Forum > Autohifi > Prosím o pomoc s umístěním sředobasu a kick basu
 o Navštíveno 3729x o
o 09.11.2012, 16:48 | flicek
Zdravím pánové,potřeboval bych poradit ohledně umístění těchto repro do předních dveří.
Zesík bude tento.
o 09.11.2012, 16:53 | flicek
Zesík.
Dále bude Helix AFC,protože zůstane originál rádio.Instalace bude do Toyota Rav4 2012
Děkuji za pomoc.
o 09.11.2012, 17:56 | kovvalsky
nechcem sa velmi miesat do tohoto takze nech sa vyjadria kompetentnejsi ale co viem konkretne na tieto repro su odporucane ozvucnice 7-8 L cize asi tolko k tomu umiestneniu.Tak asi podla toho budu musiet byt na povodnom mieste len v ozvucnici ak sa v niecom mylim opravte ma
o 09.11.2012, 22:44 | flicek
foto k příspěvku  od flicek
o 09.11.2012, 22:46 | flicek
dveře vypadají takto
o 09.11.2012, 22:49 | flicek
zesík :)
o 10.11.2012, 11:12 | hifim@ni@k | Upraveno: 2012-11-10 11:15:29
Středobasy v původním místě, pokud je nechceš posunovat. Potom co nejvíce nahoru.
Výšky na A sloupky. Natoč je tak, aby průsečík os obou výšek ležel na ose obou uší a zároveň uprostřed mezi sedadly.
o 10.11.2012, 12:30 | rebel
jj podobne jako hifik vejškáče do A sloupku nebo do toho trojuhelníčku ve dveřích .
A ten střed dolů misto origo repro a natočit nahoru
a kick asi vedle něj dolů místo te odkládací kapsy a taky nahoru natočit
o 10.11.2012, 12:31 | rebel | Upraveno: 2012-11-10 12:34:13
a zesík dej místo středu volantu ,ale to bys musel dat volant z kamionu aby se tam vešel :-))))
Ne tohle byl žert
o 10.11.2012, 13:27 | rebel
foto k příspěvku  od rebel
o 10.11.2012, 13:48 | rebel
mozna ta vyhybka by byla lepší dád nekam na zem k zesiku a dat pod plexi a nasvítit to ledkama
o 10.11.2012, 14:44 | flicek
To hifík a rebel:Děkuju za pomoc,podobně jsem to měl v plánu,jen mě zajímalo jakk přibližně ty repra natočit směrem dovnitř kvůli prostorovosti a jestli do té odkládací kapsy kick bas nebo sředobas podle toho co je lepší dát blíže k sedačce.
o 10.11.2012, 19:39 | flicek
Měl by ještě někdo nápad jak přesně umístit ten středobas a kick bas?jestli jeden dát víš nebo níž a jak daleko od sebe nebo tak něco?Děkuju
o 11.11.2012, 01:15 | kovvalsky
To uz musis len skusat to ti uz nikto nepovie presne ale cim blihsie tak tym by to malo byt lepsie
o 11.11.2012, 10:54 | hifim@ni@k | Upraveno: 2012-11-11 11:00:05
Přesně to říci jde. Vzdálenost výšky od středobasu nemá být větší než 1/4 vlnové délky na dělící frekvenci. Středobas je sám o sobě kompromis, protože ani kdyby byly u sebe, to nevyjde.
Středobas by tedy měl být co nejblíže u výškového reproduktoru. Reálně ale záleží hlavně na tom, jak to vypadá pod tím obložením, jak moc to chceš upravit a od toho se budou odvíjet nezbytné kompromisy.
o 11.11.2012, 14:11 | flicek
Ok děkuju za pomoc :) Snad se to dobře povede a výsledek bude stát za to.
Stránka vygenerována za 0.2246 sekund.
