencu nebo se rozhodnout pro nejakou instalaci pekne od zakladu
dekuji za Vase reakce
o 09.01.2013, 20:55 | noclue
"slusne zahrat" zalezi od toho ako definujes "slusne" a "zahrat"... ako ti na taku neurcitu otazku ma niekto normalne odpovedat....
o 09.01.2013, 21:37 | CTR616
ako novacik a uplny laik v tomto odbore sa ospravedlnujem za neurcitu otazku.
Viete niekto prosim, ako hraju tieto reproduktory?
o 11.01.2013, 20:59 | CTR616
zda se, ze tyhle reproduktory = velka neznama
o 01.07.2013, 21:50 | ladinek
Tak zjistil tu někdo už jestli tyhle zahrají :) Měl je někdo? Je to už doba co tu někdo psal :)
Stránka vygenerována za 0.3486 sekund.
