Navštíveno 3173x
ahoj potřeboval by poradit jak cca velkou uzavřenou ozvučnicu na 2 ovaly nejde mě o žadny sq ale zas abych nedělal nějak extremně velkou nebo zas malou diky jinak to neni pro mě takže nevim co je to za ovaly akorad vim že to v platě udělany z laminatu diky
budes je mit na spodkach oriznute nebo pojedou plne pasmo?Pokud pojedou Full tak bych dal neco mezi 8-10L pro jeden
pojedou pravděpodobně na plne pasmo ted jsou jen v platě a hraji do kufru a když sem je slyšel tak na ovaly celkem pecka tak pravě nechcu abych udělal kamošovy plato a tim je uplně zabil
tak jestli nema v kufru subwoofer tak je nech bez ozvucnic,jsou na to delane
pravě že tam bude proto je chce dat do sve ozvučnice
Ty jo, 6x9" už je membrána jak u 8" wooferu, to se mi zdá skoro 8-10L málo. Aby tim nezabil zbytečně moc spodního pásma. Já mám na tohle postavenou bednu, která má max 30L a má posuvný dno. Nejdřív si podle parametrů spočítám, kolik by to mělo cca bejt a pak to jdu zkoušet. Předpokládám ale, že u oválů TS parametry neznáš, takže je to spíš metoda pokus/omyl. Jestli to ale chceš mít pořádně, tak za 2m2 18mm dřevotřísky dáš pár korun, sestrojíš si prostě pixlu s posuvnym dnem a podle ucha poznáš, co těm reprákům sedí. Když je to malý, přijdeš o hloubky, když je to velký, začne to hučet a ztrácet středy, musíš udělat prostě kompromis.
06.01.2013, 08:49 |
Sodom Já mám pro RF t1693c 6l pro každý repro.Uzavřená ozvučnice + rouno po stěnách.Laboroval jsem s 3-7L a tohle mi vyšlo zvukově nejlíp.
Chce to prostě trochu experimentovat,jak píšou kluci vejš.
Mám uzavřenou ozvučnici.Co říkáte na tlumící materiál Sinus Live PDW. Pomůžed to od dunění(koupelnový zvuk)
