Navštíveno 3591x
02.11.2012, 02:03 |
kis čus, měl bych menší dotaz ale asi dementní. Potřebuju zjistit proč mě to dělá, mám zesik 300 W rms a basaček od hertzu 150w rms, no a když jsem to tak nějak naladil ay to hralo čistě jen k muzice žadná síla, tak občas večer si to okotlím , vše stíha jak má ale po 10 min hraní začína smrdět. Nemužu na to přijit jesi mám na zesu ještě zeslabit nebo jak to udělat ?
Smrdět? To je předpona pro hořet :) Nenapsal jsi jakým způsobem to máš všechno zapojený atd. to ti asi nikdo neporadí, průřez napájecího kabelu, jakej zesilovač atd :)
02.11.2012, 10:50 |
clown a smrdi co ? sub nebo zes ? :)
bude smrdet lak na civce subu
sundej gain za zesu,
loudness a podobne mas urco vypnute ..
ono taky hlidej napeti.. po 10 minutach taky nemusis mit ani 10V a pak zes zacne mit problemy .. pak je jen otazka, co lehne driv
02.11.2012, 13:05 |
kis zdarec, jinak napajení zesu tam je vše ok napětí mě nepadá pod 12v, ještě dnes to přeměřím, jinak ano asi lak smrdí, kdesi jsem slyšel že pro basak je lepší 2x silnější zes jinak monoblok od
juice JA1200D
D Class Amplifier
1200 watts @ 4 ohm
2400 watts @ 2 ohm
300 watts RMS @ 4 ohm
1200 watts RMS @ 1 ohm
High level speaker input
Pulse Width Modulated (PWM) MOSFET Power Supply
Variable input sensitivity; RCA input 0.2V to 6V
jo je sice lepsi,ale jen pro to,aby si mel rezervu a nehonil si ho naplno,pokud bude do repro rvat to co realne nezvladne,tak ho spalis,to je snad jasne...
preci clovek ma usi a musel by slyset,ze to repro nestiha a pak uberu na zesu a hotovo...samozrejmne vypnout vsechny loudnessy atp a nastavit spravne vyhybku popripade subsonic filtr a musi to byt ok
02.11.2012, 17:22 |
jao02 Mne sa to tiez nedavno stalo chyba bola v kabloch. Zosilovac bol 280W RMS Subwoofer 150W RMS a tiez bolo stale citit cievku nakoniec bola chyba v tom ze som na konce napajacich kablov pouzil dutinky tie som na konci nezacinoval a ako som dotocil skrutku na napajacich terminaloch tak dutinku rozpucilo a drzala len na zlomku svojej plochy zosilovac mal malo stavi a subwoofer zacal smrdiet.Tak som celu kablovacku presiel vsedko este aj precinoval nie len stlacil , myslím ocka,dutinky, vydlicky,pouzil som vsade na ukostrenie vejarove podlozky ktore sa lepsie zarezu do karesorie. Napojil som to znovu a subwoofer smrdiet prestal a hraje este raz tak hlasno ako predtým. Alebo mas slabu staru bateriu. Teraz je to nastavene skoro naplno a subwoofer to zvlada normalne. Subwoofer som rozobral a skontroloval,je nanom dobre vidieť cievka taze som bol rad ze je v poriadku.
kis:to co si myslim sem ti hodil na fb.
03.11.2012, 02:13 |
kis hoši už se na to přišel hertze trochu sekl, dens jsme na to kapli sub se skoro nehejbe, zvlada to na pohodu ale ta štěrbinka co tam je to je zdarec v kabině to neslyším ale vzadu chudak
kis: mužeš to napsat nějak,aby to šlo přečíst a pochopit ?
06.11.2012, 01:05 |
kis nejsem v tom expert prostě tu bednu předělám a uvidím co to udělá
předělávat bednu na slepo je celkem mazec.
