Forum > Autohifi > Kinetik nebo Optima ?
 o Navštíveno 3657x o
o 06.01.2013, 18:18 | Cormi
Dá se obecně říct, které baterky jsou lepší, jestli Optima Yellow nebo Kinetik? Uvažuju buď o jedné Optimě Yellow 55Ah nebo o dvou stejných (druhá v kufru), popřípadě jednu Kinetik 102Ah. Která volba myslíte že bude nejrozumnější? Obstaral jsem si alternátor 140A místo původního 90A, zesík je 5-ti kanál 1600W RMS a odběr max. 110A. Prosím poraďte
o 08.01.2013, 07:09 | ricardo | Upraveno: 2013-01-08 07:10:19
Mam vsechno poradim
te tak
1.misto Hawker
2.Optima
3.Kinetik
jsou jeste jine dobry zamorejmne
o 08.01.2013, 13:08 | Kleneex
Misto toho alternátoru si měl radší investovat do větší baterky ale pokud máš jen ten 5-kanal, tak ti bude stačit Optima Yellow ale vem si tu silnější.
o 15.01.2013, 11:49 | Cormi
Prosím poraďte:
KINETIK KHC 2000 102Ah 2250A
nebo
Optima Yellow Top S-5.5 75Ah 975A
Přikláním se k Optimě, ale co je podle vás lepší koupě?
o 15.01.2013, 12:54 | tomas.V
šel bych do optimy, protože Kinetik není zrovna dobrá volba jako jediná baterka. Je to BATCAP
o 15.01.2013, 13:43 | TommyDS
Ja mam Optimu YT U4.2 uz 2,5roka, denno-denne jazdenie a uplne v poho. Zapojene na to bolo cca 1,4kW RMS a bez problemov ...
o 16.01.2013, 09:26 | Cormi
ok definitivně jsem se rozhodl pro Optimu. Ještě jí nějak napáchat do Golfa (hlavně s výškou mám obavy), ale bude to přesný...
foto k příspěvku  od Cormi
o 17.01.2013, 16:27 | Cormi
Tak Optima se vejde na výšku takže super...
Ještě se zeptám, když vezmu batcap Kinetik KHC600 nebo KHC800, má to nějakej smysl nebo bohatě stačí pro ten 5-ti kanál jedna Optima a 6m dlouhej napájecí kabel? Kdyby to mělo význam, tak ten batcap pořídím. Pokud má význam, stačí bohatě KHC600 nebo bude lepší KHC800? Budu potřebovat relé nebo u těchhle malých kapacit je to zbytečnost? Pomůže mi to i v hraní na delší dobu bez motoru?
KHC600 [ Link ]
KHC800 [ Link ]
o 17.01.2013, 16:34 | Kleneex
Nemá to význam, radši investuj peníze do 35-50mm kabelu na plus i minus a kvalitních RCA.
Když pak budeš dávat vetší/silnější zesák máš rezervy a nemusíš tahat nové kable.
o 17.01.2013, 16:35 | tomas.V
bohatě bude stačit Optima. Pokud by to dělalo nějakej problém (blikání světel, velkej pokles napětí) tak předimenzuj napájecí kabely a klidně natáhni i mínus. Překostři baterku silnějším kabelem a nahraď i kabel od altíku k baterce
o 17.01.2013, 16:44 | Cormi
mám natahaný kabely 35mm2 Zealum ty stříbřený a to i od altíku a uzemnění. RCA mám DLS 3x stíněné. Do toho jsem zainvestoval už při první sestavě, právě proto aby se to nemuselo v budoucnu předělávat ;)
OK, investuju do Optimy a uvidím... nakonec jsem jí sehnal v Německu na naše i s dovozem za 5150,-
jenom se ještě zeptám na váš názor co se týče kombinace Optima 75Ah a 140A altík? Nebude to na ní moc? Altík jsem sehnal za 1200,- to nešlo nekoupit...
o 18.01.2013, 13:36 | tomas.V
čím silnější altík tak jedině dobře a na 44Ah baterku můžeš mít klidně 300A. Baterka si sama řekne jakej dobíjecí proud potřebuje.
Altík 140A bude mít stejnak tak 50A maximální proud co dokáže dát na volnoběh
Jen se vyvaruj toho, že budeš hrát bez nastartování/dobíjení a optimu vycucneš do mrtě....
o 11.02.2013, 10:02 | Cormi
a je doma :)
Stránka vygenerována za 0.3076 sekund.
