Forum > Autohifi > Problikává protect
 o Navštíveno 3756x o
o 16.11.2012, 07:26 | dj.dmc
zdravím, nemá někdo zkušenost s problikáváním protect na do k monobloku při úderu basů? problikává to slabě přes den to ani nejde vidět ale ve tmě jo. Vadí to něčemu? Díky.
o 16.11.2012, 08:18 | Tendr
Pravděpodobně ti klesá napětí víc než by mělo.. Buď poddimenzovaná napájecí kabeláž, někde nějakej přechodovej odpor nebo slabá aku/dobíjecí soustava. Otázka je, jestli to bliká jen na baterku nebo i s nastartovaným motorem.
o 16.11.2012, 08:44 | dj.dmc
bliká to při nastartovaném motoru, i při jízdě. Baterka je obyč Varta 56Ah ale je měsíc stará. altík original 70A. je to zesik Crunch DSX1500D na woofru JBL 550W RMS na 2Ohm, kabeláž je 35mm2 od baterky do bloku pak 20mm2 k zesu. bliká i přístrojka trochu i světla... :(
o 16.11.2012, 12:40 | Roman321
malo štavy
o 16.11.2012, 13:06 | dj.dmc
takže silnější baterku nebo stačí 50ka kabel?
o 16.11.2012, 17:45 | dragoczskill
ja mam s4b od dd nejvyzsi rada 4k zesiku a mam na 3/4 kanal jblko gti 12 na 3 ohmy a taky mi to blika ;-) neni to zadny problem je to jen indikace poklesu napeti pokud si to dobre pamatuju ;-) jinak mam 60 ah vepredu vzadu spv 20 mezi baterkama 50 kabel z male do zesiku 20 :-)
o 16.11.2012, 21:29 | Roman321
no ano ale tebe asi neblikaju aj svetla a pristrojovka :-D
o 16.11.2012, 22:07 | 1kw | Upraveno: 2012-11-16 22:08:22
Zkus posílit kostru, u baterky i u zesíku (pořádně očistit kontakty, dát silnější kabel) . Pokud tedy nemáš natažený minus od baterky..
o 16.11.2012, 22:15 | FlasH AHC
jak píše 1kw, mě posílení kostry dvěma 50kama na obroušenou kostru v motoráku fakt pomohlo. V kufru vozim exide maxima 800A kostřenou pod dva bezpečnostní pásy a vepředu mam nějakou Starlain ,která bude brzo nahrazená ;)
o 16.11.2012, 22:27 | rebel
To flash: nahod mu foto at ma predstavu o instalaci
o 17.11.2012, 00:22 | flicek
A indikace poklesu napětí je v pořádku?Ta 20-ka kabel je podle mě málo!Zkusil bych vést stejnej průžeř kabelu všude a pokud by problém přetrvával,vyměnil bych baterii za kvalitnější
o 17.11.2012, 14:31 | dan22 | Upraveno: 2012-11-17 14:41:29
Přidružím se s dotazem, chci natáhnout k tomuto zesiku DSX-1500 od baterky plus i minus 16mm kabelem, to bude asi málo?
o 18.11.2012, 00:52 | dj.dmc | Upraveno: 2012-11-18 00:52:58
díky za reakce, 20ka je maximalni prurez kabelu co tam jde víc se tam nevleze jinak bych ho tam somozrejme dal. je to asi jenom 50cm od dis. bloku takze to není tak moc. zkusím posílit tu kostru u baterky a uvidme. kostra u zesu je taky vsude 20ka vic se tam nevleze stejne i tak do 4ch.
o 18.11.2012, 10:47 | michal_smsmsm (A)
delaji se reducke, do kterych strcis vetsi prumer kebelu, a kolik z redukce ktery je mensi strcis do zesiku... pripadne kdyz tam budes cpat holy kabel bez dutinek atd, tk silnejsi mu kabelu oholis par dratku, tak aby si ho do terminalu v zselicovaci dostal, to neni nic neobvykleho...
Stránka vygenerována za 0.3495 sekund.
